High-End Forum
Experimenten
Ik heb een variac gekocht 1.6 ampere.
Nu wil daar een voltmeter op aan sluiten.
Welke analoge voltmeter is daar geschikt voor.
Share this post
Link to post
Met zo'n ding van €5,- kun je de spanning prima meten. Ik heb een Hape van ongeveer 20,- doet het voor mij ook prima en is wat degelijker dan de allergoedkoopste. Edited by Hans van Liempd
Share this post
Link to post
De meter word direct op de variac aangesloten.
Ik denk dat ik een paneelmeter nodig heb,wisselspanning die tot 300v kan meten.
De meter komt op een plankje naast de variac te staan.
Share this post
Link to post
Waarom niet een keer meten en klaar? Een extra stopcontact erop maakt dat makkelijker.
Share this post
Link to post
Omdat ik het leuk vind.
Er zit een stopcontact op dus ik kan het controleren met een losse voltmeter.
Maar ik heb liever de meter direct aangesloten.
Share this post
Link to post
Schuine wanden zijn gewoon doffe ellende, als de luidsprekers onder een schuine wand staan werkt de wand+vloer als hoorn, als je voor een schuine wand zit als een inverse hoorn. Beide wanden schuin dan heb je heel veel kamfiltereffecten. Daarnaast lijken ruimten met schuine wanden groot maar zijn het in veel akoestische opzichten niet. Je stoot letterlijk vaak je kop aan zo'n wand. Dat betekend dat de afgelegde weg van de eerste reflecties vaak heel kort zijn en ook nog eens van achteren komen en niet van de zijwanden. Een en al vertroebeling.
Wat je kunt proberen is om eerst eens met het spiegeltje en het kaarsje alle reflectiepunten vinden, dan met de rolmaat meten en rekenen welke je allemaal moet dempen en dan niet met een dun matje maar met substantiële hoeveelheden zware kwaliteit steen/glaswol. Breedbandig, anders maak je het alleen maar erger.
Diffusors werken er slecht als de akoestische weglengte kort is
Share this post
Link to post
Ik heb er geen verstand van,maar ik heb bij diverse mensen die een set op zolder hebben staan geluisterd en daar vond ik het goed klinken.
Ze hebben minstens 1 schuine wand.
Zelf heb ik een simpele set op zolder staan met schuine wanden en daar klinkt het zeker niet slecht.
Edited by Groovy
Share this post
Link to post
Toch klopt het wel. Ik ben 'n half jaar bezig geweest met de opstelling en dan nog eens 'n half jaar voor de fijntuning van de akoestiek. Die eerste reflectie punten kunnen veel verstoren. Daarom alleen diffusors op de verticale achterwand en verder absorptie. Carl heeft overigens ook behoorlijk gedempt op de schuine eerste reflectie punten.
Share this post
Link to post
Dat heb ik wel gezien bij jullie,bij mij zal dat ook wel verbetering geven.
Share this post
Link to post
Misschien zijn schuine wanden niet ideaal, maar op mijn zolder klinkt het wel veel en veel beter dan beneden. De opstelling ging relatief snel, de fijnafstemming duurde misschien iets langer. Hans had de zeer goede idee om een wand wat te dempen ter correctie van een dakkapel aan de andere kant. Toen de balans er was, was ik pas echt tevreden, maar het blijft leuk om te proberen het nog beter te krijgen. Van versmering heb ik verder geen last: pin point.
Share this post
Link to post
Ik heb dus de LS naar voren en de stoel naar achter gezet. De demping was nu dus nu niet meer nodig en het klinkt per saldo weer beter.
Share this post
Link to post
Leuk he dat schuiven.
De sport is nu nog om de meest optimale plek te vinden.
Kortom doorschuiven tot het weer slechter wordt en dan terug naar de plek waar het geluid het best is.
Share this post
Link to post
Het is toch vreemd hoe het werkt George. In het begin had ik last van een naar linkstrekkend geluidsbeeld als ik de LS naar voren zette. Nu is dat eigenlijk helemaal weg. Misschien omdat ik nu links veel LP's heb staan? Maar goed het is allemaal fijntuning want de grote lijn is altijd prima geweest.
Share this post
Link to post
De R in de maand: reparatie van mijn VTL voorversterker.
En hij speelt weer de sterren van de hemel.
Was een weerstand gaan hemelen.
Share this post
Link to post
Ja fijn weer. Er was een weerstand defect geraakt in het voedingsgedeelte.
Dank Kappa7
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
