Hans Gaulhofer Posted 23 mei 2004 Report Share Posted 23 mei 2004 Na enige ervaring te hebben opgedaan met diodes heb ik een aantal diodes doorgemeten. Ik heb een uitgamgsspanning van 12,48 volt Ik heb de diodes in serie geschakeld op 2 manieren n.l. goed en verkeerd ! Ik dacht dat diodes alleen in een richting stroom doorlieten. Soort Type (V) goed (V) sperstand (v) Drempelspanning Schottky GZT03C240 12,05 0,03 0,43 Schottky 1N5819 12,45 10,0 0,03 Gewoon 1N4002 12,11 0,01 0,37 Alle metingen zijn met meerdere exemplaren verricht. Ik meet dus ook spanning als ik de diode in de sperrstand aansluit. Bij de 1N5819 is de spanning in de sperstand merkwaardig hoog 10,0 V. Als ik er een ventillatortje op aansluit gebeurt er in de sperstand niets. Kennelijk loopt er geen stroom. De drempelspanning van de 1N5819 is het laagste Ik wil een diode in serie met een accu gebruiken als beveiliging tegen verkeerdom aansluiten. Ik zou de 1N4002 nemen omdat de spanning in de sperstand het laagste is. Ik weet dat je ook rekening moet houden met het vermogen van de diode. De 1N5819 lijkt me geen al te beste keus. Wie geeft mij wat voorlichting? Groeten, Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 23 mei 2004 Report Share Posted 23 mei 2004 Als je diodes meet moet je er wel een minstens paar mA stroom doorlaten lopen. Dat je bij de schottky 1N5819 nog 10V meet komt omdat schotkey's wat meer lekstroom hebben in sper. Belast je hem niet dan is die lekstroom voldoende om een hoogohmige meter uit te laten slaan. Hang er dus eens een 1K weerstand aan als belasting. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Gaulhofer Posted 24 mei 2004 Author Report Share Posted 24 mei 2004 Bedankkt Pjotr, Ik moet eerst even een nieuwe batterij voor mijn multimeter kopen. De meting ga ik doen. Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
LaMa Posted 24 mei 2004 Report Share Posted 24 mei 2004 Bedankkt Pjotr, Ik moet eerst even een nieuwe batterij voor mijn multimeter kopen. De meting ga ik doen. Hans Gelijk de batterij van de multimeter vervangen, anders zijn de metingen niet betrouwbaar. Ook al denk je nog ff wat te kunnen meten, omdat je het display nog kan lezen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Karel050 Posted 29 mei 2004 Report Share Posted 29 mei 2004 Hallo Hans, Bij diodes in serie met de voeding is het ook belangrijk wat je na de diode aansluit. Je wilt vast accu-diode-apparaat. Dan moet je er wel voor zorgen dat de diode in geleiding blijft. Anders krijg je last (storing) van reverse recovery verschijnselen van (met name schottky) diodes. Dus voldoende condensatoren na de diode aansluiten, en een ontstoring C over de diode. Ik zou zelf de voorkeur geven aan een connector die niet om te polen is, of een snelle zekering in kombinatie met een zware diode antiparallel aan je apparaat. Als je dan de boel verkeerd aansluit, sluit je de accu kort met de diode, en blaas je de zekering op. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Gaulhofer Posted 31 mei 2004 Author Report Share Posted 31 mei 2004 Karel, Foolproof stekker is oke. Alleen bij de accu kan het nog fout gaan. Hoe snel kan er schade ontstaan aan componenten. Er is voordat de zekering is doorgeslagen even een verkeerde stroom. Gaat dat goed? Welke waarde condensator zou je over de diode moeten plaatsen? Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
