Het volgende "slachtoffer" van Cock
Sodejuu
3 hours ago, leobus said:
Daarom vraag ik hoe groot dit is. Maar als ik moet schatten, denk ik dat een tandarts ongeveer 4 x minder nauwkeurig werkt. Die hoeft geen micrometer draadjes perfect naast elkaar te leggen.
Ik ben wel eens doorgestuurd naar een gespecialiseerde tandarts die de behandeling deed onder een soort van microscoop. Hoe verder die spoeltjes worden gewikkeld: handmatig of mechanisch?
20 minutes ago, Groovy said:
Ik heb een kapot element uit elkaar gehaald,eigenlijk gemold🥴
Die spoeltjes zijn erg klein,knap als je die met de hand kunt wikkelen.
Jij dacht wat Cock kan, kan ik ook Peter 😂
Ik was net op tijd met mijn verzoekje aan Cock want hij heeft het al druk (familieomstandigheden) en krijgt het binnenkort nog veel drukker met de draaitafels.
Wat er is gebeurd is nog het best te vergelijken met een grote beurt voor een oude auto. Dat merk je gelijk als je weg rijdt.
Het ophangrubber was helemaal verhard en het element zat van onder tot boven onder de viezigheid. Dat was sowieso al een klus. 1 spoeltje is opnieuw gewikkeld, helemaal met de hand(!) en wel zodanig dat kanaalongelijkheid is verdwenen na vier(!) keer wikkelen. Het andere spoeltje was door de fabrikant overgoten met een soort lijm en dus eigenlijk niet te vervangen.
Het resultaat mag er wezen. Bij Cock hebben we aantal heel 'moeilijke' platen gedraaid en daar hield het element zich keurig. Cock is erg te spreken over de dynamiek van het element en ook de klank is werkelijk prima. Hij is daarentegen niet erg gecharmeerd van de naaldvorm. Die is naar zijn idee veel te puntig, gaat daarom erg diep in de groef (wat een voordeel kan zijn) maar is nadelig wanneer het gaat om ruis, gevoeligheid voor vervuilde platen en tikken en daarom het meest is gebaat bij brandschone platen. Een shibatanaald is in dat opzicht veel vergevingsgezinder maar daar komt een foutloze montage weer om de hoek kijken hoewel een correcte montage natuurlijk bij elk element van groot belang is.
Mijn handigheid in de montage is enigszins weg gezakt (lang niet gedaan) en ik zal er in het weekend eens goed voor moeten gaan zitten.
Maar voorlopig zit het element weer op zijn plek en presteert het uit de kunst. Het lijkt alsof het allemaal heel gemakkelijk gaat met veel souplesse, stemmen zijn uitstekend verstaanbaar, alle instrumenten zijn goed te onderscheiden, de attaque is volop aanwezig en hoog en laag zijn mooi in balans. Ondanks de flinke flinke ingrepen is het toch een echte Benz micro gebleven met een klein beetje warme klank. Ik ben weer een gelukkig vinylmannetje.
Helaas is mijn echte phonotrap compleet kaduuk en ben ik nu aangewezen op de phonotrap in mijn (buizen)voorversterker. Die doet het ook prima dankzij de high output van 2,4/5 mV.
Ik begreep van Cock dat hijzelf eigenlijk meer van de MI/MM met een hoge output dan de MC elementen is omdat dan immers de keten wat korter is (geen step-up nodig) en speelde hij vroeger met o.a. een Soundsmith cartridge (waarvan nu een kapot exemplaar bij Pjotr27 blijk te liggen.😀- niet naar de kliko met dat element dus).
Himmel hoch jauchzend, zum tode betruebt.
Is de phono-pre ook niet meer te repareren?
Edited by Seed7
Reparatie is alleen mogelijk denk ik door Bernhard Fuss en ik moet nog contact met hem opnemen maar ik weet niet of hij nog actief is. Hij is moderator op het AAA-forum maar ik meen totaal niet actief daar.
