Goede internet zenders
4 hours ago, Hans van Liempd said:
FLAC zegt niks over de geluidskwaliteit. Een low bit/samplerate opname kun je ook "flaccen". FLAC is niet meer dan een doos, waar je de muziek in stopt. Maar dan wél verliesvrij gecomprimeerd wordt.
Radio Paradise geeft bij mij de optie voor FLAC 44100kHz 16bit als ik dat goed zet in ROON, en staat hier vaak aan in 1 van de 3 mixen.
We hebben Rock mix/Main mix en de Mellow mix, en dan is de Mellow hier dan wel de meest gebruikte keuze.
Je kunt een voorkeur geven welke kwaliteit je wenst, prettig als de de boel niet teveel wilt belasten, of een keuze wilt voor de telefoon.
Edited by HansP
Een flac kan, met verlies, zeker ook verder worden gecomprimeerd. Bij het uitpakken komt dat deel niet terug.
Een lossless flac is altijd iets van 60% van de grootte vd originele wav. Is ie kleiner, dan niet geheel lossless...
Edited by thingman
Ik luister op het werk altijd internet radio,  thuis nooit.  Weet iemand ook een goede IOS app om radio streams via Airplay richting DAC te krijgen?  Of zit ik dan hele rare dingen te doen?  Ben met name geintresseerd in X-rated op de Concertzender, maar een NPO Radio 4 concertzender zou ik thuis wel eens aan zetten.
 Als we daar dan op gaan letten, de .wav extensie is dan een Microsoft manier van opslaan, en als Windows dan de norm moet zijn van de muziek files, dan heb ik daar nog wel mijn twijfels over. Lossless hoeft dus niet minder te zijn, en FLAC ook niet, zeker als de PCM methode nu ook via 32/384 is /wordt aangeboden, b.v. via TRPTK, en er dus in PCM kwaliteit en ongecomprimeerd  kan worden aangeboden.  https://trptk.com/catalogue/
Dus de inzichten zijn wat veranderd t.o.v. het .wav en .flac naar mijn idee. Ikzelf draai regelmatig op 352.8 kHz PCM (=FLAC/DXD) niveau.
Dan nog dat het niet op het originele niveau terug kan worden gehaald, bij een gezipt bestand pak je ook een file uit naar de oorspronkelijke grote en kwaliteit, het zou raar zijn als een gezipt bestand niet meer leesbaar zou zijn, als bij een brief, en met een audiobestand is dat niet anders.
MQA is dan een vergelijkbaar protocol naar mijn idee.
Edited by HansP
  • 2 weeks later...
7 hours ago, Bloom said:
Voor mij eentje die beide doet
Wat ik merk, bij internet radio. Zodra er meer luisteraars zijn dat je op een server terecht komt, met een lagere bit-rate. Zo was Arrow Classic Rock een paar weken terug nog 256Kits/sec. Nu 192Kbit/sec MP3,  Ander voorbeeld is NPO radio 5 vaak 192Kbit MP3.  Als er blijkbaar veel luisteraars zijn (arbeidsvitamine?) 64Kbit AAC.  Op de analoge kabel of via je de FM heb je dat niet. De NPO is 256Kbit en een aantal commerciële of buitenlandse zenders zoals WDR  384 of 320Kbit.
Dat internet "hét medium is"  en wordt snap ik ook wel. Maar dan moet er nog heel wat gebeuren qua investeringen.
Voorlopig klinken via mijn Magnum Dynalab MD-102T en Rotel RT-990BX  een aantal stations mooier.
