Qobuz gedoe
Buell
Hoop dat het is opgelost.
Overigens om even terug te komen op de modem discussie.
De EU heeft alle aanbieders verplicht om een vrije keuze te hebben in het aansluiten van een eigen modem.
Bijna alle aanbieders staan dit nu toe behalve Ziggo die heeft het zichzelf te moeilijk gemaakt om dat te kunnen.
Daarvoor zijn ze al wel op de vingers getikt maar heb nog niet gezien dat ook daar nu een eigen modem mogelijk is
Ja dat kan inmiddels in de meeste Ziggo gebieden. Ik meen dat er nog wat problemen zijn in oud UPC gebied. Maar dan kan ook al weer opgelost zijn, dat gaat snel.
medium?v=v2&px=400
On 1-11-2022 at 20:05, Tubejack said:
In Audirvana heb ik een buffer van 29 minuten op 24bit 192khz
Hier ook, met modem uit speelt de boel diverse nummers door.
Inmiddels een nieuw modem binnengekregen en getest. Geen verschil.
M.a.w probleem zit voor het modem.
Inmiddels berichten naar de partij die de Qobuz plug-in verzorgd en wederom naar Qobuz zelf, hier is het ijzig stil geworden. 2 mails gehad en daar is het bij gebleven.
Oorzaken die nu nog over zijn.
- internet ( (Ziggo ?)
- streamingdienst Qobuz
- en meer of ze ideeën hebben,  de Qobuz plug-in partij.
A never ending story 😑
Just now, sultankat said:
Vreemd: ik heb Ziggo en kon er (ongeveer 7 jaar geleden) een Apple modem op aansluiten. Moesten ze iets in de centrale bij Ziggo aanpassen: geen probleem. Gewoon vragen aan de monteur.
Heb je al bij de instellingen van Qobuz zelf gekeken? Als het daar al niet goed staat, kun je het verder wel vergeten.  Veel mensen gebruiken streaming onderweg. Dan is het slim om de data rate wat lager te zetten. Wil je niet  snel door je databundel heen zijn.  B.v. 16bit/44.1Khz of 320Kbit MP3
@Sultankat;
ik denk dat je zeven jaar geleden geen Apple modem hebt gebruikt, maar een Apple router. Dan moet Ziggo je modem in brugmodus zetten en gebruik je je router voor je interne net.
zo heb ik het tenminste ingesteld.
groet,
Mijn broer verkoopt wereldwijd tig systemen met Mano Ultra streamers en Qobuz,  we hebben werkelijk alles gecheckt.
Edited by Buell
Probeer eens een andere gebruikersnaam + wachtwoord.  Die van je broers werk b.v.  🙋‍♂️
3 minutes ago, Geerdie said:
Het zal me niet verbazen als het straks een rotte netwerkkabel blijkt te zijn...
Ik denk meer iets in de configuratie van Qobuz .  Het is jammer dat Fred niet even Qobuz installeert op een telefoon of zo en dan via WiFi testen.  Die telefoons kunnen tegenwoordig makkelijk 24bit 96Khz of zelfs 192Khz aan.
11 minutes ago, Geerdie said:
Zal dat standaard    Als gebruiker kun je die instellingen in Qobuz op een pagina in de app veranderen. Dus het kan niet goed staan .
Wat voor een exotische setup heeft de TS dan?
Dat zou een logische verklaring zijn.  Even als 1e controleren.  De set-up in een apparaat is pas later van belang.
Het is eigenlijk hetzelfde als een internet verbinding. Als je een 100Mbit abonnement hebt kun je, je modem rustig op 1000Mbit zetten. Maar je krijgt niet meer als 100Mbit 🙋‍♂️
Of een gare switch.
Dat zou mij niet verbazen. Ik heb het al eerder aangegeven: op 50 m afstand van het huis van Fred zijn ze (sinds kort) bezig met een renovatie van de straat!
groet,Leobus
groet,Leobus
Dat had hij toch met een speedtest kunnen checken, zoals eerder voorgesteld
Gedaan, zelfs op zijn  account en met zijn apparatuur (ook SD kaart). Daarom, bij hem doet alles het goed en hier niet. 3 verschillende ( inmiddels 4) streamers.
Alles is onderzocht en geprobeerd na de router.
Dat is wat we nu zeker weten.
Qobus dienst en of internet zijn , inmiddels de enige overgebleven opties.
Diverse speedtesten gedaan,  prima.
Het lastige is dat soms uren geen probleem optreedt en een dag later ieder Hi-Res bestand stopt.
De data pakketjes komen niet goed aan en moeten opnieuw verzonden worden o.i.d.
Het lastige is nu dat ik het eigenlijk niet meer in eigen hand heb.
Qobuz reageert inmiddels al dagen niet op mails.
Ziggo is nog wel bereid tot verder onderzoek. Hier wordt in Westervoort glasvezel aangelegd,  dus Ziggo wil ineens wel zij  best doen. Ziggo benaderen wordt de volgende stap, ze hebben mijn router gereset en geüpdate,  en vandaag heb ik een nieuwe router getest. Dus nu verder. Op de achtergrond blijf ik Qobuz en de plug-in leverancier benaderen.
Ook is er inmiddels een ICT'er,  gespecialiseerd is in netwerken, die me wil helpen om te bewijzen waar het probleem zit.
Ach, het houdt me bezig. Alhoewel audio op het moment niet echt genieten is, maar dat komt wel weer.
Stel dat ik dit gedaan heb. En op de telefoon via Wi-Fi gaat het wel goed? Wat heb ik dan geleerd? (Inmiddels doen 4 verschillende streamers het fout)
Nog buiten het feit dat je een DAC nodig hebt die Hi-Res kan doorgeven. Een telefoon doet dat niet.
2 minutes ago, Roots said:
Kan je probleemloos 4K films streamen?
Film op de labtop gaat goed.
Daarom is de grootste verdachte, en langzamerhand bijna enige, Qobuz.
Het probleem is bij velen een ding als je Google mag geloven.
Dus als het me te gek wordt en Qobuz onderneemt geen actie, dan wordt het weer Tidal.
Maar ik wil het lek gewoon boven hebben.
Eigenlijk wel een leuk traject, maar inmiddels begint het knap irritant te worden.
