Conrad Johnson
6 hours ago, Seed7 said:
Je buigt normaal een plaat triplex zo ver tot de koorde tussen de 90 en 95% van de lengte(of breedte)  van de plaat bedraagt.
Met plexiglas gaat dat ook als je het niet te dik neemt. Een alternatief is meerdere dunne (acryl) platen gebruiken (maar je gaat je gegarandeerd ergeren aan stofjes tussen de platen). Het stroken idee werkt ook prima, je blijft wel de naad zien, maar dat kan ook heel decoratief uitvallen. Je kunt de naden accentueren door ze mat te schuren.
De complexe optie is om het eerst met triplex te doen en dat als mal te gebruiken. Plexiglas met de schildersfoehn verwarmen (duurt even) en het dan over de mal heen buigen en vastzetten.
Nu snap ik hem nog steeds niet Seed7.
Met name deze zin: Je buigt normaal een plaat triplex zo ver tot de koorde tussen de 90 en 95% van de lengte(of breedte)  van de plaat bedraagt.
Je hebt het over de koorde. Wat is dat? Moet je zover buigen dat je 90 tot 95% van de lengte overhoud? Dat is dan flink buigen zo stel ik me voor.
Praktisch, pak een lange dunne stok. Meet de lengte tussen de punten. Neem daar 90-95% van. Buig de stok tot de dat de afstand tussen de punten is. Dan heb je de juiste kromming voor een "poly".
Met een plaat triplex doe je het zelfde. Je berekent, maakt een frame en buit de plaat en klemt die in het frame.
9 hours ago, Gydo said:
@thingman Zelf wil ik graag een plexi diffusor bouwen omdat die ook voor ramen komt te staan en ik zoveel mogelijk licht wil behouden. Kan je ene gebogen vorm maken die uit plexi latten bestaat of is dat niet voldoende. Ik heb ook al gedacht om ronde buizen van verschillende diameters in de lengte door te laten laseren en die dan naast mekaar te plaatsten, maar het blijft natte vinger werk.  Wat kan jij me aanbevelen?
Ik begrijp de vraag misschien niet Guido: "Kan je ene gebogen vorm maken die uit plexi latten bestaat"
Bedoel je dat je een diffuserpaneel volgens het QRD ontwerp maakt en dat paneel dan tevens buigt?
Ja, dat zou kunnen, maar ik heb er geen ervaring mee of een gebogen vorm zinvol is in combinatie met het QRD ontwerp.
Ik vermoed van niet; ik vermoed dat een QRD paneel gewoon recht moet zijn voor optimale werking, maar weet dat niet zeker. Ik kwam het in elk geval nooit tegen...
ok die is helder thanks. Kan zo’n diffusor dezelfde omvang hebben als op de foto in het midden achter de speakers?
Als we het even voor het gemak bij tripelex houden, daar is de standaard hout maat 1220 x 2440 mm. 92.5% = 1128.5 mm
Transparante kunststof platen zijn in gelijksoortige afmetingen te verkrijgen. Hier bijvoorbeeld in 2 x 3 m en hier is de max maat 3x1.55m
13 hours ago, Hans van Liempd said:
Ik denk dat Guido zoiets bedoeld, maar dan van plexiglas.
Audioruimte met Rivasono Esperio akoestiek
Inderdaad, deze vorm had ik voor ogen, gebogen met acryl latjes maar zonder dempingsmateriaal; dus compleet transparant.
Ik vrees dat die plexiglas latjes afzonderlijk gaan resoneren. Je kun daar wel mooi de frequentie mee afstemmen. Ik het laag zal het dan zeker ook wat doen.
Wanneer je gelaagd glas kiest, is dat resoneren veel minder aan de orde. Dat kan ook in stroken worden geleverd neem ik aan. Stof door statische elektriciteit is ook minder een probleem. Dan kun je een rond gezaagde plaat aan de bovenkant en onderkant maken met klemmetjes tussen de glasstroken. Twee gebogen strippen kan natuurlijk ook, maar of dat i.v.m. het gewicht sterk genoeg is?
Hoe groot wil je hem gaan maken?
Ik zou hem 1.8 meter hoog willen maken en ongeveer even breed. Als je plexi van 20mm dikte neemt gaat er geen resonantie zijn en dat had ik in mijn achterhoofd.
Imatex is een bedrijf hier in de buurt waar ik regelmatig zaken heb laten maken. Men zaagt niet, maar laseren de plexi en dat zorgt voor een snede die er gepolijst uitziet.
Dan betreft stof, geloof me, als je elke week grondig poetst krijgt stof geen kans 😉
Edited by Gydo
