High-End Forum
René N.
Luisterbezoek RenéN bij Fred 17-9-2019.... (is Buell hier op het forum)
44 minutes ago, leobus said:
Aha, ik had niet gezien dat elke vezel gecoat is. Overigens voor speakerkabel (bij mij 4,7 m) wel een beetje aan de dunne kant. 0,27x1,85 mm is 0,5 mm kwadraat. En dat is inclusief loze ruimte door het vlechten. Als je daar speakerkabel van wilt maken moet je er minstens 5 parallel leggen om aan ongeveer 2mm kwadraat te komen. Wordt het toch nog prijzig.
Ohhh, vandáár dat ik zo weinig laag heb B). Ik heb er voor de + en - elk eentje, is dat niet dik genoeg dan? :(
Share this post
Link to post
1 minute ago, Pjotr said:
Lage tonen hebben geen fysieke "dikte" hoor :lol: Sterker nog, bij dunne kabel kan door de hogere weerstand het laag juist méér worden.
:huh: :D. Hmmm, ik wíl geen hogere weerstand.... Misschien 5-dik maken? + en -, links en rechts, ná het filter, ín het filter, jeemig....
Share this post
Link to post
Bij jou is de kabel geen 4,7 meter lang. Mijn 2 mm kwadraat is ook maar een probeersel Dan kan je misschien wel met wat minder dikte uit. Misschien kan Pjotr of KT 88 aangeven wat een mooie diameter is voor een ls kabel van 1 m. Kunnen we zelf uitrekenen wat het voor ons moet worden.
Pjotr was mij voor. Alleen geen lengte in acht genomen. Want wat is een paar meter?
Edited by leobus
Post gemist.
Share this post
Link to post
Zijn niet echt regels voor. Tot 5m lengte gebruik ik zelf 2,5 mm2 koper voor alles. Belangrijkste is dat de verbinding degelijk is. Dus goede zware vergulde bananen en de kabel daaraan stevig bevestigen. Liefst solderen! Draai nooit losse adereinden onder je speaker/versterker klemmen. Is een bron van veel ellende: Slecht contact.
Share this post
Link to post
Wat voor ellende kan je dan verwachten? Scherpte misschien? Ik heb dat namelijk wel.
Share this post
Link to post
Ja. Hebben we het al eens over gehad. Hier en bij de AVMN. Al kan scherpte ook allerlei andere oorzaken hebben.
Edited by Pjotr
Share this post
Link to post
Wanneer Eva Cassidy niet scherp klinkt, deugt je set niet (enkele nummers uitgezonderd), Petra Magione dito en Melanie de Biasio vaak.
Het is belangrijk bij een luistersessie dat je muziek kiest die goed is opgenomen. Vooral nummers die tegen of net over het randje zijn opgenomen klinken vaak scherp. Dat kun je lekker wegfilteren met dikke stranded luidsprekerkabels. Maar dan mis je bij goed opgenomen muziek ook veel.
Mijn idee is: veel aders, maar wel appart geïsoleerd. En zeker niet te dik 2,5 MM is tot 5 m zeker genoeg. Beter is korte ls kabels en langere interlinks (maar ook zo kort mogelijk) . Dus losse eindblokken vlak bij de luidsprekers.
Share this post
Link to post
58 minutes ago, leobus said:
Oh, kan ik mij niet meer herinneren. Ik wist laatst de voornaam van Alzheimer ook al niet meer. Geeft te denken!:(:biggrin:
Scherp........... :D
Share this post
Link to post
Afstand is bij mij 1,20 mtr tot het filter, dan nog wat decimeters ín het filter, naar de breedbander 1 mtr en de laagunit iets van 0,4 meter. Overzichtelijk maar wellicht moet ik enkele stukken dus tóch dikker gaan maken.... 🙄. Nooit gerealiseerd trouwens.... 🤔
Share this post
Link to post
1 mm2 mag dan geen probleem zijn. Voor het mid/hoog al helemaal niet. Te dikke kabels versmeren het geluid.
Share this post
Link to post
Thnx 👍
Share this post
Link to post
Misschien als je 50 mm2 neemt :rolleyes:  Maar voor het gebruikelijke speakersnoer van 1 - 4 mm2 maakt het echt weinig uit w.d.b. Voor het laag kan te dun juist versmeren of aandikken. Maar dan moet je wel 0,5 mm2 of dunner nemen. Hangt ook een beetje van de combi af. Speelt vooral bij SS waarbij de versterker een flinke woofer onder controle moet houden. Met buizen speelt dit weer minder.
Share this post
Link to post
Precies,
Als je van veel detail en dynamiek houdt, en ook een set hebt welke alles laat horen kan je de set niet aftunen op nummers die gewoon scherp zijn door de opname.
Doe je dat wel, dan krijg je dus een rustige set,...een keuze.
