goodtube
"Spelen" doe ik zelf ook, dat houdt je jong.ūüėĬ†Zo kreeg ik gisteren het lumineuze idee, om de spanning eens te gaan meten op de luidspreker uitgangen terwijl de muziek speelt.¬†Om een idee te geven: 2volt over 4ő© =1watt. Op het linker kanaal meet ik¬†dan,¬†met mijn UL40-S2p eindversterker en MCML05 voorversterker samen! via de lijn ingang¬†een vervorming van: 0,026% bij 1Khz.¬†Voornamelijk even harmonischen, die onze oren zo prettig vinden. Op een normaal¬†kamer volume -waarbij je nog kunt praten- meet ik 0,2volt tot hooguit 0,3volt over de luidspreker klemmen. Het is natuurlijk niet wetenschappelijk bewezen en mijn Fluke universeel meter is gekalibreerd¬†¬†op 400hertz. ¬†Maar het geeft toch te denken, niet?¬†ūü§Ē
De SE-10 staat¬†in de werkplaats te spelen, daar ben ik een groot deel van de dag. Een heerlijke¬†versterker. De combinatie¬†UL40-S2p en MCML05 staat vanwege de hoeveelheid aansluitingen en de ingebouwde phono-trap weer¬†in de woonkamer. ¬†Momenteel vind ik deze combinatie prettiger¬†¬†klinken dan de SE-10. Niet helemaal eerlijk. Onze¬†UL40-S2p/zilver en MCML05 ¬†waren samen¬†bijna¬†3x zo duur als de SE-10 en er zit jaren¬†ontwikkeling in. ¬†Je kunt ook zeggen: met een SE-10 heb je het nieuwste van het nieuwste, voor niet te veel geld. Dat er t.z.t. updates komen is zeker. ¬†De UL-40S2 is ongeveer uitontwikkeld... Maar wie weet?¬† Lekker verder spelen¬†ūüôčūüŹĽ‚Äć‚ôāÔłŹ
Hoi Jack, het meten met een muziek signaal zegt niet zo veel je DM meter maakt daar rms van en het gemoduleerde muziek signaal zal niet constant genoeg zijn om daar een goede meting van te kunnen maken.
kijk voor de gein maar eens met een scope naar de tt waardes en kijk dan eens wat je werkelijk nodig hebt om muziek te kunnen versterken.
Ha George klopt.¬†¬†In mijn werkplaats¬†heb ik soms ook een scope aangesloten.¬†2 volt top top in 4ő© = 1watt. ¬†Maar¬†dan is het constant 1Khz. Ik kan hem wel naar de woonkamer verplaatsen maar dan moet ik hem eerst uitbouwen.¬†ūüė¨¬†¬†Ik verwacht trouwens niet, dat hier veel vermogen nodig is. Schat < 1 watt.¬†Dat is¬†gunstig.¬†
Filmje. ¬†Ik kom op ongeveer 1volt top/top. ¬†Laat de pieken eens 2volt zijn = 2x2/4ő©x2luidsprekers=2x1 watt ¬†George voor een lekker luister volume. ¬†
Meestal staat het zachter. ¬†Luidsprekers zijn 93dB 1watt in . ¬†De aangesloten buizen versterker¬†kan iets meer dan 8volt top/top leveren in klasse A = ruim¬†2x 15watt¬† ¬†ūüôčūüŹĽ‚Äć‚ôāÔłŹ
IMG_3650.mp4
Ben mijn SE-10 verder naar mijn smaak aan het inrichten. ¬†Mijn luidsprekers zijn neutraal¬†¬†en dynamisch. De bijgeleverde EH KT-88 zijn prima. Vind ze in combinatie met mijn LS wat helder.¬†¬†Maar niets staat in de weg om verder te experimenteren er staan nu KT-120 's op. ¬†Ziet er ook wel stoer uit zulke grote buizen.ūüí™ ¬†Het 1e stuurbuisje had ik al vervangen door Mullard ECC83. ¬†Eerst maar weer een¬†tijdje¬†luisteren. Hierna ga ik 6650 proberen. ūüôčūüŹĽ‚Äć‚ôāÔłŹ¬†¬†
Vandaag een kleine update. De prima bij geleverde¬†OFC kabels tussen mijn draaitafel en phono versterker vervangen door MKG-18 met mooie Neutrik¬†NF2C-B/2¬†stekkers. Het zijn elke keer maar hele kleine stapjes.¬†Maar dit is¬†echt mooi.¬†ūüôčūüŹĽ‚Äć‚ôāÔłŹ¬†
On 7/21/2020 at 3:48 PM, mumsoft said:
Daar hoef je dan toch niet op te wachten?
