Luisterbezoek RenéN bij Cock deel 10....
René N.
Alles wat ik van anderen gehoord heb, heb ik maximaal twee uur gehoord. Toch gaat het er uiteindelijk alleen om hoe een set op langere termijn bevalt. En als de luisteraar een bepaalde onrust kwijt raakt dan begint zijn set toch wel compleet voor hem te worden. In die zin experimenteer ik nog wel een beetje, maar ben ik uiterst behoedzaam .
15 hours ago, Roots said:
6.5meter? Dat is belachelijk...Je moet echt gaan werken om je kabels zo kort mogelijk te houden🙂
6.5 M is niet echt lang maar vraagt wel een kabel met wat meer dikte.
Je koper verlies zal je immers moeten compenseren bij de lage impedanties waar onze speakers mee werken.
Een 4mm2 kabel zal het gewoon prima doen.
De Ocos kabel is dacht ik 4x 14 awg wat op ongeveer 2mm2 uit komt dat is misschien wat te dun voor deze afstand.
Je kunt daar wel de adres samenvoegen als je geen biwire gebruikt.
Dat zou kunnen schelen.
Als die Ocos een karakteristieke impedantie zou hebben van 6 a 8 ohm werkt die kabel eigenlijk als een impedantie correctie op het "grillige" impedantie verloop van de speakers. Dat de speakers dunner klinken ermee zou kunnen duiden dat ze de stroom niet meer kunnen trekken die ze wel zouden willen...Denk ik dan héh.🙂
En hoe zit dat dan met die enorme inductie, de faseverschuivingen tussen stroom en spanning?
Buizenversterkers houden niet van een grillig impedantieverloop. Dus met een beetje lastig impedantieverloop koop je Ocos kabel en je problemen zijn opgelost ? -  interessant.
Als je, je een klein beetje verdiept wat Buell's buizen versterker doet, dan schat je net als ik een goede kans,  dat het helemaal goed komt🙂
De éne buizen versterker, is de andere niet 🙋🏻‍♂️
Nee precies...Je denkt 1 parameter op te lossen maar je krijgt er 2 voor terug.
Hee hallo,
Ik ga een kabeltje proberen meer niet😂🤣.
Het begon met de aanschaf van een harmonizer, een bijzondere aanwinst.
Een aanrader echt waar.
Het leek te scherp, en de vergulde kabel lijkt verdacht.
Tegelijkertijd kwam ik erachter, dat voor het eerst de 4 Ohm uitgang van mijn versterker het mooier doet, MET Harmonizers.
Het hoog probleem is daarmee zo goed als weg .
Voor de 4 Ohm kwam de tip om Ocos te proberen.
Dat ga ik nu nog doen, nog steeds vol verwachting en mijn oren geven de doorslag.
Wordt het niks dan hebben sommige van jullie gelijk. Maar als het werkt en het doet wat ik hoop en verwacht, dan ben ik blij en blijft deze kabel, ongeacht hoe hij meet of hoelang hij is.
Mijn versterker heeft de bijnaam The Beast, dat ding kan veel. Aansturen van mijn monitoren is een appeltje eitje voor dat ding. Ook fullrange kan hij aan.
Dus een paar monitoren met harmonizers en een Ocos kabeltje moet lukken.
Edited by Buell
Cock leest hier ook wel mee.
Je bent van harte bij hem uitgenodig, je krijgt dan zijn set te horen en een uitgebreide uitleg over keuzes, bv de keuze voor Ocos.
Pm mij maar, dan breng ik je wel met hem in contact 😊
10 minutes ago, Roots said:
Dan kan Cock hier ook een account aanmaken en leren wij er allemaal van🙂
Zou kunnen,
Maar ervaringen uit het verleden deden geen goed, en hij praat makkelijker dan dat hij schrijft.
Vandaar, je bent er echt welkom.
Het is geen wedstrijd tussen welles nietes,  het gewoon een mooi aanbod.
