MC element mania
Eduard Barreveld
Daar heb ik een 12 inch voor :D
Ik weet nu een beetje wat ik kan verwachten denk ik.
Een mc instapper die niets fout doet,daar doe ik het voor.
tnx voor de reacties :)
Welnee Spido, die Eroica doet voor dat geld weinig fout hoor.
Ik zou 'm alleen niet in een zware 12 incher zetten.
Hier nog steeds erg happy met een ook cadeau gekregen MC-tje:
Heeft er nu ca. 100 uur opzitten dus lekker losgekomen.
Wil 'm nog eens gebalanceerd aansluiten maar dan moet ik eerst mijn phonostage herstellen. Komt nog wel eens.
  • 8 months later...
Geweldig! Wat een ding .... :wacko: Ik vraag me echt af waarom er nog steeds zoveel liefhebbers voor zo'n speler zijn. :blink:
Ik denk trouwens dat het meer de sterke magneten zijn in de wood ipv het metaal dat erin zit, want dat laatste valt echt wel mee. Je kunt op zo'n ouwe TD124 met ijzeren plateau dus alleen elementjes met ferromagneten kwijt. Alnico en neodinium zijn zeer waarschijnlijk te sterk. En de huidige betere elementjes hebben hoofdzakelijk die laatste soort magneten erin zitten.
Edited by Sodejuu
Dat alu tussenplateau zit er bij mij ook op,daarom had ik dat niet verwacht.
Ik twijfel nu of ik de naalddruk wel goed ingesteld heb,dat ga ik controleren.
@ Soduju.
Er zijn ook veel liefhebbers die niet perse met een mc draaien.
Daarbij denken liefhebbers niet altijd rationeel na over een ding dat ze graag willen hebben :)
Als je naaldkracht op nul zet, zie je vanzelf of het element naar het plateau (of plaat) toe getrokken wordt. Die magnetische aantrekkingskracht neemt heel snel af met de afstand tot het ijzeren plateau.
Heb je wel een goed los wegertje? Op zich is dat aantrekken niet een probleem. Het telt simpelweg op bij de naaldkracht en meestal is het niet meer dan één tot een paar tienden van een gram. Heb je een los wegertje kun je dat ook nog bepalen met de arm op nul gebalanceerd (buiten het plateau). Alleen de schaal van de naaldkracht op de arm klopt niet meer. Een los wegertje is dus sowieso een must. Eigenlijk is het enige dat de naaldkracht ietsje kan variëren bij hobbelige platen. Maar dat doet het met een naaldkrachtinstelling met een veertje net zo goed.
Edited by Pjotr
De hoek die de naald (niet de cantilever) maakt met de plaat moet 92º zijn tijdens het afspelen. Als je 'm zo instelt dat die hoek bereikt wordt, zit je met afspelen qua naaldruk prima. Dan interesseert het weinig op welke naalddruk je 'm ingesteld hebt. Je hebt dan de juiste naalddruk te pakken tijdens afspelen
Of je plakt een dun mumetalen plaatje tegen de onderkant, maar laat de cantilever vrij
Ik weet niet hoe het met het element van jou zit maar destijds mat ik 0,15 gram verschil met een DL160 waar ook een stevig magneetje in zit. Dat was met 2 digitale wegertjes, eentje zoals Spido die heeft zonder ijzer binnenwerk (en dus goed mat) en met eentje waar een ijzeren bodemplaat onder zat.
Edited by Pjotr
Ik kan een vulplaatje van 3mm onder de body van het element leggen bij de juiste naalddruk 1.8 op de Lenco.
Als ik dat nu eens aanhoud op de Thorens dan zit ik er niet ver naast denk ik.
je bedoelt een ijzeren/blikken plaatje onder de mat leggen van je Lenco en dan met en zonder dat plaatje meten? Vind ik wel een goeie :)
Al zou ik die tip van Roger ook in de gaten houden, want dat is waar het om gaat. Alleen is dat niet zo makkelijk te zien.
Edited by Pjotr
Nee dat bedoelde ik niet maar je brengt mij wel op idee.
Ik bedoel de naalddruk op de thorens zo instellen dat er onder de body van het element een vulplaatje van 3mm kan leggen net zoals bij de Lenco.
Wel een kunsstof vulplaatje.
Magnetische aantrekkingskracht van het ijzeren plateau Carl.
De Ortofon Spu heeft daar geen last van.
Blijkbaar meer metaal verwerkt in de Wood dan in de Spu.
De SPU heeft een grotere tolerantie t.a.v. te hoge naalddruk (de cantilever-ophanging is steviger), maar natuurlijk is een plateau van een zinklegering beter.
Daarom is Thorens - en alle andere fabrikanten - daar ook op overgegaan.
