soft start circuit
cgm
Ik ben op zoek naar een nieuw soft start circuit voor mijn eindversterker. De huidige is kapot. Nu kan ik een zelfde bestellen bij LC Audio, maar misschien weet iemand een alternatief wat dichterbij? En een oplossing met een ntc-weerstand vind ik wat minder, lieft met een relais dus.
HAhaha.
In feite kun je zonder NTC weerstand een softstart bouwen met een relais en een powerweerstand. De Relais met moet met een Timer getstuurd worden en enkele seconde nadat de amp is ingeschakeld de powerweerstand bypassen. Zo doet krell het ook bijv. zijn KSA-250. Daar zit hem ook het tweede probleem, het Relais kan zichzelf op een dag vastlassen waardoor ie blijft kleven, wat dus ook bij de Krell's gebeurd. Dan is er geen man overboord maar moet ie wel vervangen worden.
Haal bij conrad een timer relais schakeling bouwpakket. koop los een minimaal 12 ampere relais, en stuur die met het conrad timer. Als powerweerstand is iets tussen 5 en 10 Ohm niet onverstandig. dit moeten weerstanden zijn deel heel veel warmte kunnen dissiperen. Let wel dat je een aparte 12 DC volt voeding erbij moet bouwen, om de timerschakeling en het relais te sturen. (in het geval van een 12 volt DC relais). Ik zou het geheel hardwired bouwen op een houten plankje, wat je op zijn beurt weer in de kast schroeft.
Succes!
Bas
Bedankt voor de uitleg Bas. Ik zoek eigenlijk iets kant-en-klaars, een kit of zo. Die van LC Audio is momenteel iets van 30 euro en heeft geen aparte voeding nodig. Aan de andere kant is het misschien toch wel leuk om zelf iets in elkaar te knutselen. Nou nog ff over nadenken maar.. :)
Hallo CGM,
Wat je eigenlijk zoekt is een vertraagd opkomend relais en een dikke weerstand :D
Dat klopt. Bij het circuit dat niet meer werkt loopt het eerst over een dikke weerstand, en een digitale timer zorgt er na 3 seconden voor dat het relais schakelt en de weerstand gepasseerd wordt.
Als je zelf een PCB kunt laten maken (groepsbuy??) zou ik ook even naar het nieuwe softstartje van Doede kijken (zier er veel mooier uit dan het Elektuur PCBtje, waar ik veel te veel voor heb betaald :( )
http://www.diyaudio.com/forums/showthread....&threadid=63393
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?top...67951#msg467951
Kost kwa onderdelen iets van 5 euro, volgens Doede
Stevig gebakkie.. :)
Tja met alle moeite die er gestoken word in filters en netsnoeren
ga je natuurlijk niet kloten met een 6A relaistje.
Ook al is de opgenomen stroom lang geen 30A de in en uitschakelpieken zijn enorm!
Zeker bij ringkrengtrafos!
Groetjes Simon
Huh ??? Daarom zet je er juist toch die voorschakelweerstand voor? Pas als de inschakelpiek over is sluit het relais. Of mis ik nu iets?
whahwah inderdaad :D Degene die op zijn donder krijgt is de weerstand.
Bas
Klopt als een bus!
:lol:
Scherp hoor!
Maar verklaar dan maar eens waarom die relais vast lassen!
Nou ja, bezuinig maar op het relais.
Kun je weer een centimeter powercable kopen. :rolleyes:
Groetjes Simon
Hallo Simon,
Zou het ook niet weten, gewoon pech denk ik en natuurlijk bezuinig je niet als DHZ'er op zoiets. Er zit ook nogal wat verschil in contactmateriaal waardoor zoiets kan gebeuren. Je hebt zoiezo een relais nodig dat inductieve belastingen, zoals motoren, kan schakelen. Iig betaalde ik voor een 16A relaisje iets van 3,50 EU en dat doet het prima. Maar 14 EU is ook nog te doen hoor. Overigens zijn die Fastonlippen wel handig met aansluiten als het om 220V gaat.
Hallo Simon,
Ik vraag me trouwens af of die weerstand wel enig soelaas biedt bij het afschakelen.
De stroom wil blijven lopen en liever niet via de weerstand. Dan maar via die vlamboog! :unsure:
Groetjes Simon
edit. was als gezegd door Pjotr ...
Wat is er eigenlijk stuk aan de huige sof(t) start??
Als ie van LCaudio is, zit er wellicht nog garanatie op?
Als er al garantie op zat dan nu niet meer vanwege het zelf proberen, maar hij is in ieder geval al ouder dan een jaar.
Het relais lijkt nog goed, de elco die er op zat heb ik voor de zekerheid vervangen (kan niet meten), de diodes op de print zijn goed, blijft over het digitale circuit..
Er gebeuren gewoon rare dingen, na een tijd blijft ie schakelen, of hij schakelt uit.
Hallo Cock,
Dit vertragingsschakelingetje heb ik (en anderen) meerdere malen gebouwd, doet het prima en is nog nooit stuk gegaan. Het kost niet veel, een paar euro aan onderdelen en je zou het apart uit een 15V/3 VA tafo'tje kunnen voeden. Een printje heb ik er niet van maar als je handig bent met gaatjesboard moet het toch lukken...
Hier meer erover
Plaatje
