Wie bouwt er een grado ra 1 met me mee
quad and more
* Additioneel: 100ohm ingangsweerstanden, heeft de resterende DC-spanning op
de ingang geen invloed op potmeter en vice versa
:huh:
Leg eens uit!
Waar zit die weerstand?
Afgezien van de weerstandswaardes is er weing eer te behalen door de grado ontwerpers. Het is de meest standaard schakeling die er bestaat.
die 45... is dat soms de 4558? Da's helemaal geen slechte opamp.
Veel plezier
Simon
"de 0,1uF ontkoppeling: standaard multilayer keramisch. Ben hiervoor nog een
beetje zoekende naar een mooie filmcondensator (mkp of zo) met een
steekmaat van 5 mm, wellicht is dat nog beter.."
Heren,
welk schema wordt er hier gevolgd?
Als je een 100nF keramiek (of film) gewoon parallel zet aan een 10-220uF elco dan
geeft dit meestal een resonantiepiek ergens tussen 100kHz en 1MHz, en dat wil je echt niet. Een weerstand van 1 Ohm in serie met de keramische condensator helpt dan.
Heren,
http://www.xs4all.nl/~seoman/OPAMPS1.pdf
Ik heb 't dus andersom gedaan.
Meerdere malen zo gezien.
Jou optie ben ik nog niet tegen gekomen.
Groetjes Simon
Jouw methode vermijdt de primaire resonantie tussen elco en keramiek ook, maar geeft een hogere voedingsimpedantie tussen 10kHz en 1MHz,
en biedt geen garantie voor eventuele resonanties tussen de 100nF condensator en alle mogelijke inductanties van printbaantjes. Het is beter de 100nF, met serieweerstand, als SMD uit te voeren. Dan weet je dat elke resonantie waarin die C betrokken is ook gedempt is.
Tja SMD dat is sowieso stukken makkelijker.
Dan past alles behalve de elkos onder de opamp zelf.
(ik heb zelf ook een smd versie, zelf geetst)
Ik zal die RC tip in mijn oren knopen!
Bedankt
Groetjes Simon
