Auralic stottert
Gisteravond een lange luistersessie van 8 uur tot 1 :)  Het was een avond Auralic. Alleen viel op dat hij af en toe stottert dus heel snel allemaal lege plekken in de muziek. We hadden de indruk dat het samenhing met Hi RES opnamen. Dat de Auralic die niet pakt en er ook bij een volgende opname niet kan uitkomen. Na een paar minuten herstelt zich dat. Mijn vriend is veel met streaming bezig en had het nog nooit meegemaakt. Wat kan het zijn?
Looks me too. Hier de Raspberry draadloos in het netwerk, wil ook weleens 'stotteren' bij filmpjes van Tidal. Geen last bij webradio (is weer afhankelijk van de bronkwaliteit, of Radio Nwgama het altijd fijn doet is te betwijfelen. Maar concertradio is puik).
En ook lokaal spul gaat prima. Hoe zat het ook al weer bij jou? Auralic hoe aangesloten?
De Auralic is aangesloten met een cat 5 kabel van goede kwaliteit. Loopt zonder verbreking rechtstreeks naar de router. Het valt me wel op dat ik dit heb met Hi Res bestanden. Zijn die dan  zoveel meer veeleisend. Ik had last van Tidal maar ook van de opgeslagen Hi res bestanden. Vanavond maar even luisteren, ga nu naar de stad de nieuwe Thorgal kopen, voor bij het luisteren!
Netwerk probleem dus.... Meet eerst die UTP kabel eens door.  Is het een kant-en-klare gekochte? Waar komt hij vandaan? Hoe veel meter lang?. Of heeft iemand daar zelf UTP stekkers aangezet? Een hardloopmaatje van mijn werkte bij Ziggo die is een paar dagen mee geweest met een storing monteur.  UTP kabels van de Gamma en dan klagen dat ze geen 100Mb halen. :lol: Het moet overigens minimaal CAT5E zijn zoals geadviseerd door diverse mensen hier. ;)
Het hangt ook af van de kracht van je Auralic. Mijn bedaagde Olive is natuurlijk niet zo'n krachtpatser, en heeft duidelijk meer moeite om MQA-bestanden van de harde schijf af te slepen, dan gewone flacjes. Aan Hirez hoef ik daarmee niet te beginnen. Die nieuwe Raspberry is een klein opdondertje, die nergens zijn hand voor omdraait. Het baasje houdt hem een beetje in toom door hem aan een wifi-lijntje te houden.
Hirez is beduidend veeleisender dan geripte cd's, komt door de bak lucht die er in zit. MQA to the rescue!
Zou het niet die bak struktuurinfomatie kunnen zijn Marc? Misschien ligt er wat van door elkaar en is het teveel ongestruktureerde info? Maar daar biedt MQA ook geen soelaas denk ik.
Lijkt mij idd meer een netwerkdingetje. Meestal is het de buffer die wat (te) kort staat en helpt het vergroten daarvan. Zit er daarvoor niet een instelling Carl? Het kan evengoed bij Tidal zelf liggen als ze daar de packet requests niet snel genoeg bij kunnen houden. Ook dan helpt een grotere buffer meestal wel.
Edited by Pjotr
 Het is inderdaad een 5 E kabel aangelegd en aangesloten door mijn elektricien. Ik schat een 15 meter. Die router is van Ziggo en ook door hun aangesloten. Maar toch denk ik als digibeet dat het daar helemaal niet in zit. In de Auralic zit een harde schijf en ook die bestanden kennen hetzelfde probleem bij afspelen. Dan zou je toch zeggen dat het probleem in de streamer zelf zit en het verder niets met de aansluiting te maken heeft?
Oeps sorry Carl. Ik bedoel de buffer van je player. In dit geval van de Auralic dus! Dat is een stukje geheugen waarin de  Auralic de data brokstukken verzameld die binnenkomen, dat gaat met horten en stoten, om die dan vervolgens gelijkmatig af te kunnen spelen zonder hikken. Dat gaat alleen goed als die buffer lang genoeg is. Staat er niet iets over in de handleiding van de Auralic? Soms is dat instelbaar.
Edited by Pjotr
Ik nam aan, dat de Hi-res bestanden van een Nas kwamen Carl.  Dan inderdaad instellingen.
Ik heb inderdaad iets gevonden van delay time op de Auralic en die heb ik wat ruimer ingesteld. Toch begrijp ik het niet echt. Waarom zou er in het ene geval meer delay tijd nodig zijn dan in het ander?
Als de bestanden hetzelfde formaat hebben dan is dat vreemd.  Als ze verschillend zijn b.v. de ene 16/44.1 en de andere 24/48 niet.
Maar wat zegt Rob Willems er over?
Ik speel natuurlijk heel veel formaten Jack. Nu maar hopen dat het probleem over is. Ik zal het nog even terugkoppelen naar Rob Wilms.
Oh ja Marc, je weet niet dat ik ook nog wel strips lees liefst bij het luisteren - helemaal weg dan ;)
Ja hoor, dat wist ik wel. Ben alleen niet zo ingevoerd in het stripwereldje. Maar eigenlijk zou de muziekweergave bij jou zo goed moeten zijn, dat je vergeet die strip te pakken. :P
De bits schuiven a.h.w. door de buffer heen, net zo als het water in een tuinslang. Dus bij een grotere/langere buffer duurt het langer voordat de bits die er in gaan er ook weer uitkomen. En is er ook meer gelegenheid om onregelmatigheden in de aanvoer van samples op te vangen. De buffer heeft waarschijnlijk een ingestelde lengte van een bepaald aantal samples. Bij een hogere sample rate komen de samples die er ingaan er dan sneller weer uit: Korter delay dus. Op zich stel je de bufferlengte/delay zo in dat het een zo kort mogelijke vertraging geeft zonder hikken/drop outs.
Ik snap het Peter. Ik heb het nu op 5 seconden staan en ga volgende week terug naar 4 en verder. Ik zit nu op Roger te wachten :D
Met bekende muziek lees ik graag, zeker met klassiek.
Even geprobeerd Carl bij 24/44.1 is het een kleine 2 seconde, bij 24/96 nauwelijks langzamer.  Het programma Audirvana dat ik gebruik begin dan te spelen en tegelijk zie je de ram buffer tot het eind van de track vollopen.  Ik heb niet echt een snelle internet verbinding, die momenteel nagenoeg vol belast is omdat ik een remote server aan het back-uppen ben.  Dus als dat 5 seconden is, zelfs vanaf eigen harddisk!  is dat op zijn minst vreemd...  Ik zou zelf terug gaan naar de winkel, met dat ding.
Ik ben begonnen met 5 seconden Jack en ik ga morgen naar 4 seconden zo verder. Als ik jou zo hoor moet het maximaal 2 seconden zijn.  Heb jij hetzelfde probleem Wiel?
Ik heb de buffer van de speler (Foobar) op 1,5 sec. staan, USB streaming mode van de DAC op "safe"en de ASIO buffer van de DAC op "auto".
Alles (ook Hi-res en SACD) speelt zonder haperen.
