Subwoofer probleem
Mark van W.
Ik heb gezocht on het forum maar geen vergelijkbaar probleem gevonden. Wat is er aan de hand? Sinds kort heb ik een set van Canton bestaande uit 4 * cd 100 luidsprekers , 1 * cd 50 center en een AS 22 SC subwoofer aangesloten op mijn Onkyo TX DS 494 AV receiver.
Aanvankelijk tot volle tevredenheid, tot ik een paar dagen geleden ontdekte dat mijn sub niet werkte, terwijl het lampje achterop wel groen was. Dit springt aan als de sub signaal ontvangt op de lijn ( 10 meter cinch snoer met een y Stukje om beide ingangen aan te sluiten), of je zet hem handmatig op aan, dat maakt niet uit.
Met een beetje morrelen met de aansluiting (Y-stukje er tussen uit, ene cinch bus in links of in rechts gestopt) kreeg ik hem wel weer aan de praat.
Nadat ik een soort van kortsluitingseffect had gehoord met het inpluggen (korte harde brom uit de sub) deed 'ie het gewoon. Probleem over, dacht ik. :(
NA tijdje merkte ik echter dat de sub weer wegviel. Luisteren met mijn hoofd vlak bij de sub hoorde ik een zacht ritselend gekraak ipv. de lage tonen van even daarvoor. Routine met stekkers herhaaald (erin, eruit, met en zonder Y-stukje, todat er een plofje of korte brom hoorbaar is) waarna de sub het weer even goed doet, na zo'n minuut of 10 weer uit of zacht ritselen.
Het maakt niet uit of ie op stand-by staat of on en het groene ledje brand (als het groene ledje gaat branden hoor ik ook een klik van een relais, maar dat betekent niet automatisch dat 'ie het doet). Het maakt niet uit of ik 1 kanaal aansluit of het Y-stukje gebruik en ik speel op een zeer beschaafd volume (slapende kinderen in huis).
Ik ben bang dat 'ie stuk is, wat balen zou zijn want dan moet 'ie terug naar Duitsland. Of doe ik iets fout?
Wie weet er wat?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Wie weet er wat?
Een soortgelijk probleem heb ik gehad met de TV met de tulp ingangen.
bij mij waren de pootjes van de tulpjes van de printplaat gebroken die heb ik toen gesoldeerd en klaar was kees.
Mischien is dit bij jou ook wel het geval of de tulpstekkers zelf zijn beschadigd misschien zelfs wel kortsluiting er in. probeer eens een andere kabel.
Groeten Marcel
