Potmeters, noodzakelijk kwaad?
Guest KT88
Guest KT88
Naar aanleiding van een kleine discussie die hier begon, een verhaaltje over potmeters, hun waarden, kwalen en toch ook wel goede eigenschappen.
Een potmeter dient om het volume te regelen (of de balans, of laag/hoog of nog andere functies maar daar hebben we het even niet over).
De stelling werd geponeerd dat een potmeter het geluid degradeert.
Die stelling bestrijd ik, mits er aan enige randvoorwaarden wordt voldaan.
Een potmeter is doorgaans als volgt opgenomen in een signaalketen:
We zien hier de signaalbron "source voltage" die ideaal wordt verondersteld, dus een inwendige weerstand heeft van 0 ohm.
Daarmee in serie staat "Ri" met daaroverheen de parallelcapaciteit "Ci", beiden bestaan uit parasitaire elementen en vormen samen Zi, zijn onontkoombaar en ook meetbaar.
Het geheel van ideale spanningsbron en Zi is een tamelijk bruikbare weergave van een bron zoals een CD speler of een uitgang van een phono voorversterker.
Dan de potmeter zelf, met zijn 2 parasitaire capaciteitjes "Cpar1" en "Cpar2".
Vervolgens de (eind)versterkertrap die hier wordt voorgesteld als een belastingweerstand "Rin" met daaroverheen de capaciteit "Cin".
Met de verbindingskabels is hier geen rekening gehouden, anders wordt het verhaal nog veel onoverzichtelijker omdat we dan met transmissielijntheorie moeten gaan werken (hoewel dat in audio nog wel weer meevalt).
Re
Hoi KT 88
Interesante en leerzame post is dit .
Toevallig heb ik gisteren weer een nieuwe "luidheidsregelaar" ingebouwd
ik had in deze versterker (buizen voorversterker) al 2 verschillende 100k potmeters geprobeerd Noble zat er standaard in en daarna een TKD
daarna een serie stappenschakelaar en ook nog een ladder schakelaar.
gisteren heb ik er shunt stappenschakelaar ingebouwd een vaste 100k weerstand in serie met het signaal en de weerstand naar aarde schakelbaar
theoretisch is dit gewoon slecht volgens mij de impedantie aanpassing is nl. nooit ideaal
maar het klinkt wel heel verassend goed !
In iedergeval beter dan de ladder schakelaar die er als laatste in zat
hoe is dat dan te verklaren denk je?
Ik had er niet echt een goed gevoel over toen ik hem erin zette maar was blij verrast :rolleyes:
Guest KT88
Wat er technisch gezien gebeurt is dat je Ri van de bron kunstmatig hebt verhoogd, waardoor Ci de overhand krijgt.
Samen met de stappenschakelaar "onderop" zit je aan de voet van de spanningsdeler, wat nog een extra bevoordeling van het hoog geeft (via Cpar1).
Dat kan subjectief een indruk geven van meer detaillering.
Of dat "goed" klinkt of niet kan ik niet beoordelen, wie weet ben je zo wel een tekortkoming elders (ruimte, speakers, eindversterker) aan het corrigeren...... ;)
Guest KT88
Tja, jij hebt dus dit gemaakt:
Lees voor "potmeter" dan stappenverzwakker.
Dat wordt een vrij complex netwerkje, ik heb het niet gesimuleerd maar afhankelijk van de waarden kan er vanalles met je frequentieschaal gebeuren.......
Anyway, als het jou bekoort dan is het goed, toch? ;)
(...) afhankelijk van de waarden kan er van alles met je frequentieschaal gebeuren... Anyway, als het jou bekoort dan is het goed, toch? ;)
Beste KT88,
Nee, als er "van alles met je frequentieschaal gebeurt", kan dat Tube 300 wellicht bek
@Tube300: heb je het dan gedaan zoals ik?
Interessant topic, Sander, heel goed dat je dat initiatief genomen hebt B)
Bij mij klinkt het ook zoals Tube300 het beschrijft, maar het zou idd wel eens aan teveel hoog kunnen liggen.
In het originele schema zit een 100 K pot, ik zat me af te vragen of ik wellicht een 50 K pot ga gebruiken met een 50 K weerstand ervoor..
Guest KT88
In termen van verzwakking doet het weinig hoor Bart, hooguit maak je het de uitgangsimpedantie (condensator) van de bron wat makkelijker en voeg je wat extra ruis toe ( wortel uit (4kTBR), met T = temp., B = bandbreedte, R = weerstand en k = constante van Bolzmann).
Die ruis wordt echter meeversterkt in je eindversterker (gain doorgaans rond de 25 dB).
En daarnaast dus eventuele effecten van alle mogelijke parasitaire capaciteiten en eventueel zelfinducties.
Ja Buizenbart dat is een shunt regelaar
deze is met een potmeter
ik heb zoiets gebouwd
de 1k serie weerstand moet een 100k zijn
de 1k serie weerstand moet een 100k zijn <plaatje>
Kloppen die shuntwaarden dan wel?
Met 100 k in serie en in de eerste positie 5 k naar grond krijg ik geen -3 dB maar give or take -26 dB..........en de rest ligt nog veel lager.
Ik dacht eerst al, HA! Lekker laagohmig, maar dat zal dan wel niet helemaal kloppen?
@ Kappa7: dat is een fijne calculator, mooie aanvulling!
Nee die waardes kloppen niet het is maar een voorbeeld dat ik van internet gehaald heb om aan te geven hoe het aangesloten is .
Ik kan je de echte waardes wel doorgeven in een lijstje als je wil
Nou, als je wilt dat ik iets ga simuleren dan heb ik wel de correcte waardes nodig ja! :D
Hoi KT88 het ging zich meer om het principe jij had het nl. anders getekend
buizenbart poste ook het juiste schema
hier is het lijstje :
Step Number 100K stepped Atten.(resistor values) 50K stepped Atten.(resistor values) 10K stepped Atten.(resistor values)
input weerstand 100K
weerstand naar aarde :
1 0R
2 18R
3 36R
4 68R
5 130R
6 220R
7 360R
8 620R
9 1K1
10 1K8
11 2K4
12 3K6
13 5K1
14 7K5
15 12K
16 16K
17 24K
18 33K
19 47K
20 68K
21 110K
22 180K
23 390K
24 infinity
Parallel-weerstand of -regelaar.
Ik zou geen andere betekenis weten.
@ Tube300: wat is de Ri en Ci van je eindversterker?
En de Ri van de bron?
de ri van de eindversterker is 100k de Ci weet ik helaas niet
ik heb 2 bronnen de dac die ik het meest gebruik is rond de 10 ohm en de phono versterker 1k
Dan heb je ook nog met mijnheer Miller te maken......
Ik ben de komende dagen even druk, maar na het weekend zal ik wel eens wat testjes inkloppen voor je.
