High-End Forum
Sign in to follow this
Bracco
Auralic Aries G1
In Den Helder heb ik me door Evert van Audio aan Zee, laten voorlichten over streaming . Hij adviseerde mij een een Auralic Aries G1 met een Silent Angel Bonn N8 switch en een aparte voeding Silent Angel Forester F1 voor mijn set .
Wie kan wat meer vertellen over de aangeboden apparatuur, m.n. kwaliteit van het geluid, bedienbaarheid etc.
Het zou mijn 1ste stap zijn naar streaming!
Share this post
Link to post
Werk je met crApple iPhone of iPad, of heb je een Android smartphone of tablet? Auralic wert NIET met Android en dat gaan ze ook NIET doen. Zou je dus de Auralic kopen en een Android smartphone hebben, zul je er nog een crApple ding bij moeten kopen.
Verder werkt de app prima en zijn ze klankmatig erg goed
Share this post
Link to post
Welke DAC ga je gebruiken? De Auralic Aries G1 is toch maar alleen een transporter ?
Share this post
Link to post
Ik ben reuze toppiewoppie tevreden met mijn twee raspberries. De ene is aangesloten op mijn Brooklyn dac/pre, de ander doet het met een hifiberry. Die stuurt 3 luidsprekerparen aan.
Radio, tidal, youtube, tv, noem het op. Helaas kan er verder niks op worden aangesloten, het wachten is nog steeds op de komst van de Wheel. Begin er een hard hoofd in te krijgen.
Share this post
Link to post
Streamen doe ik al een jaar of 10. Misschien was ik hier zowat de eerste daarmee. Een cd-speler heb ik niet meer (nodig).
Share this post
Link to post
Zijn er nog andere betaalbare alternatieven van goede kwaliteit.
Overigens denk ik dat ik wat hulp nodig zal hebben bij het installeren!
Edited by Bracco
Share this post
Link to post
Ik ben zeer tevreden met mijn “Dion Audio” streamer en dac.
Voor  jou ook lekker dichtbij. Is in Arnhem.
groet,
Share this post
Link to post
1 hour ago, Bracco said:
De Hegel H 300 heeft eigen DAC las ik in de specs.
Gebruik je die dan?  Wij weten natuurlijk niet wat voor installatie je hebt.
Share this post
Link to post
Ikzelf stream vanaf een Mac mini,  maar dan moet je wel handig, wat technisch en zelfredzaam zijn.  Die Auralic Aries G1 lijkt me in dat opzicht geen verkeerde keus. Kun je niet vragen aan Audio aan Zee of ze het bij je thuis komen installeren?
Share this post
Link to post
@Tubejack, installatie : CD5 AudioResearch, Hegel H300, LS Wharfedale Linton Heritage 85, supertweeter true alu ribbon Aperion Audio.Diverse merken bekabeling :Mit, Melodika bssc ,Jantzen,etc
Edited by Bracco
Share this post
Link to post
Inmiddels op dit forum het e.e.a. nagelezen. Ik heb een internetverbinding van KPN via de telefoonkabel. Is dat voldoende? Of moet ik een internetverbindinding via de Ziggo kabel nemen? Deze kabel zorgt voor het tv signaal.
Volgaarne een duidelijk advies.
Share this post
Link to post
Wat van belang is, is je internetsnelheid. Met speedtest kun je dat makkelijk testen. Maar voor de meeste situaties verwacht ik geen probleem. Ik vraag met wel af, of die dure switch met lineaire voeding meteen al nodig is. Een goede standaardswitch kost ca. € 30,- en voldoet prima. Tenzij je de lat wel heel hoog legt.
Share this post
Link to post
@Hans,
Zojuist speedtest gedaan: Download 2.0 Mbps, Upload 0.6 Mbps, Ping 24 ms, Jitter 2 ms.Weet niet welke betekenis dat heeft!Ben een digibeet helaas.
Share this post
Link to post
2 Mbps is wel erg traag. Hier met glasvezel tot 1000 Mbps mogelijk. Wij hebben 200. Maar 50 is het minimum. Wat is dat bij jullie voor een afgelegen gebied? Of er iets goed mis.
Edited by Hans van Liempd
Share this post
Link to post
@Hans,
Stuur mij even per PM je postcode huisnummer dan kan ik voor je kijken wat er mogelijk is. 🙋‍♂️
Share this post
Link to post
6 minutes ago, Bracco said:
PM gestuurd
Ik heb even voor je gekeken maximaal:  Koper/DSL 6 Mbit/s
Die speedtest die je gedaan hebt, gaat dat soms via een laptop over WiFi?  Via een vaste internet aansluiting zou het echt sneller moeten zijn.
Share this post
Link to post
Die heb ik helaas niet.
Vorig jaar kwam iemand van Ziggo ongevraagd langs om me hun produkt te verkopen en stelde vast dat de snelheid veel te laag was van KPN.
Is er een oplossing?
Edited by Bracco
Share this post
Link to post
Die moet eerst aangelegd worden in de buurt van je installatie.  Waarschijnlijk vanaf de meterkast waar het modem staat. Anders wordt het streamen niks.  Waarom wil je eigenlijk streamen?  De meeste diensten klinken niet beter, dan een goede CD-speler.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
