High-End Forum
Sign in to follow this
audiofreak
Grimm Audio TPR interconnect RCA
18 minutes ago, Roots said:
Ik ben het helemaal eens met je 2 voorgaande postings Hans.ūüôā
Pffff... ik dacht, nou krijg ik de "maakt niks uit brigade" over me heen..
Share this post
Link to post
Op een of andere manier lijkt het me toch heel logisch. Zelfs als het gehoormatig niets uitmaakt zou ik zekerheidshalve altijd voor de theoretisch beste keuze gaan.
Share this post
Link to post
Afscherming maakt zeker wel uit.
Zonder heb je een mooie antenne gecre√ęerd die alle HF direct je systeem in lootst dus helemaal top als je een ontvanger wil bouwen.
Share this post
Link to post
Van den Hul heeft ook wel een punt dat hij het aardscherm aan de bronkant adviseert....Als je een aantal bronnen hebt met het aardscherm aan de bron dan werkt dat aardscherm alleen als antenne als het apparaat aanstaat denk ik dan.
Maar het hangt enorm af waar je woont...Een flatgebouw met heel veel vervuiling wil je die vervuiling het liefst zo snel mogelijk afvoeren via aarde, maar die aarde is ook al zeer vuil.
Daarom ben ik blij dat het bij mij volledig gebalanceerd aangesloten is, en alles geaard en niet in een flat woon.ūüėĀ
Share this post
Link to post
Hoeveel HF pikt een interlink van 20 cm op.
Hoeveel HF pikt een microfoonkabel van 5 m op.
Hoe groot moet een antenne zijn om fm radio op te pikken. En wat moet je daar verder voor doen?
Welke invloed heeft HF op de ingang van je pre-pre, pre-ev etc? Als dat van invloed is waarom is die versterker dan zo  ontworpen?
Share this post
Link to post
Met 20 cm zit je op een frequentie van 1.5Ghz
Maar hoelang is een interink?
Bij 1m zit je dal op ogeveer 300MHz wat al in de VHF band zit waar je last kunt hebben van portofoon verkeer en allerij andere communicatie vormen voor grotere afstand .
En grotere afstand betekent meer vermogen en een groter verspreiding gebied.
En ja denk maar eens aan het op pikken van je GSM signaal wat natuurlijk veel hoger zit in de band maar zonder goede afscherming en maatregelen van de designer in de aangesloten hardware loopt dat zo naar binnen.
Share this post
Link to post
1. Een interlink is meestal veel langer.
2. Microfoonkabels zijn afgeschermd en gebalanceerd. Boven in de microfoonkabel tegenwoordig kort, tot aan de voorversterker. En dan langer naar de mengtafel.
3. 1,5 m
4. We hebben een hekel aan condensatoren.
Share this post
Link to post
Hangt af van de golflengte.. HF is maar een klein onderdeeltje van de vervuiling.
Ik hoorde vroeger aan mijn audiosysteem dat mijn GSM over ging gaan om maar iets te noemen.
Share this post
Link to post
Duidelijk.
In een "normaal" huis in een "normaal" dorp. Hoeveel ~dB HF tov van het ingangssignaal?
Ik heb o.a. "patch pannel" interlinks van 5 cm + de pluggen ...
Share this post
Link to post
Dan hoef jij je geen zorgen te maken..Of bedoel je dat niet?
Share this post
Link to post
Neen,
ik weet niet wat meestal is, of veel langer. 83.4% langer dan 2.31m?
Al mijn interlinks zijn zo kort als mogelijk en allemaal onder 75 cm. 75 cm is de lengte naar de eindversterker. De rest is tussen de 5 en 25 cm. Vandaar de eerdere 20 cm.
Edited by Seed7
Share this post
Link to post
12 hours ago, Seed7 said:
Neen,
Ik heb korte luidsprekerkabels en wat langere interlinks tussen voor en eindversterker. Deze zijn 1,5 m. De andere interlink (ik heb maar één bron) is ca, 75 cm.
Share this post
Link to post
Het zal aan mij liggen,maar ik heb geluid van andere bronnen nog nooit door mijn audiosysteem gehoort.
Geluk doof of het is er gewoon niet.
Share this post
Link to post
Je hebt gelijk, het is gewoon zelden een probleem onder normale huiselijke omstandigheden.
Het bekt echter leuk om er met veel technisch vernuft toch een probleem van  te kunnen maken. Vooral als je er een oplossing voor kunt verkopen...
Gewoon luisteren blijft de beste insteek! ;)
Share this post
Link to post
Ik hoor wel eens een Russische zender Peter.
Overigens als ik Kimber kabels gebruik op mijn Thorens TD 150 hoor ik brom. Met een afgeschermde kabel niet.
Share this post
Link to post
Heb je die dan tegen stroomkabels liggen?
Share this post
Link to post
Volgens mij niet Hans. Ik heb verschillende kabels en alleen problemen met de Kimber. Ik denk  eigenlijk dat het aan de motor van de TD 150 ligt.
Share this post
Link to post
Ik geloof je,zoiets verzin je niet.
Edited by Groovy
Share this post
Link to post
11 minutes ago, Roots said:
Ik heb tafelventilator en op zijn laagste stand hoor ik heel zachtjes een Nederlandse¬†radiozender...echt waar!ūü§≠
En op een hogere stand een Deense? En op de hoogste een Noorse?
Goeie oren...
Share this post
Link to post
Nog sterker Peter  ik woon hier op het hoogste punt in Nijmegen vlak bij het ouderlijk huis. 50 jaar geleden hoorde ik dat geluid daar soms ook via de Phono ingang. De Russen zijn dus nog steeds actief. Ik denk dat het aan de phonotrap ligt. Ik zal Roger eens vragen.
Share this post
Link to post
In die Phono ingang?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
