Ren Posted 8 juni 2002 Report Share Posted 8 juni 2002 bij versterker testen heeft men het wel eens over de dempingsfactor, wat wordt hier mee precies bedoeld, je ziet dit gegeven nooit ergens staan in documentatie. heeft dit ook betrekking op luidspreker boxen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
seoman Posted 8 juni 2002 Report Share Posted 8 juni 2002 De demping factor geeft aan hoeveel de versterker een speaker kan 'dwingen'. Als deze waarde hoog is zullen de eigenschappen van de speakerunits en kabel minder invloed hebben op het geluid. Bassen zullen strakker worden tov van een lage dempings factor Eigenlijk geeft 't de verhouding tussen uitgangsimpedantie en speaker impedantie aan. Â Dit is zeker een belangrijke eigenschap van een versterker als je een speaker hebt die lage impedanties heeft. Ook lange kabels vragen om hoge dempings factoren. Â grtz Link to comment Share on other sites More sharing options...
seoman Posted 8 juni 2002 Report Share Posted 8 juni 2002 Nou nou dat liegt er niet om. Ben best tevreden over mijn samenvatting  1 opmerking echter Bovendien is de dempingsfactor frequentieafhankelijk en in het lagetonen bereik het grootst  Dit is sterk afhankelijk van de voeding. De dempings factor loopt vaak terug onder de 50hz. Dit komt door de inwendige weerstand van de buffer elkos. Die zijn vaak aan de hoge kant. Bij een ERS van bv 100mOhm heb je een theoretische dempings factor grens van 80. Dit wordt opgevangen door veel elkos parralel te zeten.   grtz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gerrit Harteveld Posted 8 juni 2002 Report Share Posted 8 juni 2002 Maar wie kijkt naar de dempingsfactor als hij een nieuwe versterker koopt?Ik heb nog nooit iemand ernaar horen vragen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
seoman Posted 8 juni 2002 Report Share Posted 8 juni 2002 Ik geloof dat het ook te zien is aan de belasting opgave. (nee niet die blauwe envelop). Als het vermogen opgegeven wordt voor een belasting van 1 of 2 Ohm dan zou je misshien mogen konkluderen dat de Dempings factor wel hoog moet zijn. Een 180watt versterker bij 8 ohm hoeft niet meteen 't dubbele televeren bij 4 ohm. Als ie dat wel doet zal 't wel snor zitten. Â grtz Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruud Posted 8 juni 2002 Report Share Posted 8 juni 2002 Hier ook een artikel over dempingsfactor, auteur, Hans Baan de geestelijke vader van Translator speakers.  http://home01.wxs.nl/~translator.nl/start.htm  De dempingsfactor van een versterker in een muziekinstallatie is van wezenlijk belang voor de controle op de luidspreker. Om enig inzicht te krijgen is hierboven een theoretisch model weergegeven om de werkelijke dempingsfactor te berekenen. Een en ander lijkt heel ingewikkeld maar een korte uitleg zal dit 'verschijnsel' waarschijnlijk duidelijk maken. De dempingsfactor van een versterker wordt in de documentatie van de versterker weergegeven door middel van een getal. Dit getal geeft de verhouding aan tussen de 'weerstand' van een luidspreker van 8 Ohm en de inwendige weerstand van de versterker. Een dempingsfactor van 100 wil dus zeggen dat de inwendige weerstand van die versterker 8:100 = 0,08 Ohm is . Aangezien de luidspreker niet kan functioneren zonder een draad tussen die luidspreker en de versterker worden er noodzakerlijkerwijs dus allerlei weerstanden en contacten toegevoegd. De luidspreker 'ziet ' niet alleen de inwendige weerstand van de versterker, maar ook de weerstand van de kabel en eventuele extra contacten, zoals vorkjes, spades, banaanstekers, enz. Deze weerstanden zijn n.b. ook nog frequentie - afhankelijk (impedanties). Om hiermee rekening te houden voert in dit verband te ver.  Voor het nauwkeurig bepalen van deze factor kan gebruik gemaakt worden van ons laboratorium. Link to comment Share on other sites More sharing options...
A_J Posted 30 januari 2006 Report Share Posted 30 januari 2006 De luidspreker 'ziet ' niet alleen de inwendige weerstand van de versterker, maar ook de weerstand van de kabel en eventuele extra contacten, zoals vorkjes, spades, banaanstekers, enz. Het belangrijkste wordt vergeten en dat is de DC weerstand van de spreekspoel. Zolang de dempingsfactor rond de 20 zit, zullen er geen noemenswaardige verschillen meer zijn. Op de totale demping van een systeem heeft de luidspreker dan ook verweg het meeste invloed. Â Edit: Oeps, excuus voor het ophalen van zo'n oud topic. Het was de bedoeling om in het andere topic over dampingsfactor te posten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
