High-End Forum
Eelke
Miniot draaitafel kickstarter
Dag, ik zag dit voorbijkomen bij Bright: een reeds volledig "gefund" Nederlands kickstarter project voor een draaitafel met ingebouwde lineaire arm van onderaf, en nog wat trucjes.
2017_02_27_wheel.jpg?itok=sN_sIG0N
https://www.kickstarter.com/projects/865809794/wheel-by-miniot/description
Mooi ontwerp, interessant project. Maar ik lees wel onderanderen dat het element 'factory fitted to tonearm' is en dus 'not user replaceable', dat lijkt me onhandig.
En verder vraag ik me af of een arm van 'mahogany laminate' wel zo'n goed idee is? Wat denken jullie hiervan?
Share this post
Link to post
Wat een leuk ding. Geweldig slim ontwerp, heel wat anders dan die moderne boortorens. Best lastig om "nu eerst" eens te gaan luisteren, als hij nog nergens te beluisteren is. Als ik niet al een draaitafel had, zou ik deze zeker overwegen. Het element kan niet gewijzigd worden, maar de naald is vervangbaar, lijkt mij genoeg.
Share this post
Link to post
Ga nu eerst eens luisteren alvorens tot een mening te komen.
Dat een vrij opgehangen plaat die niet ondersteund wordt niet zo lekker klinkt, heeft men allang laten horen. Dit is echt weer categorie "Laten we eens gek doen om op te vallen".
Share this post
Link to post
Open maken dan, simple comme toujours. Eigen plintje eromheen, stofstolpje erop, en van Kappa een betere arm inbouwen. Lekker knutselen, dat is toch 's audiofiels lust en leven?
Share this post
Link to post
In essence, Wheel is a high quality record player turned upside down. The heavy aluminium platter is driven by an electronically stabilized belt drive at a dead-on 33,3 rpm. The outer ring of the platter supports and secures the record, while eliminating resonance. A vibration isolated block inside of the cavity of the platter contains the linear tonearm, belt drive, amplifiers and electronics. Newly developed bearing systems for both the platter and the tonearm guarantee an imperceptible noise level and a clean and crisp output.
Geloof niet dat die plaat zo heel losjes ligt, hè.
Share this post
Link to post
Hoe zie dat voor de dan? Dat de naald dwars door het "Heavy Platter" heen gaat om de plaat te bereiken? Doet ie ook maar 1 keer hè.
Share this post
Link to post
De plaat wordt gesteund in het midden (bij het etiket) en ongeveer 1 mm bij de buitenrand
Wat gebeurt als de plaat niet goed vlak is....?
Share this post
Link to post
Hoe zie je dat voor je die buitenrand? Die loopt apart op rolletjes of zo? Wacht vooralsnog maar even Ruud zijn levering af. Het is weer de tijd  :lol:
Edited by Pjotr
Share this post
Link to post
De buitenkant draait om een stilstaand statief.
Waarschijnlijk wordt de buitenkant en het  binnenplateau met twee direct drive motoren aangedreven. Of de plaat zorgt voor de koppeling.
Share this post
Link to post
Ik vind een klein dinkytoytje, met een naald eronder, die zelf rondjes rijdt op een stilstaande plaat en signaal met bluetoet opstuurd, ook wel wat hebben.
Share this post
Link to post
Overigens is het met dit concept wel vrij eenvoudig om een hobbelende plaat wat rechter te krijgen met een puck of clamp van 30 cm doorsnede
Share this post
Link to post
Zoiets als een soort van Marokkaanse Tajine? Die krengen zijn nog duur in die maat  :)
Share this post
Link to post
Wheel behaves like a normal record player, even vertical. It handles warpes up to 2-3 mm with grace.
It will refuse severely warped records, but you wouldn’t want to listen to these anyway.
Nog een kwootje van die site.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
