High-End Forums
Sign in to follow this
Dag, ik heb een Thorens TD 166 met een Ortofon F15-E element.
Ik heb de speler al een jaar of vijftien, de naald heb ik nooit vervangen (maar ook weinig platen gedraaid). Ik kocht onlangs een nieuwe LP en merkte dat in de zang de 's' niet zuiver is. Kan dat aan de naald liggen? (En kan dat misschien ermee te maken hebben dat ik onlangs (zonder het te weten) een oude schellak plaat draaide)?
Iets anders is dat de platenspeler altijd een brom geeft, ondanks de voorversterker die ik gebruik en terwijl ik het aarde-draadje wel bevestig. Hoe kan ik dat oplossen? Ik las iets over dat je eigenlijk een magneet-element moet hebben bij dit soort spelers, klopt dat?
Bbijvoorbaat dank voor een reactie,
Hans
Share this post
Link to post
Hallo Hans,
de F15-E is een MM (moving magnet) element. Maar al zou het dat niet zijn is dat nog geen reden voor brom. Heb je je voorversterker wel op een geaard stopcontact?
Na 15 jaar hoeft de naald op zich nog niet versleten te zijn maar de rubberophanging in het element wordt wel minder. Wellicht tijd voor een nieuwe naald of een compleet nieuw element. Er zijn genoeg fijne elementen te koop voor niet al te veel geld. Ortofon en Audiotechnica bijvoorbeeld hebben leuke vervangers voor minder dan 100 euro. Je kunt dan weer jaren vooruit.
Share this post
Link to post
Dank je wel TL 200, het is geen geaard stopcontact (is er niet in de huiskamer), dus daar is dan niets aan te doen. Mbt die naald: dus dat die 's' van een hagelnieuwe plaat 'slissen' is niet per een aanwijzing dat de naald versleten is? En wat is een aanwijzing dat die rubberophang 'op' is?
Share this post
Link to post
Bromt je voorversterker ook als je de draaitafel afkoppelt? Heb je het al geprobeerd zonder het aardedraadje aan te sluiten?
Dat slissen hoeft niet te komen door een versleten naald maar is wel een teken dat er iets niet deugt. Heb je de naald wel eens schoongemaakt? Slist alleen de nieuwe plaat? Dan kan het nog een heel slechte persing zijn. Staat je naald goed ingesteld qua druk en montage? De rubberophanging wordt in de loop der jaren minder soepel waardoor je niet meer alles uit je platen haalt.Misschien kun je het best een goede dealer bij jou in de buurt opzoeken om je draaitafel en element te laten controleren. Maar je kunt ook een nieuwe naald proberen. Je kunt dat zonder al teveel moeite zelf wisselen. Hier staan twee vervangers:
https://www.pickupnaalden.com/zoek.asp?N=06369
Succes.
Share this post
Link to post
Platenspeler losgekoppeld, blijkt de brom er nog steeds te zijn... het ligt dus aan die voorversterker? Die vervangen dan maar? De naald heb ik nooit schoongemaakt, ik blaas als het er vies uitziet, hoe maak ik zo'n naald schoon eigenlijk? De druk is 2.0
Share this post
Link to post
Om je naald te reinigen. https://www.pickupnaalden.com/platenspeleraccessoires.asp?M=Naaldreiniger_7412
Ik heb deze jaren gebruikt https://www.pickupnaalden.com/accessoire_detail.asp?M=Naaldreiniger_NAGAOKA-AM-801-NAALDREINIGINGS-VLOEISTOF_7412_5159
Of deze is ook goed en dan heb je er gelijk een naaldborsteltje erbij https://www.pickupnaalden.com/accessoire_detail.asp?M=Naaldreiniger_TONAR-TOP-TIP_7412_8178
Je naald vervangen is wellicht ook een goed idee en voor 33 euro valt dat nog wel mee.https://www.pickupnaalden.com/produkt_detail.asp?M=Ortofon_F-15-E_Wit_4185_2057
Brom kan ook aan een slecht contact liggen van je armbekabeling. De kabel van je Thorens naar je voorversterker.
Share this post
Link to post
Ik raad je aan om met je draaitafel en voorversterker een goede hifizaak op te zoeken voor advies én reparatie.
Share this post
Link to post
Kijk eens naar de interlink voor eind versterker,trek hem eens eruit en weer er in ,of probeer  met je tablet rechtstreeks op je eind versterker aan te sluiten of die bromt .
Wel eerste de volume tablet op zijn zachts zetten als je begint te spelen ,groots vergeten fout 😀
wilke
Edited by Wilke
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
