JeroenKV Posted 18 maart 2005 Report Share Posted 18 maart 2005 Als ik twee units mete beide een rendment van 84db heb, die ik met -6db wil filteren op 500hz wat is dan het effect op een octaaf hoger of lager? De ene unit speelt b.v. bij 1000hz dan met 84db en de andere met 78db. Betekent dit geen hogere geluidsdruk bij 1000hz?? En hoeveel zal die bedragen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
M Pekel Posted 18 maart 2005 Report Share Posted 18 maart 2005 Als ik twee units mete beide een rendment van 84db heb, die ik met -6db wil filteren op 500hz wat is dan het effect op een octaaf hoger of lager? De ene unit speelt b.v. bij 1000hz dan met 84db en de andere met 78db. Betekent dit geen hogere geluidsdruk bij 1000hz?? En hoeveel zal die bedragen? Hierop is geen kant en klaar antwoord op te geven, omdat in het overname gebied twee speakers samen spelen waardoor onderandere het acoustisch fasegedrag van beide speakers het totaal beivloeden. Als de bas driver 1 oct hoger als het X-over punt een resonantiepiek vertoont, kan het ook gebeuren dat het filter daar acoustisch nog geen -6dB haalt. Ook het aanpassen van het rendement van de tweeter kan je niet zo met alleen de specs bepalen. Het beste is het om de drivers in de Box die je gaat maken in te bouwen en dan het driver voor driver met een meet programma in te meten, en deze gegevens in te voeren in een speaker simulatie programma. Daarna kun je nauwkeurig een filter berekenen en simuleren. Een meet microfoon is te koop bij Behringer voor rond de 65,-euro maar een andere optie is ATB-PC van Kirchner in Duitsland dan heb je een goed audio meet programma met een eenvoudige meet microfoon voor ongeveer 100,-euro, en voor het berekenen van filters zou je bijvoorbeeld Boxcalc kunnen gebruiken. Oja, wel buiten op een heel groot veld/weiland meten voor betrouwbare resultaten Veel succes en prutsplezier Marcel Link to comment Share on other sites More sharing options...
JeroenKV Posted 18 maart 2005 Author Report Share Posted 18 maart 2005 Als ik twee units mete beide een rendment van 84db heb, die ik met -6db wil filteren op 500hz wat is dan het effect op een octaaf hoger of lager? De ene unit speelt b.v. bij 1000hz dan met 84db en de andere met 78db. Betekent dit geen hogere geluidsdruk bij 1000hz?? En hoeveel zal die bedragen? Hierop is geen kant en klaar antwoord op te geven, omdat in het overname gebied twee speakers samen spelen waardoor onderandere het acoustisch fasegedrag van beide speakers het totaal beivloeden. Als de bas driver 1 oct hoger als het X-over punt een resonantiepiek vertoont, kan het ook gebeuren dat het filter daar acoustisch nog geen -6dB haalt. Ook het aanpassen van het rendement van de tweeter kan je niet zo met alleen de specs bepalen. Het beste is het om de drivers in de Box die je gaat maken in te bouwen en dan het driver voor driver met een meet programma in te meten, en deze gegevens in te voeren in een speaker simulatie programma. Daarna kun je nauwkeurig een filter berekenen en simuleren. Een meet microfoon is te koop bij Behringer voor rond de 65,-euro maar een andere optie is ATB-PC van Kirchner in Duitsland dan heb je een goed audio meet programma met een eenvoudige meet microfoon voor ongeveer 100,-euro, en voor het berekenen van filters zou je bijvoorbeeld Boxcalc kunnen gebruiken. Oja, wel buiten op een heel groot veld/weiland meten voor betrouwbare resultaten Veel succes en prutsplezier Marcel Het gaat mij in eerste instantie om het principe, dus ga eens uit van vlakke frequentie / rendements curve (beide vlak op 84db). Hoe moet ik het nu zien bij -6db en 1 octaaf hoger??? De ene speelt 78db en de andere 84 db, wat is dan de som?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
