Ferdinand Brink Posted 5 januari Report Share Posted 5 januari De auto shut off schakelt op willekeurig moment in. Dus niet aan het einde van de lp maar voor dat deze is afgelopen. Wie weet hier een oplossing voor? Ferdinand Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 5 januari Report Share Posted 5 januari Ms kan je hier wat mee: https://www.diyaudio.com/community/threads/thorens-td147-auto-stop-help.342825/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 6 januari Author Report Share Posted 6 januari Ok. Ben qua electronica niet zo belezen maar ga de methode met de 3,5 mm boor eerst proberen. Bedankt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 6 januari Report Share Posted 6 januari Methode met 3.5 boor ken ik niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 6 januari Author Report Share Posted 6 januari Er zit een gaatje in de printplaat waar een 3,5 mm boor loodrecht in moet worden geplaatst. Dit is een soort van ijkpunt waar het sikkelvormig schijfje van de auto shutter tegen moet worden geplaatst volgens mij. Ik laat weten of dit heeft gewerkt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 6 januari Author Report Share Posted 6 januari Niet te geloven. De truc met het 3,5 mm boortje werkt. Auto shut off werkt weer uitstekend. Het leek of het sikkelvormig schijfje 2mm uit lijn stond. Iets bijgesteld en alles werkt weer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 6 januari Author Report Share Posted 6 januari Duck-Twacy nog bedankt voor het doorsturen van de link. Zodoende ben ik op het goede spoor gekomen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 6 januari Report Share Posted 6 januari Nou knap dat het gelukt is. Ik heb alleen maar wat gegoogled. Maar op diyaudio ztten best wel wat mensen die wat kunnen (hier ook natuurlijk. Denk dat Sodejuu het ook had kunnen fixen) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 7 januari Report Share Posted 7 januari Het was me wel gelukt, al kende ik de truuk met het boortje niet. Ik had het op de T&E manier moeten doen, maar weet nu waar dat gat in de PCB voor is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 16 februari Author Report Share Posted 16 februari Het is weer mis met de auto stop. Het trucje met de boor werkt nu niet meer. Het lijkt of de shutter niet meer goed door het midden van de optische sensor loopt. Het raakt nog net niet het onderste gedeelte van de sleuf van de optische sensor. Kun je de shutter in hoogte verstellen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 17 februari Author Report Share Posted 17 februari Ik gebruik een jerry's sound laboratory externe voeding voor de thorens td 147. Daar zit een brom in. Kan deze een veroorzaker zijn van het probleem met de auto stop? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 20 februari Report Share Posted 20 februari Dat is eenvoudig uit te sluiten toch door de originele voeding te gebruiken lijkt mij. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 20 februari Author Report Share Posted 20 februari Zeker. Maar die heb ik niet. Maar ben er achter dat de speler op willekeurige momenten stopt met draaien ook als de arm in de rustpositie staat. ik denk dat de auto stop achteraf het probleem niet is. Ga hier een nieuw item van aanmaken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 20 februari Report Share Posted 20 februari Draait de motor dan nog wel? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 20 februari Author Report Share Posted 20 februari Nee ik hoor een zachte klik ,daarna ligt alles stil Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 20 februari Report Share Posted 20 februari Dat lijkt er dan toch op dat de auto afslag daar iets doet wat niet de bedoeling is. Dat klik lijkt een relay wat uitgeschakeld wordt. Mogelijk is er wat los in de constructie waardoor de truck met het boortje niet meer werkt. Lijkt me het beste om de boel eens na te (laten) kijken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 20 februari Report Share Posted 20 februari Vast een druppel olie wat klem zit hier of daar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 20 februari Author Report Share Posted 20 februari De tafel gaat dinsdag naar Audio artistiek in Vries. Daar heb ik het gekocht. We wachten af. Bedankt iig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 20 februari Author Report Share Posted 20 februari Just now, Ferdinand Brink said: De tafel gaat dinsdag naar Audio artistiek in Vries. Daar heb ik het gekocht. We wachten af. Bedankt iig. Bij 45 rpm draait ie wel gewoon door. Das raar toch? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 20 februari Report Share Posted 20 februari Heeft die niet een ander punt waar op die moet afslaan. Lijkt er op de de 33 toeren afslag van slag is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 20 februari Author Report Share Posted 20 februari Weet ik eigenlijk niet. Ik hou het op de c101 die defect is Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ferdinand Brink Posted 20 maart Author Report Share Posted 20 maart Heb de draaitafel laten repareren. Condensatoren en relais zijn vervangen. Leek eerst opgelost.Echter auto shut off probleem is weer terug. En wat me opvalt nu is dat het probleem zich voordoet bij dikker vinyl zeg maar de 180 gram. Bij dunner vinyl speelt het probleem niet. Weet iemand hoe dit kan? Link to comment Share on other sites More sharing options...
