Roots Posted 24 juni Report Share Posted 24 juni *Knikt* Als je het niet probeert dan weet je het niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli De kabel en de connectoren zijn binnen Nu nog wat touw en krimpkous dan kan ik gaan knutselen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli 8 minutes ago, kappa7 said: De kabel en de connectoren zijn binnen Nu nog wat touw en krimpkous dan kan ik gaan knutselen. Maar 4 connectoren? Of had je er nog 4 liggen? groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Ik heb 12 connectoren in totaal. 4x versterker zijde en 8x speaker zijde. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Ga me bi-wiren? Immers 8 stekkers aan de speakerkant! Laat je dan de aders voor het hoog en die voor het laag in hetzelfde vlechtsel lopen? Lijkt mij niet goed om twee verschillende signalen zo vlak naast elkaar te laten lopen. Maar ik kan mij vergissen natuurlijk. groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Het signaal is natuurlijk het zelfde alleen zal het filter in het filter zullen de bepaalde gebieden tegen gehouden worden. In de kabel is alles gewoon aanwezig Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Het hoog heeft op die manier wel meer last van die hogere stroom en spanning(inductie)..Je gaat juist bi-wiren omdat te voorkomen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans van Liempd Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli 5 minutes ago, Roots said: Het hoog heeft op die manier wel meer last van die hogere stroom en spanning(inductie)..Je gaat juist bi-wiren omdat te voorkomen. Precies. Ik heb beide geprobeerd. Met twee afzonderlijke kabels klonk het hier wat frisser. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Dan zal ik de kabel eerst eens met 2 aansluitingen maken en een brug maken voor de biwire aansluiting. De bestaande brugjes vind ik niet echt geweldig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Om meer faserein uit te komen lijkt mij dat de beste oplossing. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli (edited) De eerste kabel is klaar. Ik ben begonnen met het opmaat maken van de kernen. In dit geval een stuk touw dat er voor moet zorgen dat de kooi wat meer haaks op elkaar komen te staan. Daarna begonnen met het uit elkaar halen van de vlecht ongeveer 15cm. Vervolgens het touw in een buis geschoven en de kabel langzaam ingedrukt zo dat deze dikker wordt en de buis door de kern past. De buis uit de kern gehaald en het touw vast gehouden zo dat die op zijn plaats blijft zitten. Hier onder kan je zien hoe het touw mooi op zijn plek blijft zitten. De draad einden kunnen tussen de vingers netjes strak getrokken worden. Rechts is strak getrokken en wit nog niet. Daarna kunnen de einden in elkaar gedraaid worden. De beide einden worden naar binnen gedraaid zo dat ze mooi uit de kabel komen. Dan wordt het tijd om de kabel einden te strippen en het krimpkous er omheen te doen. Ik kon deze krimpkous op alie vinden en kon het niet laten om een setje te bestellen. Dan de connector er op zetten en met een krimptang aan knijpen. De connector gelijk even solderen zo dat we een optimale verbinding krijgen. Nog een tip voor het solderen. Ik gebruik een verfbrander om de connector heet te stoken. Met een bout gaat dit te lang duren. Het is natuurlijk geen echte kimber kabel maar heeft wel exact de zelfde opbouw. Ook de kernen hebben een verschillende diameter. Het gebruik van de labels op de einden is misschien niet netjes maar het is voor eigen gebruik en gaan niet verkocht worden. De 2e kabel moet nog gemaakt worden dus hoe het klinkt weet ik nog niet. waarschijnlijk ga ik daar morgenavond mee aan de gang. Edited 5 juli by kappa7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 5 juli Report Share Posted 5 juli Het zal clean(open) en strak klinken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 6 juli Report Share Posted 6 juli Deze klank is wel kenmerkend voor Kimber Roots. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 6 juli Report Share Posted 6 juli Ze zitten er tussen. En het klinkt niet slecht. Het lijkt wel meer open en het 3D plaatje is wat beter geworden. Heb nu de dsd van wish you ware here opstaan en dat klinkt nog net zo lekker als anders. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geerdie Posted 6 juli Report Share Posted 6 juli Wat zit daar nou voor dropveter aan die eindbak??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 6 juli Report Share Posted 6 juli TPR kabel van grimm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geerdie Posted 6 juli Report Share Posted 6 juli Oke Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 7 juli Report Share Posted 7 juli Vandaag de boel gewoon aan gehad en af en toe wat zitten luisteren naar de radio. En wat me opvalt is dat de wolk nu eigenlijk in de gehele ruimte aanwezig is. Ik hoef niet perse in de luisterstoel te zitten voor een stereo plaatje. Ik had niet verwacht dat een kabel daar invloed op zou kunnen hebben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 7 juli Report Share Posted 7 juli Ja ja ja kabels kunnen heel veel doen..Ook netkabels, hoe gek het ook klinkt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubejack Posted 7 juli Report Share Posted 7 juli Mooi project weer George Link to comment Share on other sites More sharing options...
Geerdie Posted 7 juli Report Share Posted 7 juli 3 hours ago, kappa7 said: Vandaag de boel gewoon aan gehad en af en toe wat zitten luisteren naar de radio. En wat me opvalt is dat de wolk nu eigenlijk in de gehele ruimte aanwezig is. Ik hoef niet perse in de luisterstoel te zitten voor een stereo plaatje. Ik had niet verwacht dat een kabel daar invloed op zou kunnen hebben. Ook iets wat ik heb onderschat. Over digitale kabels heb ik altijd gedacht; " 1-tjes zijn 1-tjes en nulletjes zijn nulletjes. Hoe moeilijk kan dat nou zijn..." Totdat ik een erg goede coax tussen m'n streamer en DAC knoopte...shit...wat is dit...dat kan helemaal niet... Dat dus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcel535i Posted 10 juli Report Share Posted 10 juli On 7-7-2022 at 18:42, Roots said: Ja ja ja kabels kunnen heel veel doen..Ook netkabels, hoe gek het ook klinkt. Zorg wel dat je de 50 Hz variant hebt en niet de Amerikaanse 60 Hz versie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 11 juli Report Share Posted 11 juli Fijn om een ervaringsdeskundige in ons midden te hebben Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcel535i Posted 12 juli Report Share Posted 12 juli On 11-7-2022 at 19:03, Roots said: Fijn om een ervaringsdeskundige in ons midden te hebben Sinds 1983 in deze hobby op zoek naar de waarheid die iedereen denkt te weten alsof het WC papier is, maar wat je leert is dat er geen waarheid is maar alleen bullshit, laag op laag, en wat je doet in deze hobby is je kiest je eigen laag die je bevalt en dat is dan je persoonlijke bullshit laag. (beetje plagiaat gepleegd met deze uitspraken bron: Accidential Hero) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 12 juli Report Share Posted 12 juli Ach... Iedereen hier draait wel al een tijdje mee kan ik je verzekeren. Het zal zo rond die tijd zijn geweest dat ik mijn Apogee's kocht en mijn eerste Audio Research versterker. Ik noem het geen bullshit, maar ontwikkeling over de tijd heen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
