leobus Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 Het was inderdaad weer gewoon gezellig. De ringen die ik nieuw gemaakt had waren van Padoek hout gemaakt. Dit hout wordt ook wel toegepast als onderzetters voor audioapparaten. (Wonder Wood) Met deze ringen hadden we een toch wel vreemd fenomeen. (Nog ontdekt voordat Carl er was ) Onder mijn dac klonken ze eigenlijk minder goed dan de eerdere versie van de ringen. Echter onder de voorversterker klonken de Padoek ringen weer beter dan de eerdere versie. Behalve de houtsoort verder dus niets veranderd aan de constructie. Hoezo audio is een vreemd fenomeen?! Om te zien zijn die Padoek ringen met hun oranjerode kleur wel erg mooi. Wel heel lastig om te maken trouwens. Het is keihard hout en splijt heel snel. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 De laatste dagen bezig geweest mijn muziek-PC weer eens wat op te schonen en de instellingen gecontroleerd. Het leek al een tijdje minder te klinken dan wat ik gewend was. Minder detail en minder dynamisch. Dat dit niet meteen is opgevallen, ligt er waarschijnlijk aan dat ik binnen Qobuz veel (voor mij) nieuwe muziek heb gevonden. Dus daarmee minder bekende muziek heb gespeeld. Het bleek dat door diverse updates een aantal instellingen waren veranderd. Updates voor Windows staat nu dus uit. Binnen Jriver stond er ook e.e.a. radicaal fout. Hoe dit er in is geslopen weet in niet zeker, maar ik vermoed door het wissen van een aantal ongebruikte zones. Dus die ook maar herstelt. Die zones had ik ooit gemaakt voor demo's met verschillende apparatuur op de audioclub. Het lijkt er op, wanneer ik een nieuwe zone aanmaak en dit een kopie van een eerdere zone is, deze aan de eerdere zone is gekoppeld. Wanneer ik de eerdere zone dan wis, blijven alleen de gewijzigde instellingen over. En nu klinkt het weer prima. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 4 minutes ago, leobus said: Het was inderdaad weer gewoon gezellig. De ringen die ik nieuw gemaakt had waren van Padoek hout gemaakt. Dit hout wordt ook wel toegepast als onderzetters voor audioapparaten. (Wonder Wood) Met deze ringen hadden we een toch wel vreemd fenomeen. (Nog ontdekt voordat Carl er was ) Onder mijn dac klonken ze eigenlijk minder goed dan de eerdere versie van de ringen. Echter onder de voorversterker klonken de Padoek ringen weer beter dan de eerdere versie. Behalve de houtsoort verder dus niets veranderd aan de constructie. Hoezo audio is een vreemd fenomeen?! Om te zien zijn die Padoek ringen met hun oranjerode kleur wel erg mooi. Wel heel lastig om te maken trouwens. Het is keihard hout en splijt heel snel. Groet, Leobus Ik heb hier nog een stuk Twarondoek wat ik van je kreeg liggen. Daar ga ik ook nog eens mee aan de gang. Ik zou graag zien dat de kogels er wat dieper in liggen zodat zijdelingse bewegingen wat meer geremd worden en de kogels niet meer tegen het hout liggen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 5 minutes ago, Hans van Liempd said: Ik heb hier nog een stuk Twarondoek wat ik van je kreeg liggen. Daar ga ik ook nog eens mee aan de gang. Ik zou graag zien dat de kogels er wat dieper in liggen zodat zijdelingse bewegingen wat meer geremd worden en de kogels niet meer tegen het hout liggen. Ik denk dat je een probleem gaat krijgen met dat Twaron doek op maat te knippen. Daar heb je een speciale schaar voor nodig. een gewone huishoudschaar is na een paar cm knippen bot. En dat vinden huisvrouwen niet leuk. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 Zal slapper klinken Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 54 minutes ago, Hans van Liempd said: Ik heb hier nog een stuk Twarondoek wat ik van je kreeg liggen. Daar ga ik ook nog eens mee aan de gang. Ik zou graag zien dat de kogels er wat dieper in liggen zodat zijdelingse bewegingen wat meer geremd worden en de kogels niet meer tegen het hout liggen. Zal slapper klinken Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 14 juli 2019 Report Share Posted 14 juli 2019 41 minutes ago, leobus said: Ik denk dat je een probleem gaat krijgen met dat Twaron doek op maat te knippen. Daar heb je een speciale schaar voor nodig. een gewone huishoudschaar is na een paar cm knippen bot. En dat vinden huisvrouwen niet leuk. Groet, Leobus Pak scharen bij de Action halen... Denk dat Hans er wel mee komt voor die paar dopjes. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 10 hours ago, leobus said: Ik denk dat je een probleem gaat krijgen met dat Twaron doek op maat te knippen. Daar heb je een speciale schaar voor nodig. een gewone huishoudschaar is na een paar cm knippen bot. En dat vinden huisvrouwen niet leuk. Groet, Leobus Ach.. dan ga ik toch even bij jouw aan. Eerst maar eens bedenken hoe ik dat zou kunnen maken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 23 minutes ago, Hans van Liempd said: Ach.. dan ga ik toch even bij jouw aan. Eerst maar eens bedenken hoe ik dat zou kunnen maken. Dat is een goed plan. Ik heb wel een idee hoe je het gewenste effect kan bereiken. Wel zelf lege ringen meenemen dan. En lijm. Kunnen we ze gelijk opwaarderen naar de laatste versie. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 Nou, ben benieuwd of het dan beter gaat klinken dan met de eierdopjes, aangenomen dat Hans die nu gebruikt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 Hans heeft al een setje en kan/kon dus vergelijken. En ik meen mij te herinneren dat dat in het voordeel van de ringen uitviel. Hans heeft ze toen de naam "Verwonderringen" gegeven. En of een iets losser matje beter gaat klinken dan de strakkere versie.....? Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 Aha. Nou, ik wacht het wel af. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 2 hours ago, leobus said: Hans heeft al een setje en kan/kon dus vergelijken. En ik meen mij te herinneren dat dat in het voordeel van de ringen uitviel. Hans heeft ze toen de naam "Verwonderringen" gegeven. En of een iets losser matje beter gaat klinken dan de strakkere versie.....? Groet, Leobus Klopt, ik heb er een onder de trafo van de DAC gezet en een onder iedere hybrid (eindtrap) van de eindversterkers. Wanneer ik de drie ringen onder één apparaat leg, trekken de kabels waarmee het apparaat is aangesloten de kogels altijd tegen de ringen. Nu zorgen bij deze drie apparaten, twee eierdoppen voor de centrering en een voor de extra demping. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 Nu ik dit lees, denk ik dat een dieper doorhangend matje misschien toch geen oplossing is voor jouw probleem. Als de apparaten echt door de kabels naar achteren getrokken worden, zal een losser matje mogelijk asymmetrisch met het dal naar achteren wijzend vervormd worden. Ook dan liggen de kogels weer tegen de (achter)rand van de ringen. Kan je de kabels niet zo fixeren dat ze de apparaten op een vaste plaats houden? Overigens mis je dan wel de horizontale bewegingsvrijheid die volgens mij een deel van de positieve werking bepaalt. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 8 minutes ago, leobus said: Nu ik dit lees, denk ik dat een dieper doorhangend matje misschien toch geen oplossing is voor jouw probleem. Als de apparaten echt door de kabels naar achteren getrokken worden, zal een losser matje mogelijk asymmetrisch met het dal naar achteren wijzend vervormd worden. Ook dan liggen de kogels weer tegen de (achter)rand van de ringen. Kan je de kabels niet zo fixeren dat ze de apparaten op een vaste plaats houden? Overigens mis je dan wel de horizontale bewegingsvrijheid die volgens mij een deel van de positieve werking bepaalt. Groet, Leobus Wanneer het apparaat zwaar genoeg is, zal de kogel in het midden van het matje uitzakken (hangmateffect). Ik wil de horizontale vrijheid inderdaad niet kwijt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 Zijn die kabels nu te kort of te zwaar Hans. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 15 juli 2019 Report Share Posted 15 juli 2019 2 hours ago, carl said: Zijn die kabels nu te kort of te zwaar Hans. Vooral te zwaar. Met eierdoppen geen probleem, maar die zijn een stuk dieper. Dat gespannen doek hangt minder door, waardoor de horizontale vrijheden een stuk groter zijn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 16 juli 2019 Report Share Posted 16 juli 2019 Net terug van het Vierdaagse feest. Toch weer een paar leuke bands en als je dan iets te eten neemt dan het beroemde broodje porno met geile sla. Werden ook goed verkocht. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubejack Posted 17 juli 2019 Author Report Share Posted 17 juli 2019 De hele avond samen naar CD's geluisterd, met muziek uit de jaren 60...70. Vaak, verbluffend muzikaal. Zoveel details en geluidjes Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 17 juli 2019 Report Share Posted 17 juli 2019 En ik begon aan een uitzending over de Voyagers die in 1977 de ruimte zijn ingeschoten. Het programma stond aangekondigd van 11 tot 12, maar duurde tot half twee! De Voyagers zijn langs alle planeten gescheerd, en hebben unieke infornatie verzameld. Aan boord hebben ze een gouden LP met muziek en infornatie over onze pietepeuterige aarde. In 2012 verliet de eerste ons zonnestelsel, op weg in de oneindige ruimte. Voyager 2 is nog niet zo ver. In 1977 ontmoette ik Alex. In 2012 werd Alzheimer bij hem gediagnostiseerd. Toeval bestaat niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 juli 2019 Report Share Posted 17 juli 2019 (edited) Laten we dan maar hopen dat Voyager 2 nog even hier blijft. Voor Voyager 1 maakt dat waarschijnlijk niet uit want de oneindige ruimte kent geen tijd. Edited 17 juli 2019 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 17 juli 2019 Report Share Posted 17 juli 2019 Wel interressant dat die eerst een voorsprong had op de 1. Maar het mooiste vind ik die grammofoonplaat, dat geeft de bezieling aan die de wetenschappers toen toch ook hadden. Want het is als het schieten van een speld in een hooiberg, bepaald niet wetenschappelijk. Er staat maar één popmuziekje op naast al dat klassiek van Beethoven en Bach. Ik meen Johnny be good. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 17 juli 2019 Report Share Posted 17 juli 2019 9 minutes ago, mumsoft said: het is als het schieten van een speld in een hooiberg............ De schietsport is een waar talent misgelopen...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 juli 2019 Report Share Posted 17 juli 2019 4 hours ago, mumsoft said: Wel interressant dat die eerst een voorsprong had op de 1. Maar het mooiste vind ik die grammofoonplaat, dat geeft de bezieling aan die de wetenschappers toen toch ook hadden. Want het is als het schieten van een speld in een hooiberg, bepaald niet wetenschappelijk. Er staat maar één popmuziekje op naast al dat klassiek van Beethoven en Bach. Ik meen Johnny be good. Bach en Beethoven zijn niet gedateerd, maar Johny be Good? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 18 juli 2019 Report Share Posted 18 juli 2019 Uitgevoerd door Chuck Berry. En ach, zijn wij niet allen gedateerd? Hier wat meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voyager_Golden_Record Link to comment Share on other sites More sharing options...
