Wat Zijn Je Nieuwe Audio Aanwinsten IV
dhfreakie
16 hours ago, Roots said:
Daarom heb ik die Farad kabel ontleed...En meerdere stekkers gekocht. Het eerste probeersel gaat zijn die Prefer kabel die je ziet op de foto..Daarna denk ik VdH 102....Maar ik zoek nog een zilveren/verzilverde...Misschien wat sugesties daar?
Koop Duelund 600v kabel, 9 euro per meter... Is echt heel mooi
14 hours ago, Roots said:
Thanks Carl...Ik heb het idee dat Russ Andrews begonnen is met het zelfde waar ik nu mee struggle en ondertussen geleerd heeft waar het geld zit.
In het begin waren zijn stroomkabels helemaal niet zo duur Roots. In feite zijn het Kimber LS kabels. Je zou een stuk Kimber LS kabel op marktplaats kunnen kopen als basis en de stroomkabels kunnen namaken.
Op Russ Andrews site staat ergens dat hij meer dan 70.000 kabels heeft verkocht. Leuke omzet.
Die Russ weet misschien wel wat van kabels, maar het verschil tussen weven en vlechten kent hij in ieder geval niet.
Kimber kabels zijn niet “woven”, maar “braided”. Zo’n slordigheid geeft wat mij betreft al meteen te denken. Hoeveel meer onzin wordt er dan nog meer uitgekraamd?
groet,
21 hours ago, WanFie said:
Ik heb deze wel eens als voedingskabel gebruikt:
https://www.speakerland.nl/accessoires/luidsprekerkabels/teflon-verzilverd-0-96-mm2-rood/
Maar zoals gezegd. Het blijft een onderdeel van de voeding, en een onderdeel met verkeerde waarden kan de boel verpesten.
Lijkt mij een prima draadje om daar een kabel van te maken. Heb je trouwens verder geëxperimenteerd met verschillende bedrading?
Farad heeft 3 verschillende DC kabels in het programma zouden die allemaal de zelfde waarden hebben?
Edited by Roots
Voor Farad zou dat wel moeten. Maar misschien zit juist het verschil wel in de verschillende waarden. Ik weet het niet. Farad hecht erg aan verschillende materialen.
Ik heb veel met kabels geëxperimenteerd, voor mij is de constructie veel belangrijker dan de toegepaste materialen. En voor verschillende kabellengtes ook weer anders. Uiteindelijk ben ik de constructie uitgekomen die ik al jaren gebruik. Een vlakke vlecht van massieve draden voor luidsprekerkabels en interlinks. En een vlakke vlecht van stranded draad voor 230V. Voor laagspanning veel massieve aders strak getwist. De laatste constructie heb ik laatst voor luidsprekerkabels geprobeerd, maar kan mij niet bekoren. De ruimtelijkheid neemt toe, maar focussering en controle in het laag nemen af.
Verschillende luidsprekerkabels laten meer verschil horen dan verschillende interlinks. En bij voedingkabels zijn de verschillen nog minder. Voor lineaire voedingen op digitale apparatuur laten verschillende voedingkabels juist wél verschillen horen. Ik denk dat dit door de extreem hoge afname frequenties komt. Daar is een kabel echt onderdeel van de voeding.
Maar ik probeer maar wat hé.
Ik ook Hans....Ik heb van elk 4 DC stekkers gekocht. En daar ga ik eens mee aan de slag. Binnenkort komt er een nieuwe ultra silent PC en daar zullen de kabels een stuk korter worden...Maar het zoeken ernaar is al leuk. :)
groet,
Nogmaals Leo, het zijn zijn van oorsprong Kimber LS kabel met een extra mantel en stekkers. Ik heb ze met veel duurdere vergeleken en ben bij de Russ Andrews gebleven.
Zou weven of vlechten zo’n groot verschil zijn ?
Dat zat er ook in mijn huis Roots. Je moest er verder niet aankomen of dat katoen kwam los en je kreeg kortsluiting.
PS toch altijd moeite gehad met verbetering geluid bij stroom op deze korte afstanden.
Ik vraag me af of dat dan Kimber is geweest of de Chinese cloon die je voor een paar euro per meter koopt.
Die laatste heb ik gemeten en daarvan is de isolatie niet voldoende om voor 230V gebruikt te mogen worden.
De Kimber en cloon zijn overigens identiek aan elkaar, ik verwacht dat die dus ook niet voldoende aan de minimale veiligheids normen!
10 minutes ago, Duclaasie said:
Een JBC soldeerstation is mijn laatste “aankoop”.
Mooi, je hebt hem weer aan de praat gekregen, ga je een hoop lol van hebben.
Sterker nog, het lijkt er op dat hij überhaupt niet defect is. Hopelijk blijft dat zo…
Nu eens gaan kijken welke tips ik nog erbij ga kopen, want wat een keus heb je daarin bij deze bout!
Ik kan niet zo snel zien welke hand unit erbij zit het lijkt een C210, ik heb zelf de C245.
Daar gebruik ik eigenlijk het meeste een grote beitel, de C245-061.
Heeft veel metaal inzich en houd de beschikbare warmte langer vast.
De fijne puntjes zo als de 126 zijn met name fijn voor smd werk.
Verder is een holle punt 965 fijn voor smd multipin componenten.
Ik heb er ook een mes bij en een fijne scherpe punt maar gebruik ik eigenlijk nooit.
Je kunt overigens prima een Cloone gebruiken, de afwijking in tempratuur is er wel maar snel te componeren.
De range in afwijking is ongeveer max 10 graden, de meeste zitten binnen 5 graden.
Heb jij de DC kabels ook afgeschermd ?... De farad kabels zijn semi gebalanceerd, quad of 2 core met de afscherming aan aarde bij de voedingskant kwam ik net achter.
Sinds vandaag de Sonore Audio  Harmonizers op de Master Three luidsprekers erbij. Deze komen van Sodejuu (R.I.P.) en superblij dat ze mij zijn toegekomen.
Hoor ik verschil met of zonder Harmonizers? Jazeker hoor ik verschil.
Dit heb ik net geschreven naar de bedenker en fabrikant/maker van de Harmonizers :
Ja, ik hoor verschil. Sneller, helderder, schoner dieper laag, stem ronder en dieper in de strot, gitaren die nog meer scheuren dan voorheen en.....heel veel lucht in de soundstage. Goed te horen bij de bekkens( je hoort nog beter, helderder het drumstokje tegen de bekken). Ook ervaar ik duidelijk meer druk in het geheel, zonder opdringen of vastlopen. Micro als macro dynamiek iets toegenomen, zo lijkt het.
Als je de Harmonizer ertussen uithaalt, klapt alles in (wist ik al en destijds met de test voor Puresound uitgebreid met Roger op allerlei manieren uitgetest).
Conclusie: ik ben superblij met de Harmonizers,  ook omdat ze van Roger zijn geweest.
Edited by audiofreak
Gaaf dat jij ze nu ook hebt. En inderdaad met name ook door jouw conclusie.
Mooie luidsprekers hoor zo Audiofreak!
Geniet ervan!
Overigens, worden die harmonizers nog steedts gebouwd / verkocht ergens?
je hoort er verder vrij weinig van..
