FM Antenne
tube 300
Voor een : "rol behang" en wat draadtjes vind ik het aan de prijs :blink:
Een rechte gesloten dipool van 10 ...15 euro ingepakt in een ronde kartonnen koker geeft
m.i. eenzelfde effect (gesloten dipool = ook breedbandig) Niet een idee?
Maar veel beter is een antenne op het dak, met zo kort mogelijke aansluit kabel.
Gewoon even wat gaten boren hier en daar :)
Vriendelijke groet,
Vriendelijke groet,
De kortste weg zou toch nog 20 meter coax moeten zijn
mijn kamer ligt net ongunstig mijn huis was vroeger een confectie attelier het is niet echt standaard.
een binnen antenne zou wel beter zijn ik hoef niet alles te ontvangen radio1, 2 of 4 staat hier meestal op
maar de kwaliteit moet goed zijn .
Hier in Hondsruggerland is de kabelkwaliteit volgens mij wel aardig in orde. Maar ik heb geen referentie met een goede, losse antenne.
Radio4 met uitzendingen live vanuit het Concertgebouw klinken aardig fiel <_<
PS Er zit een Hirschmann versterkertje tussen, en de metalen afscherming ligt aan aarde. Dus geen aardlussen.
Voordeel van een antenne op het dak is minder instraling van storing van huishoudelijke bronnen en betere ontvangst door minder afscherming van muren e.d. Neem dan wel goede kabel zodat daar geen instraling op plaats vindt. 20m is helemaal ziet zo'n probleem met goede Hirschmann Koka coax kabel. De demping daarvan in de FM band is miniem. Wel belangrijk is dan een goede antenne aanpassing. Meeste FM buiten antennes zijn 300 ohm, dan moet je even een 300 ohm --> 75 ohm balun trafo'tje er tussen zetten.
Dan weet ik geen andere oplossing, dan een grote buiten FM antenne met meerdere elementen
misschien dat je met goede Hirshman coax wat signaal overhoud.
Anders toch maar de kabel...
Mijn audiofiele dag was vandaag een tweak met koolweerstanden in mijn cd-speler.
Rondom het opamp uitgangstrapje heb ik alle metaalfilm weerstanden vervangen.
Erg goed gelukt, het laatste "scherpe" randtje is weg.
De AD797 opamps doen het subliem, veel details en een mooie luchtige weergave.
Het geluid komt van alle kanten :)
Vriendelijke groet,
Ja ja, FM antenne met meerdere elementen: Rotortje erbij, lange mast, tuien enz........
Demping voor koka 799 is 1,2 dB op 100 MHz voor 20m. Tjonge dat is om wakker van te liggen :rolleyes: NOT dus. Dat staat in geen enkele verhouding met de winst die je behaalt met een simpele verticale dipool op het dak.
En hoeveel versterkt een dipool juist...... 0dB :rolleyes:
Dus je hebt er.... nada.... noppes aan....
Plaatst dan op zijn minst een 3 elements FM antenne vertikaal op het dak richting steunzender.
Goed dicht kitten en alle moeren en bouten even in de vasoline zetten.
Oja voor de mast pijp zou ik een kunstof PVC pijp nemen van 50mm met daarin 32mm gelijmd en een stuk
bezemsteel. en 2 einddoppen Maximaal iets van 1 meter of ietsje langer.
Waarom? amders zit de stalen mast het antennesignaal in de weg....
Edited by tubejack
Hoi Jack
Een rotor tuien enz. zie ik inderdaad niet zo zitten
en de kabel klinkt gewoon nog slechter
nee dan kies ik voor een antenne.
Maar krijg ik met een antenne ook een verbetering van het geluid of alleen betere ontvangst?
Ik heb nou toch nog wat ruis ook al slaat de meter op 100% ontvangst uit
en de kabel ruist nog meer.
Die kabel moet ik ook gewoon vergeten dat ligt aan de aansluitingen hier in huis ik denk dat er wel meer zeker meer dan 100 meter coax aanelkaar geknoopt is met een paar antenne versterkers ertussen
Je leest ook niet wat ik scheef h
Zo, Pjotr is ook in een goede bui blijkbaar.. :rolleyes:
Jawel hoor, maar Jack moet geen mensen met een kluitje het riet in sturen en ff nadenken voor ie zulke adviezen geeft. Als een tuner geen kabeldemping van 1,2 dB kan opvangen is het gewoon een zut ding.
(En al helemaal niet met tekst gaan manipuleren om gelijk te willen halen.)
(En al helemaal niet met tekst gaan manipuleren om zijn gelijk te halen.)
Ik weet niet waar je heen wilt Pjotr, maar wie begint er over rotoren, tuidraden etc?
Heb je wel eens een knappe FM antenne op het dak gehad?
Dat is specialisten werk, vroeger al en vandaag de dag helemaal. We denken misschien wel
dat we het kunnen maar als je e.e.a. niet fatsoenlijk doet dan is na een paar maanden het
signaal al een stuk minder.... *bron Audioscript FM Antennes plaatsen een preciesie werk! 1980.
Het is jammer dat de Nozema opgegaan is in KPN vroeger hadden ze een prachtige website
waarin o.a. de minimale antenne vereisten stonden n.l. een 3 elements FM antenne 2 meter boven het dak.
En d
Natuurlijk heb je me vantevoren verteld dat ik een goed antenne signaal moet hebben
dat weet ik zelf ook
daarom vraag ik gewoon wat informatie .
En ik hoef helemaal niet zoveel zenders te ontvangen
maar de geluidskwaliteit van radio 1,2 en 4 moet perfect zijn
het slaat nou met het kabeltje tot 100% uit of iets minder
verbeterd een goede antenne het geluid nou wel of of niet als de signaal meter al helemaal uitslaat ?
Dat bedoel ik niet Jack
ik heb het niet over de kabel
Grappig, dan verwar ik je met iemand anders ..... :D
Zet gewoon een fatsoenlijke antenne op het dak! = altijd beter dan een binnen antenne.
Het hoeft
iemand nog een idee over mijn laatste vraag in dit topic?
Die receiver? Da's een kleinigheid joh, paar eindtransistoren en klaar.
Misschien ook lampjes vervangen.
jullie zijn lekker bezig :rolleyes:
Ja deze vraag kun je beter op een ander forum stellen op AF zijn een aantal
mensen die dit apparaat in oude gorie kunnen herstellen :)
Wat mij wel opvalt aan de adviezen over de buien antenne is dat er voorbij gegaan wordt aan de locatie waar er geluisterd wordt.
Woon je net als Jack ver van de zender vandaan dan is een goede richt antenne onontbeerlijk.
Woon je in de buurt van de zender dan is een simpele dipool al voldoende om een goed signaal te leveren.
Een richt antenne zou zelfs dan teveel gain hebben een de ingang van je tunner zelfs kunnen oversturen.
Woon je dicht bij de zender maar wil je andere zenders uit de lucht pakken die veel verder weg staan dan heb je weer wel die richt antenne nodig maar dan niet op de zender dicht bij richten maar naar dat station dat juist moeilijk te ontvangen is.
De zenders die dan dicht bij staan komen evengoed wel binnen dan.
Groetjes George
Idd en tube 300 geeft aan dat de S-meter vrijwel 100% aangeeft met een draadje binnen. Dus de signaal sterkte zal bij hem niet het probleem zijn.
Het is overigens nog maar de vraag of de ruis die hij heeft aan het signaal ligt. Kan net zo goed iets van de tuner zelf zijn.
