High-End Forum
Sign in to follow this
Gevoel van twijfel
Zelf heb ik in de woonkamer grof stukwerk op de muren zitten (granol).
Die kamer was altijd redelijk droog ondanks de betonnen muren en voeren.
Na een jaar of wat vond mevrouw Kappa7 het nodig om de boel te schilderen en ook de muren hadden een fris nieuw wit kleurtje nodig.
Dus de meubels in het midden van de kamer en aande gang.
Al tijdens het witten hoorde je de akoestiek veranderen en de absorptie afnemen naarmate de kus vorderde.
Een goede grove stuuk laag op de muur werkt erg goed maar ga die niet schilderen wand dan verpest je alles.
Share this post
Link to post
Marmoleum is zeker een optie. Kan ook met vloerverwarming. Kurk spreekt me niet aan. De vloer kom ik wel uit maar het plafond.....
Mooi rockfonnetje of gyprocje?
Share this post
Link to post
Bijna ongelooflijk George, maar ik geloof het meteen. Over de vloer en wanden maak ik me wat minder zorgen. In een full time luisterkamer ziet een diffuser of absorber er alleen maar stoer uit. Ik wil het uiterlijk ook een beetje modern houden dus dat past ook.
Share this post
Link to post
Op mijn werk hadden ze geperforeerde gipsplaten op het plafond ( met die gaatjes). Eigenlijk lijkt me dat wel artistiek. Bij knauf vind ik eigenlijk geen technische gegevens. Daarbij als ik die ruimte klaar heb is meten ook niet zinvol want leeg is ook leeg en er zit zelfs nog geen stuc op de wanden. Op een of andere manier moet ik de aanpak faseren, maar hoe?
Share this post
Link to post
Misschien ongelooflijk, maar ik heb hier hetzelfde meegemaakt, dus het klopt wel.
Gelukkig heb ik nog vaste vloerbedekking. Die dempt voldoende.
Share this post
Link to post
Eerst plafond doen.
Dan impact meten.
Vervolgens resterende reflectieproblematiek via de staande wanden aanpakken..
Klaar....
Edited by thingman
Share this post
Link to post
.... is Carl. Gelukkig is de ruimte nog in aanbouw en kan ik nog volop over de mogelijkheden denken. Dead Can Dance klinkt overigens weer prima met een geleende phonokabel dus ik moet nog maar eens kijken wat de Main listening room wordt.
Share this post
Link to post
Kom luisteren hier, dan wel bij een ander project en oordeel dan, of leg het gerust wat verder uit, want minstens honderden zouden het inmiddels oneens zijn met je... :)
Klopt. Ik ben 1 van die honderden.
Share this post
Link to post
Dat spanplafond vind ik drie keer niks Wiel en nog erg duur ook volgens de site van Toine.
Het wordt PVC parket Spido, ideaal voor vloerverwarming en het schijnt relatief stil te zijn in tegenstelling tot vinyl parket. Komt een mooi, oud kleed op, daarnaast nog een wandmeubel op marktplaats.
Pvc IS vinyl parket. Massief zacht pvc. Dus geen schuimvinyl, dat is een laagje schuim met daarom een dunne folie.
Ik heb eens een ruimte met een spanplafond gehoord. Dat klonk daar erg goed. Achter het spanplafond zat daar steenwol op het plafond.
Een plafond uitstroken en van geperforeerde gips voorzien is ook niet goedkoop.
Een verlaagd plafond met aluminiumprofielen (zoals in winkels) kan ook prima. Dit is er ook met mooi afgewerkte verdiepte akoestische platen. Voordeel daarvan is, dat je er nog achter kunt wanneer er b.v. een probleem is met de leidingen die er achter liggen, of je leidingen wil toevoegen.
Share this post
Link to post
Dat laatste is wat ik ook voorstelde. Goedkoop, volkomen breedbandig (dus ook het laag) en tegenwoordig erg mooi toe te passen.
Voor de helft van de prijs van een spanplafond, en doorgaans heel wat meer laagabsorptie...
Edited by thingman
Share this post
Link to post
Da's fijn om te horen, Hans, hoewel ik nooit zoveel voor je heb hoeven doen!
Je weet dat ik de dingen graag zelf uit probeer. Daar komt bij, dat m'n set en luisterruimte klaar is en m'n oren steeds slechter. Al krommen m'n tenen nog regelmatig bij de klankkwaliteit van heel dure sets.
Share this post
Link to post
Ik zat nog even over de vloerverwarming te denken.
Is het wel verstandig om in een ruimte waar je maar beperkt aanwezig bent, vloerverwarming te nemen?
Je hebt flinke opwarmtijden, dus tegen de tijd dat het warm is, ben je misschien al weer uit de ruimte vertrokken.
Ik zou gewoon radiatoren nemen.
Share this post
Link to post
Daarnaast vind je set het ook wel prettig als deze in een ruimte staat die een constant klimaat.