Ik vind mijn set erg mooi, en meerdere die hier komen vinden het zelfde. Maar gelukkig,..smaken verschillen. Ik heb vooralsnog geen enkele behoefte om wat te veranderen aan bijvoorbeeld bekabeling.
Tidal is soms wel op het randje, daar zit zo wie zo verschil in kwaliteit. Vanaf mijn NAS, prima al zitten daar ook nummers tussen die minder zijn. Ik neem het voor lief, ik tune mijn set net als jij op goede opnames en dan vallen mindere door de mand 😉
Edited by Buell
Share this post
Link to post
19 minutes ago, Buell said:
Precies,
Als je van veel detail en dynamiek houd, en ook een set hebt welke alles laat horen kan je de set niet aftunen op nummers die gewoon scherp zijn door de opname.
En zo is het. Tenminste.... 🤔 😏. Voor vinyl is dat een lastige keuze in de zin van waar je de set op afstelt. Niet op de slechte maar ook niet op de hele goede platen. Het merendeel moet gewoon goed klinken, de betere doen dat dan vanzelf ook. Denk ik.... De slechte vallen dan af, nou ja, het is meer het accepteren van dat ze slechter zijn.
Voor "eigen" muziek, op de NAS en zo, zal ongeveer hetzelfde gelden. Maar als je alleen maar streamt bij Tidal en zo, dan wordt het denk ik een stuk lastiger.
Dat je je eigen set erg mooi vindt is voor jou natuurlijk helemaal prima. En dan moet je er ook vooral niets meer aan doen. Ik hoop trouwens écht dat dit een toevallige en verkeerde momentopname was en die scherpte geen standaard is voor de set. Gezien hetgeen de CD104 liet horen (ik wil hem wel van je overnemen 🤣 🤣 🤣) zou dat het goede pad zijn, hoewel dat dan waarschijnlijk niet die van jou is. Goed, zoveel sets (euhm, mensen) zoveel meningen 😊.
Share this post
Link to post
1 hour ago, Pjotr said:
Ben er wel blij om :lol:
Ik ook :) Net even geluisterd naar Eva. Voor een klein vrouwtje, was haar stem helder en erg krachtig. Ik vind het  natuurlijk klinken, het gaat dwars door je heen. Haar stem in de hogere octaven gaat ver, maar ik vind het niet irritant, het hoort bij haar.  Het is voor het allergrootste deel, zeker niet scherp.  Mijn eigen ervaring met scherpte is "voor en eind versterkers die wat high-end betreft doorgeslagen zijn" (ook met buizen)  En veel delta sigma dac's waar de timing niet precies klopt.
Geluisterd via "solid state" via een Optonica SX en SO-9100 Cambridge CXC Black lion dac, naar de CD  Live at Blues Alley
Kan ook zijn, dat ik mijn oren vaker moet wassen 🤣🤣
P.s. Ook nog even geluisterd via een Schiit modi multibit en daar is dat piep kleine randje op de SSSSen praktisch weg
Share this post
Link to post
Ik heb volgens mij een mooie set, goede plaatsing, prachtige stemmen, zelfs een laag wat je uit een monitor niet verwacht.
Grappig dat het al die tijd hier over SSSSSSSS-en gaat :lol::D:lol::lol:.
En sterker nog, die ik helemaal zo niet ervaar, ha ha ha. Er wordt een probleem gecreëerd wat men wil oplossen, andere kabels, of misschien ligt het aan .....
Maar er is geen probleem, mijn set is erg dynamisch en de set van René is erg rustig,...dat contrast geeft een andere ervaring en dat is ook leuk. Alleen jammer dat de nadruk alleen nog op het "'negatieve"' ligt.
Het is Myfi en dat blijkt nu ook maar weer, men is, denk ik, te gauw geneigd te vergelijken met de eigen set.
Share this post
Link to post
Vergelijken met eigen set  doet iedereen. Jij ook., lijkt me niet meer dan normaal. Spelen met meerdere sets vind ik daarom verhelderd.  Het is wat werk om het  aan te sluiten. Voordeel is dat er weer eens stofdoek  langs gaat 😊 En negatief? hier? valt toch wel mee.?   Blijkbaar vinden meer mensen die SSSSSen irritant. Helemaal weg bij bepaalde opnames krijg je dat niet. Bovendien van nature slissen sommige stemmen een beetje 🙋🏼‍♂️
Share this post
Link to post
Ik heb écht wel méér gehoord dan alleen scherpe ssssss-en hoor 🤣 🤣 🤣. Ik kom binnenkort, na het nóg meer ingespeeld zijn van de DAC, nog wel een keertje bij je luisteren, en dan zónder het gestressss van het schrijven van een verslag :huh: :D. Lekker luisteren, en dan neem ik ook wat eigen CD'tjes mee.....
Share this post
Link to post
altijd goed René, gezellig.
Share this post
Link to post
Het is ook geen kritiek op het verslag, het is alleen opvallend dat men het vervolgens alleen nog maar heeft over s-en :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