Het apparaat is onbruikbaar vanwege een veel te harde ruis en het linker kanaal oscilleert (is dat een woord?). Er zit een hoofdtelefoonuitgang op en zelfs in stand-by met het volume op 0 maakt deze een ongelooflijk lawaai. Zelf heb ik totaal geen idee wat er dan mis is maar het lijkt mij vrij drastisch. Het is wel iets wat voorzichtig begon een tijdje geleden maar snel ernstiger werd. We zullen zien. Een alternatief is niet zo eenvoudig omdat het immers drie armen bedient en zulke apparaten zijn zeer schaars.
Overigens is het niet mijn enige probleem want begin dit jaar heb ik een week in het ziekenhuis gelegen omdat ik een schedelbasisfractuur had opgelopen. Blijvende gevolgen had ik niet volgens de specialist maar deze zomer kreeg ik vrij plotseling last van gehoorverlies en dat kan er mee te maken hebben. Dat kan tijdelijk zijn en daar hoop ik dan maar op maar dat is even afwachten. De audiohobby staat dus in meerdere opzichten onder druk. Luisteren gaat gelukkig nog redelijk goed maar enigszins 'in crisis' ben ik dus wel. Dat mijn elementje goed presteert hoor ik nog prima😀😖
Als een Amerikaan zegt dat iets Kaputt is, dan is het idd beyond repair, maar als een Duitser dat zegt, is het ding gewoon defect. Ik kan me nog herinneren dat je een dedicated phonotrap hebt laten bouwen met al je wensen aan boord. Die is nu dus stuk? Ik kan me niet voorstellen dat die "beyond repair" is, ook al is ie custom made. Of zitten er cruciale onderdelen in die niet meer verkrijgbaar zijn?
Ah bijzonder hoe omschrijft Micro Benz dan hun naald? In ieder geval draait de boel weer wat bijzonder. Cock is van alle markten thuis.
Chips, dat moet schrikken zijn geweest Kraus! Was je gevallen bij het fietsen?
Wat een engelengeduld, dat van het vier keer wikkelen had ik nog niet gehoord. Er valt dus nog een wereld te winnen met elementen. Kunnen we Cock niet klonen? 😁
Quote
Nee, dat zou wel heel zonde zijn. Zelf kan ik hem niet laten repareren, maar liefhebbers die hem voor een redelijke donatie aan ons project in Zuid-Sulawesi willen overnemen, stuur me maar een pm... Het is een Soundsmith Zephyr VPI, ooit bij Marco gekocht.
  • 1 month later...
Straks naar Cock voor een mono college en uiteraard genieten van koffie met gevulde koek en muziek.
Er is weer wat nieuws te beleven,ik ben reuze benieuwd.
Soms is het leuk om slachtoffer te zijn.
Dat waren weer een paar aangename uurtjes bij Cock.
Zwaar onder de indruk van de muzikaliteit van zijn set.
Nieuwe kef ls en nieuwe harmonizers verbonden met nanotubes interlinks die de muziek groots laat klinken, ook op zacht volume niets verdwijnt of klinkt dan minder.
Ik voelde de emotie opkomen maar wist het te onderdrukken,kippevel.
Uiteraard was de hoofdmoot Jazz en wel mono.
Cock weet daar ook alles van, leerzaam.
Cock heeft ook prachtig albums.
Ik mocht het binnenwerk van de voeding van eindversterker zien,louter trafo's verbonden met hele dunne draadjes die samen lijken op een gitaar.
Zijn dac op Cockse wijze aangepakt klinkt ook griezelig goed,maar de lp's klinken net iets beter met meer betrokkenheid maar het verschil is klein.
Als klap op de vuurpijl kreeg ik een aantal mooie mono lp's mee uiteraard jazz die hij dubbel had.
Ook nog een stripje sorbotone voor tussen de ls en de harmonizers.
Cock zit vol plannen die nu vanwege de pandemie op een laag pitje staan maar ongtwijfeld tot wasdom gaan komen.
Op termijn komt er een mono element voor de Emt voorlopig draai ik met de Garrard hf wat volgens Cock goed kan.
Hartelijk dank Cock voor de uitleg en de gezelligheid.
Waarom? B) Ik denk dat je daar bijna niet wegkomt zónder die emoties gevoeld te hebben... Bijzonder weer hé, zo'n dagje Cock :rolleyes:
