Veel ruis op phono ingang
Michiel Snijders
Een phonotrap lenen is zeker een erg goed idee. Dat geeft je de gelegenheid om goed uit te vogelen hoe element en draaitafel er voor staan en voorkomt het maken van onnodige kosten. Kun je ook even de tijd nemen om te kijken of vinyl inderdaad iets voor je is. Een brom, de slissende sss'en en het gordijn voor de speakers zijn beslist geen eigenschappen van vinyl maar constateer je dat, dan kan het oneindig veel moeite & gezoek en (dure) mis/aan-kopen kosten om er van af te komen. De slissende ss'en kunnen net zo goed in het vinyl zitten als in een verkeerde VTA afstelling. Daar moet je allemaal maar zin in hebben. Bezint eer ge begint is de oude wijsheid. Ook een overweging is natuurlijk dat je om van muziek te genieten niet per se een draaitafel nodig hebt.
Wat die kosten aangaat kan ik het niet nalaten om de opmerking te maken dat een draaitafel wat betreft de financiën een bodemloze put kan zijn. Een phonotrapje vinden voor rond de €100 is net zo makkelijk als een trapje rond de €10.000 en dat geldt ook voor een element. Ook daar keuze zat zowel rond de €100 als rond de €10.000. Eerder viel al de naam van een Benz micro Ace. Dat is nog maar het goedkoopste Benz micro element en daar moet je toch al €995 voor aftikken en nog goed opletten of je de juiste keuze maakt icm je phonotrap.
In ieder geval veel succes & wijsheid toegewenst de komende tijd. Ik weet zeker dat je avonturen hier op het forum met spanning gevolgd gaan worden en dat er van hier uit ook wel hulp geboden kan worden. Een Linn/Lingo/Ittok is in ieder geval een heel mooie start en hopelijk is het element ook nog in orde.
(PS is in het noorden Soundgallery niet een zaak waar men je wat Linn (de phonoprint) betreft heel goed verder kan helpen?)
23 hours ago, Michiel Snijders said:
Heb overigens in Konfig softwarematig de input spanning op 1V gezet, default was 2V en 4V is ook mogelijk.
Trouwens..Je kan die inputspanning beter op 2 volt laten staan. 1Volt hoort bij oudere appratuur, 2V bij hedendaagse en 4Volt bij gebalanceerd.
@Kraus vonBentinck bedankt voor de sympathieke waarschuwing om mijzelf niet te gaan verliezen. Ik ga proberen geduld te hebben om toe te werken naar een steeds mooier resultaat passende bij het vooraf gestelde budget 😉.  Maar uiteraard ben ik het avontuur gestart en zal ik voorlopig volhouden.
Een brom heb ik overigens niet, het zou een aarde probleem betekenen maar dat is mi geregeld.
Vandaag een borstel binnen gekregen, hoop dat de platen wat minder statisch zullen worden. Knosti volgt nog.
@Roots ik heb deze aanvankelijk op 2V gehad maar dan is het volume behoorlijk laag, ga het spoedig nog eens proberen. Kom hier op terug.
@Ivan10 ik hoop het.
Kiezen voor een draaitafel anno 2022 is inderdaad geen rationele keuze Kraus. Maar ja een klassieke auto bijvoorbeeld is dat strikt gezien ook niet. Voordeel van een draaitafel op het niveau van een Linn is wel, dat je niet alleen veel sfeer in huis haalt, maar ook muziek op zeer hoog niveau.
12 minutes ago, Roots said:
Maar dat is toch precies wat ik zeg😃 Je moet de ruis en het signaal niet versterken...Maar beginnen alleen al om het signaal op het juiste niveau te versterken.
Op 1V wel wat meer ruis maar ook duidelijk mooier geluid, behoudens meer stille passages. 2V dempt het geheel, minder ruis maar ook minder fraai.
binnenkort de test met een externe phono stage. Erg benieuwd.
Net phono kabels er eens uit gedaan, Akurate op phono geselecteerd en dan ook veel ruis.
8 hours ago, Michiel Snijders said:
Mijn Akurate is een dsm daarmee naast streamer ook een voorversterker. Ik had deze op phono gezet zonder bekabeling en dit gaf een aardige ruis te horen over de speakers.
