Henrie Report post Posted July 7, 2015 (edited) Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heb ik de afgelopen 1,5 jaar mijn gehele set vervangen. En nu heb ik dus het een en ander over. Een deel daarvan, namelijk mijn oude tuner, versterker en een paar speakertjes, wil ik graag op mijn werk gaan gebruiken. Afgelopen weekend heb ik daarom eens de boel aangesloten om de kijken of alles (nog) naar behoren werkt. En omdat we (uiteraard) geen kabelaansluiting hebben op het werk, heb ik ook nog ergens een FM-antenne vandaan getoverd. Dat is slechts zo'n 'lullig' draadje (geleverd bij mijn A/V-receiver), maar dat bleek, in ieder geval bij mij thuis, prima te werken. Betere ontvangst dan dat ik altijd via de kabel had... Allemaal mooi dus, maar ik loop toch tegen een probleempje aan. De speakertjes (onderdeel van mijn Yamaha CRX-330 minisetje, die op mijn slaapkamer staat) blijken, ondanks dat Yamaha maar 84dB opgeeft, best gevoelig. Zo gevoelig zelfs dat ik het volume erg ver omlaag moet draaien, omdat het anders op kantoor te hard zal klinken. En daar begint het probleem... Allereerst is daar de ongelijkloop van de volumeknop tussen het linker en rechter kanaal. Links klinkt harder dan rechts. Dat heeft die versterker altijd gehad en dat wist ook al heel lang, maar dat was nooit een probleem. Het is een verschil dat op elk volume in absolute zin altijd even groot is, en dat dus alleen op heel lage volumes voor een hoorbaar verschil tussen links en rechts zorgt. Bij normale luistervolumes hoor je er niks van. Maar op kantoor zal dus wel een probleem zijn. Het moet daar immers niet te hard klinken. Op zich is dat wel op te vangen m.b.v. de balance-knop, maar toen stuitte ik op het volgende probleem... Als ik namelijk het volume heel laag zet en de balance-knop zo draai dat links en rechts gelijk zijn, en ik zet dan de versterker uit en vervolgens weer aan, dan doet het rechter kanaal het niet. Op het moment dat je de volumeknop dan een beetje omhoog draait, 'floept' het kanaal ineens aan en vervolgens kun je het volume ook gewoon weer naar beneden draaien en blijft het kanaal gewoon spelen. Op zich werkt het dus wel, maar het is natuurlijk lastig om elke dag aan die knop te moeten draaien... Het lijkt er dus op dat de voorversterker zo weinig signaal binnen krijgt, dat hij gewoon niks doet en eerst 'wakker' gemaakt moet worden. Om dit probleem op te lossen, zat ik erover te denken om het ingangssignaal te gaan verzwakken. Gevolg zal zijn dat de volumeknop verder opengedraaid moet worden, waardoor de versterker wat harder moet werken en daardoor altijd wel 'wakker' is. Daarmee wordt ook meteen het probleem met de ongelijkloop omzeilt. En bovendien is in dat gebied de volumeregeling ook minder gevoelig, wat wel zo fijn is als je het geluid een heel klein beetje harder of zachter wilt zetten... Om het signaal te verzwakken, zou je simpel een weerstand in serie met de lijn-ingang kunnen zetten, maar daarmee wordt de ingangsimpedantie die de tuner zal 'zien' ook meteen een stuk groter. De ingangsimpedantie is 40kOhm (volgens de specs) en dat wil ik zo houden, dus zal ik na die serieweerstand ook een parallelweerstand over de ingang zetten, om zodoende de ingangsimpedantie op (ongeveer) 40kOhm te houden... Die twee weerstandswaarden berekenen, daar kom ik wel uit. Ik vroeg me alleen nog af met hoeveel dB ik nou het signaal zou moeten verzwakken. Met 6dB verzwakken (halveren) lijkt al heel wat, maar voor mijn gevoel schiet ik daar nog niet zo veel mee op. Maar hoeveel dan wel; 12dB? 18dB? Of nog meer? Edited July 7, 2015 by Henrie Quote Share this post Link to post Share on other sites
Hans van Liempd Report post Posted July 7, 2015 Ik m'n voorversterker even 6 en 12 db zachter gezet. 6 db is te weinig (denk ik). Volgens mij is 3 db een halvering van het vermogen. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Henrie Report post Posted July 7, 2015 Ik m'n voorversterker even 6 en 12 db zachter gezet. 6 db is te weinig (denk ik). Volgens mij is 3 db een halvering van het vermogen. Bij vermogen is inderdaad een halvering 3dB (of eigenlijk -3dB natuurlijk; een verdubbeling is +3dB), maar het gaat hier over de ingangsspanning. Dan is 6dB een halvering/verdubbeling. Maar goed, dat doet er verder niet zo veel toe, het gaat om de hoeveelheid verzwakking. Wat mij betreft mogen we ook over 2x, 4x, 8x, enz. praten, als dat voor minder verwarring zorgt... Quote Share this post Link to post Share on other sites
