Soulution Lineair tracking
Bebatoli
Draaitafel van het Zwitserse Soulution, lineair tracking door het plateau te laten verschuiven. Hoe je iets simpel ingewikkeld kan maken!
Zie: https://stereonet.com/news/soulution-787-linear-tracking-reference-turntable-moves-differently?fbclid=IwY2xjawKKzupleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFWRXpuOWljWU02TFVtR2M5AR5zKbVowAFKcGONrsGNT2iTI318_P12gkc8uxYblnfhpdiZmHsXlE3qxGoqhw_aem_ePuk7cUspCePqwTnVCtk8g
Edited by Bebatoli
26 minutes ago, Edje2 said:
Dat is het paard achter de wagen spannen. Idiote constructie! Voo rmij heeft een merk dan meteen afgedaan.
Ik vind het ook een rare constructie maar om het dan meteen "af te danken" vind ik nogal kort door de bocht.  Soulution is heus wel een top High End merk !
maar je bent toch wel met me eens dat een bewegende constructie van het gehele plateau een onzinnige constructie is. Dat geeft bijgeluiden en zal veel meer kwaad doen dan die 1,5% afwijking in aftasthoek.
Dat het een ongewone constructie is daar ben ik het met je eens, maar of die nu extra "bijgeluiden" geeft weet ik niet. Trouwens waaruit leid je af of ze bijgeluiden maakt. Er is maar weinig info rond de constructie en de oplossingen die men gekozen heeft.
Een constructie die de afstand varieert van de arm geeft hoe dan ook “trek” aan het element of de arm. Dat lijkt me hoe dan ook niet bevorderlijk voor het geluid. Het is toch een soort van “niet vaste verbinding” tussen het draaipunt van de arm en spindel en dat is nooit goed voor het geluid.
Het is een tangentiaal loopwerk...Ik zou dan eerder kiezen voor een tangentiale arm.
Ben wel zeer benieuwd hoe dat plateau verplaatst wordt. Op zich is het zo gek nog niet, je heft zo wel de "problemen" op van de dwarsdruk bij een tangentiale arm.
Die trek is er toch ook bij een vast draaipunt? Daarvoor is er dan de dwarsdrukcompensatie. Die zal hier ook variabel dienen te zijn, lijkt me.
Overigens een koopje!
Voor de heppie fjoew.
Een Transcriptor transcriber heeft ook een beweegbaar plateau. De naald heeft een vaste positie aan het glazen deksel. in de film A clockwork orange.
Welk probleem is er dan met de dwarsdruk en een tangentiale arm?
In mijn optiek is die juist volledig afwezig.
Alleen armen die om een draaipunt draaien hebben dat en daar naast nog de fout in het aftasten.
Daar gaat juist een hoop fout.
"Probleem" tussen aanhaling tekens..Je zal toch ook zijwaartse druk nodig hebben om die arm te verplaatsen. En omdat sommige toch echt een flinke massa hebben gaat het niet vanzelf opzij....Denk ik dan.
Dat hangt van de horizontale massa af van de arm en het lager.
In de armen die ik bouw is dat laag en kan het elementje dat net zo makkelijk mee slepen als een arm wat om de draaipunt heen getrokken moet worden.
Echt waar?
Ik durf toch te zweren dat de draaitafel in film een gewone toonarm had
Dan heb ik mij vergist. Maar er bestaat er ook een met beweegbaar Plateau. De naald heeft een vaste positie aan het deksel van glas.
Maar dat is toch precies waar het omgaat bij deze Soulution draaitafel? En de fouthoek is nog steeds 0.
Bij deze zal het transport verzorgd worden door een motor en niet door de groeven in de plaat die de arm mee neemt.
Daar zijn natuurlijk wel meer voorbeelden van dat dit best goed gaat alleen wordt er in dig geval voor gekozen om de arm op de plek te houden en het draaiplateau in beweging te zetten.
In beide gevallen die ik nog niet wat de dwarsdruk compensatie dan moet gaan doen eigenlijk. dat is echt een ding wat alleen van toepassing is bij een conventionele arm.
N
27 minutes ago, Kraus vonBentinck said:
Van die uiterst bijzondere transcriptor had ik nog nooit gehoord. Best indrukwekkend.  Ik heb veel te snel gereageerd.
No problem, ikhad hem een keer op bezoek op een draaitafeldag bij mij,alweer lang geleden. Naalddruk 0,1 gram als ik het goed heb.
De arm staat niet vast, kan nog steeds mee bewegen...Maar de fouthoek is verdwenen.
De trek is nu niet constant, dat zal vast iets doen met het element en dus het geluid. Dat is ongeveer hetzelfde als je een Armpod los van een draai talen maakt. Dan is alle pinpoint in het geluid verdwenen.
Er zal een positie sensor op de arm zitten die ziet wat de hoek is en daar de positie van het plateau op afstemmen. Je hebt dus een motortje die de positie van het plateau bepaald. Die geeft ook weer trillingen. Ik geloof er niet in. De kracht van vinyl is de eenvoud en dat is hier ver te zoeken
Deze heb ik meermalen "live" gezien en gehoord.
Erg geweldig klonk het niet overigens. Omdat het plateau zo langzaam beweegt, hoeft het geluid van de aandrijving geen probleem te zijn. Bij de transcriptor is dat een eenvoudige schroefspindel. Bij de draaitafel van Guido weet ik het niet, maar verwacht ook zoiets. Door de veel grotere massa is het geluidwaarschijnlijk nóg minder. Een lineaire motor zou ook prefect kunnen werken. De Wafersteppers van ASML werken ook zo.
Met een klein luchtgelagerd armpje zou de detectie voor de motorverplaatsing ook simpel geregeld kunnen worden.