Bij deze stap niet, metaalfilm weerstandjes in de ingang, R1 47kő© en¬†R4 100Kő©¬†vervangen door koolfilm.¬†
De volgende stap is vervangen van andere weerstanden, R2, R3, R5 dan is het, het handigste als je dat in één keer doet.
Update ook¬†vervangen. Het effect is behoorlijk spectaculair. ¬†ūüé∂ūüôā¬†
update
Vanochtend mijn oude VdV buizen voor-en eindversterker mooi afgeregeld en in de woonkamer neergezet.
De spec's heb ik nagenoeg op hetzelfde niveau gekregen. Toch zijn ze verschillend.
Met vinyl als primaire bron, dan vind ik de SE-10 beter. Bij digitaal de oude UL-40S2.
Het is voorlopig klaar.¬†ūüėī
Vandaag iets voor 6:00 op. ¬†Het was nog lekker koel in huis. ¬†Eerst alle dingen gedaan die moesten, zoals de tuin en boodschappen. Vanaf een uur of 10 de muziek aan en 2 versterkers vergeleken. Eind van de dag en begin van de avond een verslag gemaakt en deel 2 iets ge√ľpdatet¬†https://tubejack.nl/2020/07/31/zelfbouw-high-end-buizen-versterker-vanderveen-trans-se-10-deel-3/¬†
6 hours ago, audiofreak said:
Mooi verslag deel 3, Jack. Leuk om te lezen.
Dank je.  Als ik vinyl draai met erg betaalbare randapparatuur,  zoals een Goldring 1006 en een Schiit Mani dan komt de muziek echt tot leven. Heel bijzonder.  Precies een combinatie waarbij de eigenschappen van élk component elkaar versterken.
50 minutes ago, Groovy said:
Goed voor elkaar Jack.
Het speelt lekker.¬†ūüôā
Wat anders, ik zal de buizen gerelateerde items voortaan in dit topic posten.
Kwam deze link tegen over nieuwe productie ECC83 buizen
http://www.audiodrom.net/en/special-edition-reviews/117-the-best-12ax7-tubes-for-almost-no-money
Het toeval wil  dat ik de afgelopen weken verschillende NOS ECC83 buisjes heb geprobeerd en ik
kwam ook tot de conclusie dat JJ ECC803S dankzij haar lange anodes (plate's) erg fijn klinken.
Misschien dat de levensduur van JJ wat minder is en overlijd er eentje na een paar honderd uur.
Wat geeft het? met zulke lage prijzen. De gewone zonder gold pins (had ik nog liggen) doet het uitstekend
Pcies het is de combi die het doet. Matching noem ik dat.
Beide set's staan aangesloten en lekker te spelen. De SE-10 in mijn werkplaats waar ik een deel van de dag ben en de UL-40S2 + MCML05 in de woonkamer waar wij 's avonds luisteren.
Onze primaire bron is ¬†regionale radio ūüôā¬†¬†
  • 4 weeks later...