Onderstaande in een tekst bestandje plakken en opslaan als asn.m3u en dan spelen maar:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Audiophile Stream Network-Baroque
http://94.23.201.38:8000/;
http://94.23.201.38:8000/;mp3
http://94.23.201.38:8000/;m3u
http://94.23.201.38:8000/stream
http://94.23.201.38:8000/listen.pls
http://94.23.201.38:2199/tunein/baroque.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Audiophile Stream Network-Classical
http://94.23.201.38:8010/;
http://94.23.201.38:8010/;mp3
http://94.23.201.38:8010/;m3u
http://94.23.201.38:8010/stream
http://94.23.201.38:8010/listen.pls
http://94.23.201.38:2199/tunein/classical.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Audiophile Stream Network-Jazz
http://94.23.201.38:8020/;
http://94.23.201.38:8020/;mp3
http://94.23.201.38:8020/;m3u
http://94.23.201.38:8020/stream
http://94.23.201.38:8020/listen.pls
http://94.23.201.38:2199/tunein/jazz.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Audiophile Stream Network-Lounge
http://94.23.201.38:8030/;
http://94.23.201.38:8030/;mp3
http://94.23.201.38:8030/;m3u
http://94.23.201.38:8030/stream
http://94.23.201.38:8030/listen.pls
http://94.23.201.38:2199/tunein/lounge.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Audiophile Stream Network-Rock-Blues
http://94.23.201.38:8040/;
http://94.23.201.38:8040/;mp3
http://94.23.201.38:8040/;m3u
http://94.23.201.38:8040/stream
http://94.23.201.38:8040/listen.pls
http://94.23.201.38:2199/tunein/rock.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Audiophile Stream Network-Xtream-Live
http://94.23.201.38:8050/;
http://94.23.201.38:8050/;mp3
http://94.23.201.38:8050/;m3u
http://94.23.201.38:8050/stream
http://94.23.201.38:8050/listen.pls
http://94.23.201.38:2199/tunein/xtreme.pls
Hier staat DhakaFM op:
#EXTM3U
#http://www.dhakafm904.com/#/
#Dhaka FM 90.4 is a broadcast radio station from Dhaka, Bangladesh, providing entertainment and information by promoting local culture, music and happenings.
#EXTINF:-1,Dhaka FM
http://118.179.219.244:8000/;
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXTM3U
#EXTM3U
Je hoeft ze niet allemaal te nemen he! Eentje is voldoende. Ik werk met mpd als afspeelsoftware en de url met 'stream' erin is degene die ik moet gebruiken.
Oh ja, verschilt per player. Die van mij laat gewoon een hele keuzelijst zien. Klik de eerste, als die niet werkt dan springt die naar de volgende door. In de m3u zijn de meeste ip adressen per genre het zelfde (afgezien van de tunein). Andere zender hebben het anders ingedeeld, vandaar dat ik altijd alles in de m3u stop.
Hier een met ander opties, keuze uit mp3 of aac, Soma FM (waarschijnlijk niet helemaal actueel):
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Groove Salad
http://somafm.com/groovesalad.pls
http://somafm.com/groovesalad130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Drone Zone
http://somafm.com/dronezone.pls
http://somafm.com/dronezone130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Indie Pop Rocks
http://somafm.com/indiepop.pls
http://somafm.com/indiepop130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Secret Agent
http://somafm.com/secretagent.pls
http://somafm.com/secretagent130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Space Station Soma
http://somafm.com/spacestation.pls
http://somafm.com/spacestation130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Lush
http://somafm.com/lush.pls
http://somafm.com/lush130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Underground 80s
http://somafm.com/u80s256.pls
http://somafm.com/u80s256130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-DEF CON Radio
http://somafm.com/defcon.pls
http://somafm.com/defcon130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Beat Blender
http://somafm.com/beatblender.pls
http://somafm.com/beatblender130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-BAGeL Radio
http://somafm.com/bagel.pls
http://somafm.com/bagel130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Deep Space One
http://somafm.com/deepspaceone.pls
http://somafm.com/deepspaceone130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-PopTron
http://somafm.com/poptron.pls
http://somafm.com/poptron130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Left Coast 70s
http://somafm.com/seventies320.pls
