wat is diffractie ????
erik klijnsmit
Dat is het breken van de geluidsgolf op de hoeken van een luidspreker. Als de geluidsgolf zich abrubt om die hoek moet vouwen is dit meestal terug te zien aan onregelmatigheden in de frequentieplot.
Heel hoge frequenties hebben hier nauwelijks last van omdat deze toch bundelen en de kast niet 'zien'. Bij lage frequenties speelt het ook nauwelijks omdat deze toch al een bolvormige afstaling hebben en de golflengte groot is ten opzichte van de baffle. Het speelt het meest in het middengebied, waarbij de golflengte overeenkomt met de afmetingen van de baffle.
De vorm van de baffle heeft ook veel invloed op welke pieken en dalen rond deze midden frequenties (afh kastafmetingen) zullen voorkomen.
http://yu-ra.tripod.com/baffle_diff.htm
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
Een middentoner in de platte kant van een cilinder is dus geen goed idee.
Hallo allemaal,
dat het de frequentie karakteristiek aantast is niet leuk, maar er is nog iets ergers:
een echootje.
Het geluid gaat van de hogetoner niet alleen direct naar je oren maar ook via een omweg. En dit is dus met een vertraging (de tijd die het erover doet om van de hogetoner naar de zijkant te gaan). Als de afstand (van hoge toner naar de zijkant) groot is, dan is de vertraging groot en klinkt het als een echo. Als de afstand kort is, dan kunnen de menselijke hersenen die 2 kort na elkaar aankomende signalen niet meer uit elkaar halen en hoor je geen echo meer, maar wel een versmeerd geluid (resultaat minder dynamiek, ritme, detail, enz.).
Kortom: brede baffles!
Ik hoop dat die mooie (technisch gezien) brede en ondiepe luidsprekers van weleer weer terugkomen (functionaliteit boven uiterlijk).
Of voorkom die diffractie. Bijvoorbeeld met tochtstrip langs de randen van de luidspreker, om de hogetoner of aan de binnenkant van het frontje (de BBC deed dat al in de 70er jaren (maar dan met vilt)).
Oh ja, dit gebeurt vooral in het frequentie gebied waar de hogetoner het net heeft overgenomen van de woofer (meestal dus boven de 3 kHz). De woofer gaat namelijk al flink bundelen bij 1 kHz, dus boven de 1 kHz geeft de woofer geen problemen en daaronder zijn de golflengtes te lang om zich iets aan te trekken van zo'n kleine vorm. Boven de 3 kHz (mijn voorbeeld) neemt de tweeter het over en die heeft tot ongeveer 10 kHz een goede spreiding. In het bereik tussen de 3 en 10 kHz ligt dus het probleem.
En spreiding is dus ook niet alles!
Groeten, Hans
ik lees hear en daar over diffractie .
http://www.matter.org.uk/diffraction/intro...diffraction.htm klik op de plaatjes voor een animatie.
Diffractie is verstrooiing. In het bijzonder verstrooiing van golven (golffronten) doordat ze deeltjes raken of over een zogenaamde 'meskant' gaan of door een tralie gaan. e.a. is golflengte en deeltjesgroote afhankelijk of van de afstand tussen de verstrooiende objecten.
http://www.matter.org.uk/glossary/index.asp?dbid=110
E.a. is eenvoudig te visualiseren. Neem een blad papier, zet daarop een punt en ergens een streep. De punt trilt en zend een cirkelvormig golffront uit. Teken met een passen een cirkel. Ieder punt op die cirkel is op z'n beurt weer een trillings bron en zend ook een cirkelvormig golffront uit. Stel nu dat de eerste cirkel exact op het uiteinde van de lijn (b.v. een muurtje) uitkomt. Dat punt trilt, dus ook hier kunnen we weer een cirkel zetten. Mmmm, er komt dus geluid achter het muurtje, ondanks dat deze de eerste born afschermt. Dit voortplanten van golffronten is een simpele wijze van het beschrijven van diffractie.
