High-End Forum
Sign in to follow this
Zeeuw1978
trafo
Hallo allemaal, ik heb een buizenversterker; een mooie AD sforzando uit 1969 die door een zeer behulpzaam iemand volledig is gereviseerd en
erg mooi klinkt.
Nu werd de rechter trafo vanaf het begin altijd erg warm, soms wel tegen de 60 graden, hoe langer hij aanstond, des te warmer maar ook als hij
veelvuldig werd gebruikt.
Sinds deze week wordt de trafo niet meer zo warm, feitelijk max rond de 45 graden. Kan iemand mij vertellen waarom hier een verandering
in is gekomen? De trafo werd namelijk ook in gereviseerde toestand enorm heet maar sinds korte tijd niet meer. Is dit een goed of een slecht teken?
Alvast bedankt!!!
Edited by Zeeuw1978
Share this post
Link to post
Waar wordt het warm?  Volgens deze handleiding  zitten er 2 uitgang trafo's onder de rechtse kap.  Uitgangs trafo's moeten nooit warm worden.
Dan is er iets mis met de uitgangsschakeling.  B.v. 2 totaal verschillende gematchde buizen,  of sluiting in een buis etc.
Dat hij nu minder warm wordt is goed, waarschijnlijk zijn de buizen na het inspelen meer gelijk.
Share this post
Link to post
Grappig. Bij mij lukt het niet om de afbeelding erin te plakken, mooi dat het bij u wel lukte. Het is de grote trafo aan de rechterkant. Dit is m.i. de voedingstrafo. Aan de linkerkant zitten er idd 2 trafo die waarschijnlijk dan de uitgangstrafo`s zullen zijn. De trafo aan de rechterkant (gezien vanuit de voorkant versterker)werd nogal warm, behoorlijk. Je kreeg op den duur het idee dat je er wel
een eitje op kon bakken. Hij speelt inderdaad nu een 2 maanden operationeel na alle revisies, het zou idd kunnen zijn dat alles nu beter is ingespeeld. Zojuist nog gemeten. 45 graden is de trafo terwijl hij al aanstaat van 09 u vanochtend en verschillende malen ook gespeeld. Hopelijk blijft de temperatuur goed.
Bij de kappen heb ik eerder al luchtafvoer in laten maken zodat de warmte goed weg kan.
Edited by Zeeuw1978
Share this post
Link to post
Heet? welnéé  :rolleyes: de buizen worden pas heet.  Afhankelijk van het type tussen de 180℃ en 250℃  ;)
De buizen worden inderdaad enorm heet maar dat is geen probleem. De trafo onder de rechter beschermkap gaf soms bijna 60 graden aan en hoger. De laatste tijd momenteel maar 45 graden vandaar dit topic. Dank u.
Share this post
Link to post
Dus die 45 graden is goed? Dat wordt nog heet zo'n buizenversterker.
Ja en soms nog wel heter die trafo`s maar sinds korte tijd niet meer.
Share this post
Link to post
Zeeuw het zou handig zijn, als je de volgende keer meer exact aangeeft wat er aan de hand is.
De handleiding van je versterker is zo te downloaden via het internet.
Nu is het : "raden maar" :unsure: dat geeft alleen maar verwarring.  :wacko:
Een voeding trafo in een buizen versterker mag best warm worden. Hoewel ik 60℃  al best warm vind.
Uitgang trafo's, waar je, je luidsprekers op aansluit, mogen m.i. nóóit warm worden
45℃ voor een uitgang trafo vind ik dus te warm.
Maar misschien worden ze opgewarmd door de rest van de versterker.
Die behulpzame techneut had je dat ook kunnen vertellen.  ;)
Share this post
Link to post
Het staat er toch vrij duidelijk; een trafo (vermoedelijk voeding) die eerst zo'n 60 C werd, wordt nu nog maar 45 C.
Ik denk dan dat er minder stroom doorloopt. Wellicht is er elders in de schakeling iets veranderd (kapot/verlopen/ontgregeld)??
