Laagonersteuning voor mijn ESL
JeroenKV
(Hoe wijzig je de aanhef van een bericht??? Typing error....)
Ik wil een TL ontwerpen die mijn ESL's onderteunen. Waarom een TL? Dat wordt hier goed uitgelegd http://yu-ra.tripod.com/index_topics.htm
Zou dit geen aardige optie zijn?
Tangband W5-876SA Best.-Nr.: BP-W5-876SA EUR 28,50
14 cm Tieft
De f3 varieert toch per behuizing? Welke frequentie zou jij nemen?
Ik heb de lijn al wat langer gemaakt (op 1/2 golflengte ipv 1/4), dus met vulling is dan e.a. te regelen.
line length (metres)
Fs 1/4 1/2 3/4
50 Hz 0.62 1.24 1.86
45 Hz 0.69 1.38 2.07
40 Hz 0.78 1.55 2.33
35 Hz 0.89 1.77 2.66
30 Hz 1.03 2.07 3.10
Is dit een goede werkwijze?
Fs            1/4      1/2      3/4
Hmmmm een 1/2 golflengte TL werkt net ff anders, die valt onder de labirint behuizingen en is bedoelt om al het geluid achter de konus te absorberen. Deze hoeft niet eens open te zijn aan het eind (de Nautilus van B&W valt hier ook onder)
Een 1/4 golflengte TL versterkt het laag en bij drivers met een zo lage Qts zou ik niet onder de Fs gaan zitten, maar eerder er boven dan is de versterking iets hoger maar je levert practisch niets in qua diepgang.
Ga maar eens Googelen op QWTL of Transmissionline Speakers, er zijn veel websites over dit onderwerp met gedegen uitleg over de verschillende vormen en welke drivers er geschikt voor zijn.
Een voorbeeldje klikkerdeklik
Marcel
Ik zit aan een gevouwen lijn van 1.4 meter te denken (1/2 lengte bij 50hz). Kast wordt dan 70 cm hoog.
Akkoord?
Heb je de berekeningen gecheckt of zit ik er nu naast?
l=c/f en dan delen door vier, toch?
344/50 geeft l = 6,9 meter wat resulteert in een 1/4 TL van 1,72 meter.
Even deze link lezen: http://yu-ra.tripod.com/index_topics.htm Onder enclosure types
Het gaat om een gedempte TL!!
Ik wil dus uitgaan van een gedempte lijn, maar is dit eigenlijk verstandig? Gedempt komt uit op 0.62 meter en ongedempt op 1.71 meter. Wat is eigenlijk wijsheid??
Ik kan ook een lijn nemen van b.v. 90 cm en deze dan met vulling tunen? <_<
Zoals de DM2a van B&W...???
Die gaat in elk geval erg diep (50 Hz..??) en heeft daarbij een laag rendement. De laagspeaker zou een goede combinatie met een ESL kunnen zijn.
Ik vraag me alleen af hoe het gesteld is met de snelheid op het overnamepunt. Een transmisionlijn blinkt n.l. niet uit door snelheid een een ESL wel.
Je hebt een lengte berekend van 1.7m normaal trek je er dan 20% van af voor de demping, als je de TL dan goed afgestemd hebt ziet de impedantiecurve er net zo uit als die van een gesloten box.
Marcel