M Pekel Posted 18 maart 2005 Report Share Posted 18 maart 2005 Als ik twee units mete beide een rendment van 84db heb, die ik met -6db wil filteren op 500hz wat is dan het effect op een octaaf hoger of lager? De ene unit speelt b.v. bij 1000hz dan met 84db en de andere met 78db. Betekent dit geen hogere geluidsdruk bij 1000hz?? En hoeveel zal die bedragen? Hierop is geen kant en klaar antwoord op te geven, omdat in het overname gebied twee speakers samen spelen waardoor onderandere het acoustisch fasegedrag van beide speakers het totaal beivloeden. Als de bas driver 1 oct hoger als het X-over punt een resonantiepiek vertoont, kan het ook gebeuren dat het filter daar acoustisch nog geen -6dB haalt. Ook het aanpassen van het rendement van de tweeter kan je niet zo met alleen de specs bepalen. Het beste is het om de drivers in de Box die je gaat maken in te bouwen en dan het driver voor driver met een meet programma in te meten, en deze gegevens in te voeren in een speaker simulatie programma. Daarna kun je nauwkeurig een filter berekenen en simuleren. Een meet microfoon is te koop bij Behringer voor rond de 65,-euro maar een andere optie is ATB-PC van Kirchner in Duitsland dan heb je een goed audio meet programma met een eenvoudige meet microfoon voor ongeveer 100,-euro, en voor het berekenen van filters zou je bijvoorbeeld Boxcalc kunnen gebruiken. Oja, wel buiten op een heel groot veld/weiland meten voor betrouwbare resultaten Veel succes en prutsplezier Marcel Het gaat mij in eerste instantie om het principe, dus ga eens uit van vlakke frequentie / rendements curve (beide vlak op 84db). Hoe moet ik het nu zien bij -6db en 1 octaaf hoger??? De ene speelt 78db en de andere 84 db, wat is dan de som?? Ik heb het even in Speaker Pro gesimuleerd en kwam op 86dB bij 1000 Hz, maar zoals ik al zei verkijk je er niet op het is veel ingewikkelder dan je denkt. Maar ik heb vroeger die fout ook wel eens gemaakt hoor Veel succes; Marcel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paulebappie Posted 18 maart 2005 Report Share Posted 18 maart 2005 6db/octaaf Link to comment Share on other sites More sharing options...
JeroenKV Posted 18 maart 2005 Author Report Share Posted 18 maart 2005 Als ik twee units mete beide een rendment van 84db heb, die ik met -6db wil filteren op 500hz wat is dan het effect op een octaaf hoger of lager? De ene unit speelt b.v. bij 1000hz dan met 84db en de andere met 78db. Betekent dit geen hogere geluidsdruk bij 1000hz?? En hoeveel zal die bedragen? Hierop is geen kant en klaar antwoord op te geven, omdat in het overname gebied twee speakers samen spelen waardoor onderandere het acoustisch fasegedrag van beide speakers het totaal beivloeden. Als de bas driver 1 oct hoger als het X-over punt een resonantiepiek vertoont, kan het ook gebeuren dat het filter daar acoustisch nog geen -6dB haalt. Ook het aanpassen van het rendement van de tweeter kan je niet zo met alleen de specs bepalen. Het beste is het om de drivers in de Box die je gaat maken in te bouwen en dan het driver voor driver met een meet programma in te meten, en deze gegevens in te voeren in een speaker simulatie programma. Daarna kun je nauwkeurig een filter berekenen en simuleren. Een meet microfoon is te koop bij Behringer voor rond de 65,-euro maar een andere optie is ATB-PC van Kirchner in Duitsland dan heb je een goed audio meet programma met een eenvoudige meet microfoon voor ongeveer 100,-euro, en voor het berekenen van filters zou je bijvoorbeeld Boxcalc kunnen gebruiken. Oja, wel buiten op een heel groot veld/weiland meten voor betrouwbare resultaten Veel succes en prutsplezier Marcel Het gaat mij in eerste instantie om het principe, dus ga eens uit van vlakke frequentie / rendements curve (beide vlak op 84db). Hoe moet ik het nu zien bij -6db en 1 octaaf hoger??? De ene speelt 78db en de andere 84 db, wat is dan de som?? Ik heb het even in Speaker Pro gesimuleerd en kwam op 86dB bij 1000 Hz, maar zoals ik al zei verkijk je er niet op het is veel ingewikkelder dan je denkt. Maar ik heb vroeger die fout ook wel eens gemaakt hoor Veel succes; Marcel Bedankt!! Geef een goede indicatie van wat ik kan verwachten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