En de ruimte draait gewoon mee in de verwarming die het huis toch al op temperatuur moet houden.
Die kosten konden dus wel eens mee vallen.
Share this post
Link to post
Belangrijkere is als het dak maar 10 tot 15 cm isolatie er op licht.
Mvg wol
Ps ik ben geen voorstander van vloerverwarming.
maar daar heb ik mijn eigen redenen voor.
Hebbie platvoeten Wol? Dan wordt het wel snel warm hè? ;)
Share this post
Link to post
Dat sousterrain wordt natuurlijk goed geïsoleerd en omdat het daarnaast onder de grond altijd 15 graden is vermoed ik dat de extra stookkosten wel meevallen Leo. Wel een punt van aandacht want het huis wordt door de aanbouw groter. Overigens begrijp ik, dat een kleine ruimte moeilijker te verwarmen is met vloerverwarming dan een grote.
Wat ik tegen een spanplafond heb Toine, is dat het uiteindelijk maar een gespannen doek is. Spreekt me niet aan en het lijkt me niet duurzaam. Een geperforeerd gipsplaten plafond is dat wel weer vandaar.
Ik had het er gisteren nog met Roger over en hij zegt dat het geluid in een kelder moeilijk weg kan. Hij zou de hoofdset volgens mij houden waar hij nu staat. Ik heb er nogal wat aan gedaan de laatste tijd (met dank onder meer aan George commentaar) en het geluid is sterk verbeterd met name beeld en druk in laag. Roger kent mijn set en hij keek toch wel even verrast gisteravond
Er komt in ieder geval een luisterruimte bij, de vraag is een beetje waar de hoofdset komt te staan en waar de klassieke set en of ik nu de zolder of het sousterrain daarvoor ga gebruiken. Ik houd jullie vast op de hoogte.
Share this post
Link to post
Wollie heeft plat feussen, maar als ik al lees dat aannemer bedenkingen heeft tegen isolatie onder betonnen vloer wat moet je dan met vloerverwarming.
Mvg wol
Wel goed lezen, hij vond het dubbel op. Het bouwkundig adviesbureau stelt stevige eisen. Ik heb een prima aannemer, maar in de bouw wordt om kosten te besparen tegenwoordig erg bespaard.
Share this post
Link to post
Over de ketel maak ik me niet zo druk , die trek dat wel, belangrijkste het glas en dakisolatie dat scheelt je in kosten, liever bij een platdak 20 cm dan 10 cm isolatie,
en denk er aan je krijgt bij de vloer verwarming een verdelen met pomp
Mvg wol
De zolder heeft inmiddels al een Rc waarde van 4, 25. Mijn probleem was de inmiddels de afgebroken uitbouw die een veredelde koelkast was. Als dat niet het geval was geweest was ik er misschien nooit aan begonnen. Vervolgens kwamen de plannen van een grotere garderobe, toilet en een studeerkamer gelijkvloers die in noodgevallen ( ik heb een herseninfarct gehad) gebruikt kan worden als slaapkamer. Het sousterrain is eigenlijk een bonus die samenhangt met het feit dat het huis diep gefundeerd moest worden. Bij een verkoop verdien je dat wel terug in ieder geval grotendeels. Edited by carl
Share this post
Link to post
Mvg wol
Even speciaal voor Wol.
Een souterrain zit meestal onder de grond, daar boven komt dan de beganegrond gevolgd door de eerste verdieping vervolgens de zolder en dan pas het dak.
Kan je uitleggen wat de dak isolatie te maken heeft met het energieverbruik van het souterrain?
De warmte die in het souterrain door het plafond gaat komt in de kamer terecht en is daar minder nodig voor de verwarming van het huis.
Share this post
Link to post
Dat is wel een goede Stef. Ik heb uit verschillende bronnen gehoord, dat het beter klinkt als geluid "weg" kan. Bij een zolder kan je je er alles bij voorstellen want die is niet zo makkelijk geluidsdicht te krijgen ook als je hem warmte isoleert. Bij een betonnen ruimte (sousterrain) ligt dat al snel lastiger en dan zit er nog isolatie en een aardenlaag omheen. Waar ik de ruimte ook voor gebruik, ik streef altijd naar een prettige akoestiek. Vandaar ook mijn vragen over wat er op de wand en plafond moet. Als mijn vrees ongegrond is hoor ik het graag.
Share this post
Link to post
Kappa ik lees herhaaldelijk uitbouw, dus hij steekt buiten het gebouw.
Mvg wol
Volgens het Bouwbesluit moet je voor deze uitbouw een Rc waarde hebben van 3,5 ( inclusief dak). Ik begreep dat die Rc waarde voor over 20/ 25 jaar geldt omdat het isolatiemateriaal ook degradeert na verloop van tijd. Akoestiek wordt jammer genoeg niet in het Bouwbesluit geregeld. Laten we het daarover dan maar hebben. Edited by carl
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
