carl Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Ik vroeg me af wat het gehoormatig en meettechnisch effect is van een kromme plaat. Wanneer valt zo'n plaat buiten de range. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Ik vroeg me af wat het gehoormatig en meettechnisch effect is van een kromme plaat. Wanneer valt zo'n plaat buiten de range. Â Wanneer de naald er niet meer op blijft of het jengelen dusdanig wordt dat je hem maar aan de kant gooit... (tenminste hier).. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 27 oktober 2007 Author Report Share Posted 27 oktober 2007 Hai Hans, Â Die conclusie had ik ook al getrokken Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Hai Hans, Die conclusie had ik ook al getrokken  Wat wil je dan nog meer weten...??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 27 oktober 2007 Author Report Share Posted 27 oktober 2007 Hai, Â Ik heb nog nooit een plaat gehad waar de naald oversprong. Wat jengelen is weet ik ook niet echt. Wel koop ik wel eens platen die krom zijn. Dan vraag ik me af moet ik dat accepteren of niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Hai, Ik heb nog nooit een plaat gehad waar de naald oversprong. Wat jengelen is weet ik ook niet echt. Wel koop ik wel eens platen die krom zijn. Dan vraag ik me af moet ik dat accepteren of niet. Het hangt er van af wat je ervoor moet betalen voor Link to comment Share on other sites More sharing options...
The_Ark Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Weet er iemand een truuk om de ergste krommingen eruit te halen? Of kan dit per definitie niet door ons amateurs. Want er zijn vast wel dure oplossingen(?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Weet er iemand een truuk om de ergste krommingen eruit te halen? Of kan dit per definitie niet door ons amateurs. Want er zijn vast wel dure oplossingen(?) Helpt rainbowfoil niet? Â (Kon het niet laten Ark ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 27 oktober 2007 Report Share Posted 27 oktober 2007 Weet er iemand een truuk om de ergste krommingen eruit te halen? Of kan dit per definitie niet door ons amateurs. Want er zijn vast wel dure oplossingen(?) voor Link to comment Share on other sites More sharing options...
RastaPhil Posted 28 oktober 2007 Report Share Posted 28 oktober 2007 Bedoelen jullie met een kromme plaat een "gebobbelde" plaat of eentje met het gat uit center? Het bovenvermeldde apparaat helpt natuurlijk w Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefk Posted 28 oktober 2007 Report Share Posted 28 oktober 2007 Onlangs PJ Harvey - The Peel sessions teruggebracht nr de platenzaak en zonder enkel probleem een ander exemplaar gekregen. Â Plaat bobbelde sterk op 2 punten, centergat zat verkeerd en bovenal was ze enorm vuil en knetterde. Â Nieuw exemplaar was dan weer picobello ok. Â Ik moet er wel bijvertellen dat ik een halfuur na aankomst thuis de platenzaak opbelde met de vraag wat te doen, hij zei "Breng maar terug volgende week, ik bestel gelijk een andere vr jou" Â Gr Stef Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 28 oktober 2007 Report Share Posted 28 oktober 2007 Ik heb wel eens ergens gelezen dat je sterke een halogeen lamp op 50cm van je dt moet hangen. Deze verwarmd dan de plaat die krom is en zal weer recht trekken zo. de dt wel laten draaien dan wordt deze gelijk verwarmt. Â Of deze truuk echt werkt weet ik niet maar je kan het allicht proberen toch je plaat weg gooien kan altijd nog. Link to comment Share on other sites More sharing options...
spido Posted 29 oktober 2007 Report Share Posted 29 oktober 2007 (...) but even with the best turntables a lot of rumble tends to be generated by warped records or pressing irregularities sometimes visible as ‘bobbles’ in the surface. http://en.wikipedia.org/wiki/Rumble_measurement  Een aandrukgewicht of spindelklem op het etiket kan een plaat tijdelijk soms aardig rechtmaken. En er is een draaitafel geweest die dat nog beter deed, door het hele plaatoppervlak m.b.v. vacuumkracht tegen de mat aan te zuigen. Alleen perste die dan weer ongewenste & onopgemerkte vuiltjes (gruisjes, krummeltjes, korreltjes) in de plaat...  (...) Frequencies below 20Hz are usually not able to be reproduced, and with the exception of synthesisers and pipe organs, are not a wanted part of the audio spectrum. This is especially troublesome with phono systems, since many of the vinyl discs you treasure (or wish to transcribe to CD) will be warped to some degree. Any warp in a vinyl disc will cause large outputs in the subsonic region, typically well below 20Hz. For example, a 33 1/3 RPM album with a single warped section will create a signal in the pickup at 0.55 Hz (33.3 RPM / 60 = 0.555 Hz). This is a signal that will cause significant cone movement, but is undesirable in the extreme. Not only will vented subs be completely unable to handle such a signal linearly, but sealed subs will also be stressed. Large amounts of available power will be wasted trying to reproduce a signal that was never intended to be there in the first place.(...)  http://sound.westhost.com/project99.htm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miracle. Posted 31 oktober 2007 Report Share Posted 31 oktober 2007 Een kromme LP leg ik op een zonnige dag tussen 2 glasplaten in de vensterbank. 's Avonds thuis gekomen kan ik die LP weer gewoon draaien, zonder hobbels. Is een heel wat goedkopere oplossing dan zo'n speciaal ding van €1480,- en werkt net zo goed.  Mvg. Miracle. Link to comment Share on other sites More sharing options...
