Nieuwe eindversterker.
kappa7
23 minutes ago, kappa7 said:
Ziet er inderdaad raar uit zo.
Zo ben ik op dit moment met de onderstaande versterker bezig
https://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-foto/verstaerker-equalizer-receiver/c7260a286929732/audionet-amp-1-high-end.html
Alleen hier is het ook een raar verhaal.
Ik heb aangegeven hem te komen ophalen maar de verkoper geeft aan dat hij tot september in het buitenland zit en wil hem versturen.
Ook een beetje vreemd.
Ik zou er maar niet intrappen.... Op dit moment (met alle reisbeperkingen) zitten alleen mensen in het buitenland die er wonen en werken.
Alle touristen zijn terug. En hoe kan hij versturen als hij er niet is? Ik zou niet iemand anders dit laten doen. Bovendien "Quoka.de" is niet de meest betrouwbare site.
37 minutes ago, dhfreakie said:
Daarbij is het ook een UK model, dus 240Volt, zie de stekker van de voedingskabel die erbij zit.
Edit: geen Amerikaans model
Als dat het is dan is dat ook nog prima aan te passen
Zie hier onder wat de handleiding zegt.
mains lead and plug
All Chord equipment comes supplied with the correct mains lead and plug. This should be used at all times.
if you need to fit a plug for UK/Europe
Connect the blue wire to the neutral terminal
Connect the brown wire to the live terminal
Connect the yellow/green wire to the earth terminal
if you need to fit a plug for US/Canada
Connect the white wire to the neutral terminal
Connect the black wire to the live terminal
Connect the green to the earth terminal
Dit trok ook mn aandacht.
https://link.marktplaats.nl/m1531418880
Kent iemand dit merk Omega (mij staat vaag bij dat dot custom made was voor studio polyhymnia dinges)?
Echt mooi is kastwerk het niet overigens
Correctie. Polyhymnia had (heeft?) custom made versterkers van Array (sorry Hans)
Edited by Duck-Twacy
Het belangrijkste zou ik die 660 W in 2 Ohm vinden... Dat vereist een goede voeding en dat zijn bonuspunten voor een versterker.
@kappa7 Heb je wel eens overwogen de maggies te bi-ampen? X-over ligt onder de 1000Hz als ik het me goed herinner. Ik zou me er zelfs een actieve x-over bij kunnen voorstellen (als die er niet al zijn).  Kan een eenvoudig filter zijn, beide secties hebben kaarsrechte impedantie dus daar hoef je niet te rommelen en kun je met theoretische filter opbouw toe.
EDIT: een snelle googlestrooptocht laat zien dat er wel wat te vinden is over actieve maggies. O.a. volledige digitale uitvoeringen.
(Een andere optie, moet je een wat groter hart voor hebben, is een actieve set up met passieve filters voor de eindversterkers. Je berekent je filter dan op basis van de ingangsimpedanie van de versterkers en heb maar kleine componentwaarden nodig. Je versterkers zien aan de uitgang alleen maar de constante 4 ohm.)
Edited by Seed7
Ja ik heb dat wel eens overwogen maar dan wel met 2 gelijkwaardige eindversterkers.
Dan krijg je het beste resultaat.
Ik heb eerder wel gelezen dat het crosover van een Maggie niet heel goed is en voor verbetering vatbaar.
Daar echt wat mee gedaan heb ik eigenlijk niet.
Ik ben niet verder gekomen dan biwireing van de speaker, het eerste stapje is er al.
Om te testen heb ik hier nog een actief filter liggen van uit MN auto audio tijd.
Dat filter is makkelijk instelbaar en werkt op zich prima al zit het ding vol met opamps di dan volledig in de signaal weg zitten en de kwaliteit van het ding is niet echt High-end waardig.
Probleem op dit moment is 2 gelijkwaardige eindverdterkers.
De Schit zou dan best passen maar op een of andere manier doen die dingen mij niet veel.
Ik zou dan eerder nijgen naar de Ncore versterkers.
Marchand verkoopt daar een en ander voor (PLLXO https://sound-au.com/articles/pllxo.htm )
https://www.marchandelec.com/xm47-speaker-crossover.html
https://www.marchandelec.com/xm48-speaker-filter.html
Maar er waren ook diverse merken (burson en nog een) die zo'n filter in een stekker inbouwde.
Ik heb me ooit verdiept inde Linkwitz filters maar ook die zijn volledig actief met opamps.
http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
De onder staande set lijkt me overigens ook wel iets.
Wel actief maar met fets opgebouwd zo als ook in mijn voorversterker gebeurt dus dat sluit daar goed op aan.
https://guides.diyaudio.com/Guide/Pass-Linkwitz+LXmini+analog+crosover/7?lang=en
Maar daarvoor zal dan wel 2x een nieuwe eind versterker nodig zijn.
En 2x een audionet amp 1 zal wel niet gaan passen in het beschikbare budget.😟
Edited by kappa7
Dat zal wel schelen maar de meeste energie zit in het laag dus daar heb je dan eigenlijk wel het vermogen nodig wat je ook met een enkele stereo versterker zou hebben.
Wel is het natuurlijk zo dat de voeding minder belast wordt als je een baspaneel per versterker aansluit.
Op diyaudio zijn ook diverse xover projecten te vinden voor Sallen-key filter. Weet niet exact wat de voordelen zijn, maar kennelijk erg gewaardeerd door de papa pass fans. Ik heb volgens mij ooit eens een ander gekocht in een groupbuy, (meen https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/32095-mox-crossover-discrete-opamp-buy.html  ,  https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/53152-mox-active-crossover-buy.html  https://www.diyaudio.com/forums/analog-line-level/27651-mox-active-crossover.html).
Kon ook met discrete opamps worden uitgevoerd
  • 1 month later...
On 7/14/2020 at 11:51 AM, kappa7 said:
lijkt er op dat deze verkoper niet erg serieus is. ☹️
Zijn account is geblokkeerd en heb een mail gekregen van Quoka dat deze man niet te vertrouwen is.
Via de mail probeert hij nu ook onder de afhaal afspraak uit te komen.
Weer een oplichter dus.
Dat is nummer 2 al op deze site.