Share this post
Link to post
Nee hij zegt: "rechter trafo"
Als de handleiding klopt (en dat doet hij niet, maar dat terzijde)
Zit rechts achter onder dat zwarte deksel, 2 uitgangs trafo's.
Rechts daarvoor, blijkbaar een voeding trafo.
Of die wel of niet warm worden is nogal een verschil!
En dat is het laatste wat ik er over zeg!  :mad2:
Share this post
Link to post
Temeer, omdat het antwoord eigenlijk heel simpel is: "het is nóóit goed" als een trafo warm wordt.
Meestal een ontwerp waar bezuinigd is en soms een defect.
In geval van vintage moet je even opletten.
Binnen Europa is jaren terug een netspanning van 230volt afgesproken.
Het schommelt hier zo tussen de 230 en 235volt, momenteel meet ik 232volt.
Veel oudere apparatuur (en veel audio uit China) is ontworpen voor 220Volt en wordt daardoor een stuk warmer en soms zelfs te heet.
Gelukkig heeft veel vintage spul, een schakelaar waarbij je het apparaat op 240volt kunt zetten.
Met name bij vintage buizen versterkers en buizen radio's moet je opletten.  Die buizen krijgen dan teveel gloei en hoogspanning.
Stel dat de spanning 6% hoger is dan 220volt dat wordt alleen al de gloeispanning van de buis geen 6,3volt maar bijna 6,8 :blink:
Dat vinden je buizen echt niet leuk.... :(
Iets lagere spanning zeg 6...6,1.volt is meestal geen probleem.  Zet hem dus op 240Volt.
Als dat niet kan, laat het apparaat ombouwen ;)
Share this post
Link to post
Is die 240V een UK-standaard (geweest?). Mijn Olive, toch niet zo vintage als ik dacht, zegt: 100-240vAC, 50-60Hz.
In Nederland zaten we dacht ik ooit op 127V, en dat werd 220V. Je apparaten thuis kon je laten ombouwen, en als dat niet ging, kreeg je er transformatortjes voor. Maar wat had je toen in huis? Een stofzuiger, een strijkbout, een straalkacheltje en een koffergrammofoon. Mijn treintransformators werden niet omgebouwd, meen ik me te herinneren, dus daar kwam zo'n omvormertje voor.
Lampen moest je denk ik opnieuw aanschaffen?
Die goeie ouwe rottijd ook. :huh:^_^
Share this post
Link to post
Voor de Europese normeringen had ieder land hier in Europa zo zijn eigen standaarden Marc.
Ook buiten Europa.  Zo kom ik van een-en-dezelfde vintage versterker  4....5 versies tegen.
Waar bij de een, alleen geschikt is voor 110volt, de andere voor 220Volt en weer een andere heeft 110,120,220,240volt
Variaties daarin zijn ook nog mogelijk  b.v. 220 en 240volt.
110...127Volt is wel erg oud.  Dat ken ik alleen vanuit mijn jeugd zat met name nog in Limburg etc.
Hier in de randstad weet ik niet beter, dan dat het 220Volt was.
Die jaren 70 en 80 waren fantastisch vind ik.  Ook goedkoop spul zat veelal al heel behoorlijk in elkaar
door de grote oplages waarin audio gemaakt kon worden.
Share this post
Link to post
Daar zit dan een geschakelde voeding in. Die zijn niet zo kieskeurig.
Edited by Hans van Liempd
Share this post
Link to post
Maar deze lust dan weer geen Japans voer, dat is 90V. Over het algemeen hebben universele SMPS een range van 80V - 265V.
Share this post
Link to post
Dat we hier in NL verschillende voltages hadden wist ik niet. En zo lang is Jacks jeugd niet geleden.
Share this post
Link to post
Dank je Carl, toch wel een jaar of 40 terug. Halverwege de 70e jaren op de LTS werd er nog over gesproken, dat er in Limburg nog 110volt was.
Maar we hebben nog steeds, verschillende voltages  :rolleyes:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