Dan lijkt me daar het probleem te zitten en niet bij de LP 12
Dat vroeg ik mij ook af idd. Ook als ik geen kabels op de gebalanceerde ingang aansluit en dit kanaal selecteer komt er ruis.  Zelfde als op de phono ingang dus.
Digitale ingangen hebben dit niet, ik gebruik hdmi ingangen om het geluid over de stereo te laten gaan deze gebruik ik voor ingang Apple TV en KPN kastje voor de tv.
Kwestie van een phonoversterkertje lenen en kijken of die het niet doet Michiel. Heeft Linn hier nog een importeur trouwens? Die zou het dan moeten kunnen oplossen.
 @Michiel SnijdersZie hieronder Carl's zijn eigen antwoord naar de importeur van Linn Symbiose Audio en de Linn man heet Jan Verlegh. Die weet echt alles over Linn.
On 16-2-2022 at 20:52, carl said:
Maar als je meer geld wilt uitgeven dan https://symbiose-audio.nl
Oh ja je kan je element natuurlijk een keer naar Van de Hul sturen.
@carl De importeur van Linn is Symbiose Audio. Dat was voor een paar jaren terug BeterBeeldenGeluid in Zevenbergen.
En Van den Hul doet het retippen van elementen alleen nog zijn eigen elementen.
Edited by audiofreak
Oh ik wist niet Jan Verlegh de importeur was Onno. Ik dacht dat hij de Linn specialist bij uitstek was. Maar of hij kennis van elektronica heeft?  Zal daarvoor wel iemand hebben.
van harte @carl
Morgen ga ik waarschijnlijk een phono amp lenen en thuis uitproberen. Ben benieuwd of dit gaat helpen in een oplossing.
Ik begin meer te denken aan een probleem in de Akurate.
Toevallig al contact gehad met Symbiose, nog voor dit forum. Ik heb met de Akurate de mogelijkheid een upgrade naar Katalyst te doen waar de gehele print wordt vervangen. Niet echt een goedkope “reparatie” maar reviews laten weten dat dit veel met de geluidskwaliteit doet vanuit digitale bronnen. Ook de analoge verwerking zit op ditzelfde board.
dus waarschijnlijk morgen een start met uitsluitingen maken.
Jan is DE Linn specialist in Nederland. Zolang Linn al bestaat. Jan ademt Linn. Jan heeft meer kennis van elektronica dan jij en ik samen.
Lees deze recensie op puresound nog maar eens na 40 jaar LP12 “The Flow Of The Music”
Een onvergetelijke avond en waar ik aan mijn laatste whisky heb genipt en genoten heb van die bijzondere uitgevoerde draaitafel.
Volgens mij werken bedrijven als Linn met agenten en niet meer met importeurs. Toch heeft Linn indertijd veel te danken gehad aan Latham. Daardoor was een groot deel van de omzet van bijvoorbeeld Mijn Hifi, Linn.  Latham doet het nu met Naim erg goed - professionele tent.
Ik heb het persoonlijk niet zo op merken als Naim en Linn. Het zit gewoon te complex in elkaar. Te veel B@O geworden. Maar in alle eerlijkheid zou ik nog wel een LP 12 voor de huiskamer willen hebben voor erbij 😀
Ja wat moet ik zeggen van Whiskey: heel af en toe een glaasje - niet meer want ik krijg er hoofdpijn van. Bij deze reclame slaan ze overigens wel de plank mis. Dan maar geen Linn 😇
Voor wat de de 1V en 2V betreft. Het is de bedoeling daarvan om het volume van de verschillende bronnen gelijk te trekken.
Ik ben dan wel benieuwd wat de stand van je volume knop is bij een vergelijkbaar geluid niveau op de verschillende ingangen.
12 hours ago, marc said:
Jan Verlegh is geen importeur, wel dealer en zeker een zeer goede LP12 specialist. Linn werkt in Nederland zonder importeur en rechtstreeks met een (beperkt) aantal dealers.
Klopt. Mijn fout. Vroeger hadden ze en importeur (Latham) en waar Jan deel van uitmaakte.