http://somafm.com/seventies130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Boot Liquor
http://somafm.com/bootliquor.pls
http://somafm.com/bootliquor130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-The Trip
http://somafm.com/thetrip.pls
http://somafm.com/thetrip130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Folk Forward
http://somafm.com/folkfwd.pls
http://somafm.com/folkfwd130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Suburbs of Goa
http://somafm.com/suburbsofgoa.pls
http://somafm.com/suburbsofgoa130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Sonic Universe
http://somafm.com/sonicuniverse256.pls
http://somafm.com/sonicuniverse130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Thistle Radio
http://somafm.com/thistle.pls
http://somafm.com/thistle130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Seven Inch Soul
http://somafm.com/7soul.pls
http://somafm.com/7soul130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-cliqhop idm
http://somafm.com/cliqhop.pls
http://somafm.com/cliqhop130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Fluid
http://somafm.com/fluid.pls
http://somafm.com/fluid130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Illinois Street Lounge
http://somafm.com/illstreet.pls
http://somafm.com/illstreet130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Digitalis
http://somafm.com/digitalis.pls
http://somafm.com/digitalis130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Dub Step Beyond
http://somafm.com/dubstep256.pls
http://somafm.com/dubstep130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Mission Control
http://somafm.com/missioncontrol.pls
http://somafm.com/missioncontrol130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Black Rock FM
http://somafm.com/brfm.pls
http://somafm.com/brfm30.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Covers
http://somafm.com/covers.pls
http://somafm.com/covers130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-The Silent Channel
http://somafm.com/silent.pls
http://somafm.com/silent130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Doomed
http://somafm.com/doomed.pls
http://somafm.com/doomed130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Metal Detector
http://somafm.com/metal.pls
http://somafm.com/metal130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-SF 10-33
http://somafm.com/sf1033.pls
http://somafm.com/sf1033130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Ear Waves
http://somafm.com/earwaves.pls
http://somafm.com/earwaves130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Specials
https://somafm.com/specials.pls
https://somafm.com/specials130.pls
#EXTM3U
#EXTINF:-1,somaFM-Live
https://somafm.com/live.pls
https://somafm.com/live130.pls
Edited by Seed7
1 hour ago, Bloom said:
Deze Grieken zijn ondanks behoorlijk succes op 320 kbit/s blijven uitzenden.
Over hoeveel luisteraars heb je het dan? 10.000 ?
B.v. 538 heeft ongeveer 3 miljoen luisteraars 1/3 luistert via het internet. Voor het laatste is een flink netwerk nodig, omdat élke stream via
het internet apart afgehandeld wordt.
Bron: https://www.internetluisteronderzoek.nl
en https://nationaalluisteronderzoek.nl/update-luistercijfers/#page-content
16 minutes ago, Tubejack said:
hoe komen ze aan hun inkomsten
Door iets dat in Nederland amper werkt. Donaties.
Net zo als het Patreon systeem, heel veel  content aanbieder hebben bij Patreon een account waar je kunt doneren, of een vaste maandelijkse donatie kunt doen. Er zijn er die er van leven.
Edited by Seed7
6 hours ago, Tubejack said:
Ik heb momenteel Radio Paradise aan de Mellow mix.  CD kwaliteit +/- 900Kbit/sec.  Flac
Maar hoe lang ze dat volhouden?  Ik ken het station niet echt, hoe komen ze aan hun inkomsten?
Je luistert niet goed genóeg Jack: er wordt bijna niet gepraat op dat station, maar áls ze iets zeggen is het iets van "Listener supported radio" B). Inderdaad donaties dus, zoals Seed7 ook al zegt. Ik heb er zóveel plezier aan dat ik óók doneer...
Misschien niet lang genoeg....   Maar mooi dat deze vorm van radio maken werkt. 🙋‍♂️ Met Icecast kun je creatieve dingen doen.  B.v. op je werk naar al je collega's streamen. Of een wereldwijd gedistribueerd netwerk maken.  De software kan gewoon meedraaien op bestaande servers, die meestal toch niets te doen hebben en veelal is er netwerkcapaciteit genoeg ..
