instellen naaldkracht ?
Haudio
Beste SK,
Het instellen lijkt gemakkelijk en is gemakkelijk.
Tenminste als je het simpel doet en er acceptabel geluid uit wil hebben.
Want is alles zeer nauwkeurig gemaakt ,dan moeten de instellingen ook zeer nauwkeurig worden gedaan.
Ook begrijp ik dat veel liefhebbers geen scoop hebben, dat hoeft niet zo'n bezwaar te zijn omdat deze genoeg voor een lage prijs, gebruikt worden aangeboden.
Ook wil ik best vertellen hoe het gedaan moet worden, nl eerst de naald bekijken onder de microscoop hoe hij eruit ziet en hoe is hij gemonteerd, recht in het cantilever of scheef en naar welke kant scheef, hier moet je dan rekening mee houden bij het instellen.
Daarna de naaldkracht te hoog instellen, zeg ongeveer 0,5 gram teveel , dan kun je de overhang,fouthoek ongeveer instellen ,precies mag ook maar dit verandert wel weer.
Hierna de Zenith (rekening houdend met een scheef staande naald) dan is de Azimuth aan de beurt, hierna kijken of de antiscating goed staat , zo niet beter instellen met behulp van testplaat en scoop.
Als dit allemaal oke is , de naaldkracht verlagen of verhogen indien de meetwaarden tot ongerustheid leiden.
Indien het veel hoger is dan normaal, dus meer dan 10 mN teveel , naar fabrieksopgave , element weggooien of terug naar de winkel en andere(betere) vragen. (dit komt vaker voor dan je denkt)
Indien alles wel in orde is de naaldkracht verlagen tot er vervorming optreed, dan een beetje verhogen totdat de vervorming weg is , dan heb je de juiste naaldkracht gevonden.
Dan kun je lekker weer opnieuw beginnen omdat de fouthoek anders is geworden , want bij eleke verstelling veranderd alles, doordat de naaldkracht wordt verhoogd cq verlaagd wordt zakt het cantilever meer of minder in ,daardoor wordt de aftasthoek anders, de overhang,fouthoek,VTA , dus alles wordt anders.
Bovendien doe je alles heel nauwkeurig, minimaal op 1/10 mm liever 1/100 mm , intussen heb je de VTA ook op de juiste stand denk je dus mooi evenwijdig met de plaat, tja jammer dan ,want bijna altijd moet de achterkant van de arm iets hoger om een zo goed mogelijk geluid te verkrijgen.
Indien alle instellingen juist zijn ,pak je een LP die je kent met vrouwenstemmen(zang) en gaat luisteren , dan denk je wat mooi, dan ga je de VTA iets verhogen en daarna verlagen totdat de de exact juiste stand hebt gevonden met de meeste ruimte in het geluidsbeeld en waar de vrouwenstemmen heel plastisch klinken zonder scherpte , dan denk je dat je klaar bent , jammer dan want omdat je de VTA versteld hebt , kun je alle instellingen nogmaals controleren en opnieuw corrigeren.
Dan kun je gaan genieten van de muziek , doe je alle instellingen elke dag bij verschillende elementen ,platenspelers en armen dan kun je het na verloop van tijd redelijk snel.
MvG,
HAudio
