Open baffle - eigenlijk baffleless - subwoofers voor panelen
Bloom
Dankje Bloom,
Je had mij al eens een keertje uitgenodigd ūüėȬ†maar je woonde een beetje te ver weg .
Die uitnodiging is al van een poosje geleden, in de tijd hoofdzakelijk, toen jij met Paarslicht in je buik dat Hihihi
Ik ben natuurlijk ook een Audiostatic Fan¬†, en heb hierzo een stuk vijf van ze hier staan ūüėĪ En sinds kort ook Magnepan Fan.
Mvg. Martin
On 11-4-2021 at 12:03, Bloom said:
Dit toepassingsfiltersysteem (dat heet ook wel een convolutiesysteem) komt tussen de Marantz AV-voorversterker en de t.racks DSP-206 digitale crossover te staan. Gewoon stereo in en stereo uit. Ik zal wel moeten testen hoe goed van kwaliteit de ingebouwde geluidskaart in moderne moederborden is. De kans is wel hoog, vermits dat normaal allemaal in één enkele chip zit en je dus geen kortere leidingen kunt hebben. De bedoeling is in elk geval géén ruis en liefst ook geen of zo weinig mogelijk vervorming.
Een van de dingen bij convolutie is dat je meerdere convoluties die je achter elkaar doet ook kunt combineren tot een enkele. Je zou dus REW of DRS kunnen gebruiken om de Impulse Response van "ingang" to uitgang dac te bepalen en als daar "dingetjes" zitten die middels filters corrigeren. Met een beetje handigheid kun je de IR van elke component in je systeem bepalen en daar al dan niet iets mee doen. Je kunt ook de hele keten in een keer doorfluiten (ex akoestiek). Vergelijk het met lokale versus globale tegenkoppeling.
Als je goed IR's kunt maken kun je ook een spatneutrale klasse D versterker laten klinken als een romige oude buizenbak. Zo hebben kennissen van mij (met een high end studio op dat gebied) eens mijn Graaf op de pijnbank gelegd. Op mijn verzoek zijn ze koud begonnen met meten. Na 15 minuten was er geen verandering meer te zien. Met hun software konden ze over een Hypex versterker precies het opwarmgedrag van de versterker laten horen.
Aangezien iedere component in de keten een filter is, kun je met deze technologie ook iedere component karakteriseren.
  • 2 weeks later...
Vandaag even in een half uurtje 2 baffles gemaakt. Zo maar voor de vuist weg met een setje LII audio Silver 8 units. Het is best mooi, zeker met klassiek of akoustische muziek. Komende maanden maar eens echte baffles maken..
Lekker bezig.
Is het een beetje recht qua frequentie karakteristiek of moet er nog wel wat gefilterd worden.
Mocht je dat willen meten, ik heb hier nog wel een meetmicrofoon die ja daarvoor kunt gebruiken met Arta.
12 hours ago, kappa7 said:
Lekker bezig.
Nee, ik wil absoluut geen filtering. Maar er zit veel potentie in, mijn vrouw luisterde vanmorgen even en vind het zo al mooier als Chario die ik te leen heb. Als ik ze echt goed ga maken (met beter hout, dit valt helemaal uit elkaar) dan plaats ik de units op een andere positie (wel op dezelfde hoogte maar meer uit het midden).
Het zit er wel in dat eindelijk mijn speakers (en Sansui amp's) uit Indonesie onderweg gaan. Bovendien krijg ik een jaar een set Avantgarde Uno luidsprekers te leen. Dus de keuze wordt reuze komende maanden.
Geen filtering dus geen laag unit erbij? Je speelt dan alleen met de breedbander?
Ik wil je écht aanraden om het advies van Kappa7 op te volgen en eens te meten wáár je naar luistert.
Bekijk dit eens vanaf 5:40.
Edited by Geerdie
Wat hij erbij vergeet te vertellen is dat een luidspreker unit inductief is. Dus de sinus van spanning en stroom ijlt na op elkaar. Door een condensator ervoor te zetten verminder je juist dat faseverschil...Je komt dan meer faserein uit.
Bij een spoel moet er eerst spanning zijn, en de stroom hobbelt er graden achteraan. Bij Capaciteit, een condensator moet er eerst stroom zijn voor er spanning kan zijn...Het heft elkaar op als je het goed doet.
Klopt... Is nog maar experimentje... Maar ik zie mezelf niet snel dikke woofers eronder hangen. Wel denk ik dat deze units beter tot zijn recht komen in een kast als in een baffle.
Dat geloof ik zeker maar die condensator heeft wel invloed op het geluid. De beste condensator is "geen" condensator... Technisch zal het wellicht met condensator beter zijn. Voorlopig speelt het erg mooi... Mijn vrouw (die veel kritischer is als we luisteren) is stuk enthousiaster als over de Chario. Die hebben ook kwaliteiten maar anders als wij willen horen... Hopelijk zijn mijn Aurel Bryan Field cool speakers er binnen een maand of twee, dan is mijn luister ruimte ook klaar en kunnen we eens vergelijken.. Ook Aurel Bryan gebruikt geen condensator of weerstand bij zijn breedband units...
Ondertussen is MisterCountach komen luisteren en wellicht zet hij hier nog ergens een mening over wat hij ervan vond.
En ik ben ondertussen terug van een kleine Vakantie.
En ben inderdaad bij onze vriendelijke Belg geweest, om zijn buitengewone geluidsinstallatie mogen horen en zien, Hihihihihi
Ik heb geluisterd naar zijn mooie sterkgemodiverseerde , AudioStatic ES100 plus zijn nieuwe subwoofer korven, Phooeee Phoeee WAT EEN GEWELD was dat.
Uiteraard ben ik zelf ook groot Audiostatic Fan, en uiteraard in combinatie met een Open Baffle Subwoofer.
Kan ik daar aan tippen ??? NOU IK DACHT HET NIET, alles klinkt toch anders als bij mij thuis, maar er zijn ook erg veel overeenkomsten.
Zoals het onmiskembare Elektrostaten geluid, is en blijft gewoon geweldig, dan natuurlijk ook heel belangrijk de SUBWOOFER , Whoooow WAT EEN POWER geeft die korf subwoofer, dat had ik zelf niet verwacht, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, hoe  intrigeert het met de Elektrostaten, nou GEWELDIG.
Hierbij wil ik Bloom nog hartelijk danken, en voor zijn Gastvrijheid TOP , later word er wellicht meer geschreven hier over.
En kijk ook gelijk eens op de site Zenaudio.be, daar zij dus hoe Bloom CQ BlackMonk zijn Korf luidsprekers heeft gebouwd
Mvg. Martin