Ik beloof je dat je er geen spijt van krijgt 😉
Over welke waardes praten we? Henry's zoals in de uitgang trafo? Hoe dik is het draad in de uitgang trafo?. Fase verschuiving in een paar meter draad? Bij zulke lage frequenties?  "Stroom" bij een buizen versterker? Ik denk dat het allemaal wat ver gezocht is.  Tip lees eerst wat die versterker doet, hij een impedantie 4Ω en lager.  Lees ook waarom buizen versterkers 2...tot 4x zo luid klinken dan transistor👊🏻 en waarom dat komt... 🙋🏻‍♂️
Ik weet eigenlijk niet eens de inductie van een UGT Jack, de dikte van de draad doet er volgens mij weinig toe. Maar de 3.5meter Ocos die ik had heeft een L van 700mH. De faseverschuiving zal bij een buizenversterker van 2watt idd wel meevallen...Maar het is ook zo dat het ontstane magnetisch veld aan elkaar gaat trekken n duwen want ze komen elkaar tegen in een kabel, en daardoor krijg je toch versmering van het signaal. Maar ik zei eerder al misschien is het wel een match, gewoon proberen🙂
Even een vraag. Wat is eigenlijk het verschil tussen een Ocos kabel en een standaard Coax kabel. In het verleden werden trouwens ook van Coaxs kabel interlinks gemaakt. Iemand dat wel eens gedaan? Tegenwoordig kan ik namelijk solderen. Lijkt me wel leuk om te proberen in een verloren moment.
Ocos is een coax. Het verschil is de isolator om de kern draad, bij Ocos is dat een halfgeleider. Normaal is dat een isolator.
jij weet ook alles 🙂
Een SE trafo voor 211 of 845 buizen (tot 90 watt) heeft een RA van 5 of 10KΩ.  De inductie (LP) is 32H zie https://mennovanderveen.nl/cms/images/producten/VDV-HQ-5090-SES/2018-10-23_VDV-HQ-5090-SES_datasheet.pdf  Wat ik verwacht, dat de iets toegenomen totale weerstand, dus van luidspreker + kabel een gunstige uit werking hebben op de 3e harmonische die bij Buel's versterker.  M.i. had hij net zo goed dun luidsprekerdraad kunnen gebruiken van de Action. We horen het, vast wel 🙂🙋🏻‍♂️
Ik laat het nog weten, inmiddels ligt de kabel al 2 dagen bij het DHL verdeelcentrum, grrr.
Het is niet de bedoeling er een kabel topic van te maken, maarrrrr.
Het fine tunen in combinatie met de grote harmonizer moet nog een stap doormaken.
Ik kan zo bij Koen van Purecable luidsprekerkabels ophalen om te proberen. Wat een service op de zondagmorgen.
Hun concept spreekt me ook aan, puur koper in olie. Nou ja, Google maar eens.
Het wordt dus Ocos, Purecable,  of de Audioquest die er nu tussen zit.
De vergulde koperen kabel has to leave the building.
Kleine kanttekening, Cock eet zijn schoenen op als Ocos "verliest"
Hmm, wel verleidelijk 😂🤣.
Een kabel in een oliebad met een mengsel van 15% zilver en 85 % goudstof erin. Wat is de gedachte hier achter denk ik dan? Zelf zou ik trouwens nog wat chroom toevoegen. Lijkt me toch beter klinken😜
Purecable zit er tussen, 2 nummers gespeeld. Heeft echt tijd nodig om in te spelen zegt Koen van Purecable. Wat nu al opvalt, het hoog is mooier, geen scherpte, gewoon zijdezacht.
Beeld is wel aan de kleine kant, maar dat zal ook wel bijtrekken.
Ik laat de boel maar eens een paar dagen spelen.
Veel belovend kabeltje, zo koud van de rol al mooier kwa klank dan de vergulde/ koper in katoen  en de Audioquest.
Beeld, plaatsing en losheid heeft tijd nodig.
Dat geldt ook voor de luisteraar. Troost je Fred, ik ben net zo erg.
