High-End Forum
Turn it up!
Supertweeter Test
@leobusVlgs mij kan je op de website kiezen voor engels!
Verder kun je via de Brown Sugar cable komen bij enkele recensies in het Pools en via de vertaler krijg je dan de Nederl vertaling gepresenteerd.
Share this post
Link to post
of via www ingeven melodika bssc2450 dan krijg je diverse poolse audiosites met luisterervaringen , google translater in schakelen!
En wat ik las op diverse plekken: neutraliteit, voegt niets toe of weglaten, prettig om lang naar te luisteren.100% Pools product.
Edited by Bracco
Share this post
Link to post
41 minutes ago, Ivan10 said:
Leuk te lezen Bracco. Ik heb een Melodika powercord. Goed te lezen dat de luidsprekerkabel zo goed bevalt.
De LS kabel blijft ookūüôā
Edited by Bracco
Share this post
Link to post
Gevonden!
Dank voor de tip.
groet,
Share this post
Link to post
Ik heb tot nu toe ca 8 keer iets van 1,5 uur met de kabels gespeeld. Dat is nog niet heel veel. Wat ik wel merk is dat het inspelen tot nu toe elke keer wat verbetering brengt. Het laag en midden deed het vanaf het begin mooi, maar het hoog zakte na de eerste paar uur wat in. Net of het steeds wat zachter ging spelen. Dat effect begint nu weg te trekken, maar het is nog niet op het niveau van voorheen met de oude kabels. Nu moet ik daar wel bij zeggen dat het hoog voorheen te scherp was en ik daar aan gewend was. Hoewel met de nodige ergernis. Het hoog is nu minder luid, maar wel beter doortekend. Als dat nog een beetje verder bijtrekt, heb ik op alle fronten verbetering. En dan heb ik nog niet over dieptewerking, zwart tussen de instrumenten en rust; die zijn ook beter geworden.
Ik zit nu na te denken over de volgende stap. In de speakers zit nog steeds het oude materiaal. Ik hink op twee gedachten: de interne bekabeling ook vervangen of het filter naar buiten de kast brengen in een apart kastje en dan pas de bekabeling vervangen. Maar ff over nadenken, want dat vraagt aanpassing aan de kasten. Heb het wel met Cock over gehad en die adviseert filters naar buiten brengen.
groet,
Share this post
Link to post
groet,
Mooi Leo, maar ik zou toch nog even wachten met de volgende stap. Ga eerst nog maar wat verder wennen aan je nieuwe/andere geluid met deze kabels. Maak dat je eerst meer eigen.
En wat betreft die volgende stap, ik zou de filters ook naar buiten brengen. Dat geeft een grotere verbetering dan interne de kabels vervangen.
Share this post
Link to post
Ik ook niet. Totaal zinloos als je zoals ik elektrostaten gebruikt.
Share this post
Link to post
Supertweeters hebben inderdaad geen zin met elektrostaten. Maar combineer je bijvoorbeeld een Audiostatic 300, een 600 of zelfs een 900 met een Harmonizer van Sonore, dan is het verschil best wel groot.
Share this post
Link to post
Dat is een ribbon tweeter. Ik zou niet weten wat die beter zou kunnen doen dan mijn elektrostaten. Vermits ik volledig gelukkig ben met mijn geluid, ben ik niet van plan zoiets aan te schaffen.
Ik heb overigens wel Audiostatics, maar ze zijn nogal zwaar gemodificeerd en hebben nog bitter weinig van de originele elektronica van Audiostatic aan boord...
Share this post
Link to post
Dit geldt dus ook voor die ribbon¬†tweeter die daarom ook geen supertweeter heet, maar ‚ÄúHarmonizer‚ÄĚ.
groet,
Share this post
Link to post
Wat is er mooier dan een tevreden mens! Houden zo: van mij hoef je niets aan te schaffen.
Share this post
Link to post
Mijn systeem haalt nu een vrijwel rechtlijnige frequentiecurve van 20 Hz tot 30 kHz, al is dat wel met behulp van een DRC en een netjes ingeregelde subwoofer.
Share this post
Link to post
Kortom: uit de antwoorden tot nu toe blijkt dat niemand  ervaring heeft met de true ribbon aluminium supertweeters MK2 van Aperion Audio ( 8 kHz- 40 kHz )of enige andere.
Share this post
Link to post
58 minutes ago, Bracco said:
of enige andere.
zoals ik verder hierboven als schreef, ja, met Fostex bullets. Werkt uitstekend bij goed analoog materiaal. Ben er mee gestopt toen de CD kwam, daar is het zinloos. Met moderne hoge bitrate opnamen zou het zin kunnen hebben.
Share this post
Link to post
En als je gehoor nog meewil, natuurlijk. Ik sta nog altijd verbaasd dat mensen die niks meer boven 10 kHz horen toch nog een supertweeter aanschaffen.
Share this post
Link to post
Die zijn slim¬†ūüôā¬†
Share this post
Link to post
Tsja, een super heeft ook heel veel output boven de 20kHz. Hoor je niet, ook niet met goede oren, maar neem je wel waar. Mede de reden waarom je direct onderscheid kunt maken tussen live en opname. Een bekken crash is genoeg.
Niet horen boven de 10kHz wil niet zeggen dat je dan daarboven ook helemaal niets meer hoort. De vraag is bij hoeveel energie je wel of niet iets hoort boven de 10kHz. Dit is voor mij een van de redenen dat ik meer en meer de voorkeur aan de koptelefoon geef. Daar kan ik eenvoudig naar de huidige staat van elk van mijn oren afzonderlijk corrigeren, zonder dat mijn huisgenoten wegrennen bij als dat 'gekrijs' uit de 'gecorrigeerde luidspreker'.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