Dat klopt Onno.  Als ik b.v. een Denon DL-103 met bijbehorende step-up gebruikt, klinkt het via de Schiit Mani saai.  Terwijl het met die Goldring 1006 prachtig speelt.  Gebruikt ik mijn VdV buizen MCML05 als pick-up voorversterker, dan is die DL-103 helemaal in zijn element. Dat gaat weer een flinke stap verder. Gewoon met een DL-103..
Wat anders, de SE-10 is nu ruim genoeg ingespeeld en staat ¬†in de woonkamer. ¬†Ook met deze versterker heb ik in de digitale set-up nog maar √©√©n koppelcondensator in muziekweg. De rest is DC-gekoppeld. ¬†Die √©ne wordt een Audio Note koperfolie in olie. (zijn besteld) Die zijn nog net betaalbaar en tasten het oorspronkelijk geluid nauwelijks aan.¬†¬†Daarna kan de kast voorlopig dicht. ¬†Ik verwacht niet dat er nog meer updates op termijn komen.¬†ūüôč‚Äć‚ôāÔłŹ
Gisteren nog eens gemeten. ¬†Ik kom dik onder 1 watt. Onder die ene watt, daar¬†gebeurt het.¬†¬†Bij 0,2...03 watt ben je echt aan het luisteren. De vervorming van de versterker is dan minimaal iets van 0,02%.¬†Dan zijn¬†veel fijne details hoorbaar. ūüôā¬†¬†
Mooi jack. Maar echt snappen doe ik het niet. Je weet toch bij mij dat je wat betreft metingen in jip en janneke taal moet spreken. Ik ben meer van horen dan technisch meten en weten wat je doet wat betreft metingen.
Even iets anders Jack.......ik heb vandaag de Philips CV 491 buisjes (12au7) verwisseld voor de Sylvana 5814A buisjes. Zo, dat verschil is best groot in het voordeel van de 5814A buisjes. Meer lucht en grotere "bel" en mooi ronde hoogweergave. De Philips begon mij te storen in de hoogweergave. Te vinnig en scherp. Best raar eigenlijk, want ik heb de CV491 altijd een mooie buis gevonden en wat in mijn herinnering altijd zo mooie hoogweergave had. Maar nu blijkt dat anders en heeft een luistermaatje het toch goed verwoord dat de 5814A buisjes mooier en beter zijn dan de CV491. Volgens mij had je ook dat eens tegen mij gezegd.
Die twee gaan prima samen.  Je kunt met spectrumanalyse heel wat vertellen hoe iets gaat klinken. Dingen als diepte en ruimte niet.  Verder is het simpel: "waar vervorming verdwijnt, is het de muziek die verschijnt".  Gaat niet helemaal op, maar over hel algemeen wel.  De meeste versterkers worden gemeten bij 1 watt, vol vermogen of iets daar tussen.  Terwijl je op een luisterafstand van 3 meter en luidsprekers met een rendement  van zeg 92dB vaak minder en zelfs met flink minder vermogen speelt.  Daar komt bij, dat 1 buizen watt ongeveer 4x zo luid klinkt als een transistor watt. Ben je daar nog?
Dat kan, 5814a zijn mooie buisjes. ¬†Hoe iets klinkt, hangt ook af van de rest van de onderdelen van de versterker. ¬†Die CV491 kan in een andere versterker de sterren uit de hemel spelen. Kan ook zijn dat je herinnering niet helemaal strookt met de werkelijkheid. ¬†Zag een tijd terug weer een oude foto van een jeugdliefde...¬†ūü§ź¬† Ze was wel lief¬†ūüôā
Maar watt anders. ¬†Zet je versterker eens op een laag volume, zodat je alles -net aan- goed kan horen. ¬†Ga dan eens luisteren, ogen dicht en¬†spits je oren¬†¬† Ik vind het dan heel prettig als de verhouding: hoog, mid, laag ¬†ook¬†klopt¬†bij deze lage volumes.¬†ūüôč‚Äć‚ôāÔłŹ
