nl-kevin Posted 3 december 2009 Report Share Posted 3 december 2009 Hallo,  Ik zit met een probleem,  Ik heb een celestion Htib versterker ( met ingebouwde subwoofer is dat) De standaard boxen die daar bij horen: 4 boxen a 10-50 Watt en 8 ohm en een center, maar die heb ik er niet bij aangesloten.  Site met plaatjes: http://cgi.ebay.com/CELESTION-HTiB-POWERED...115169005r17731  Ik draai wel eens muziek op feestjes voor vrienden. Dan gebruik ik andere boxen: 2 boxen 120 watt 4 ohm 2 boxen 50 watt 8 ohm  Ik heb het dan allemaal als volgt aangesloten Computer, alles daarvan is geaard. aan de computer aangesloten is een externe harde schijf via usb, die is niet geaard dan heb ik met een kabel met 1 plug in de computer (zitten 3 uitgangen, poorten voor de stekker, 1 voor micorfoon en 2 andere, ik heb hem in 1 van die andere zitten) de kabel heeft aan het andere eind 2 pluggen, rood en wit, die zit in de input van de versterker. (op de versterker zit nog een line out en een front out) De versterker is ook niet geaard.  De versterker kan 360 watt en 8 ohm hebben.  Nu is het zo dat als ik op een feestje muziek draait dan gaat het van het een op het andere moment kraken/ruisen. dat is nu 2 keer gebeurt.  1e keer:  Ik had het nog niet zo lang aan staan. ik had toen ook 2 boxen in serie staan zeg maar, want de snoeren waren niet lang genoeg, en had dus met een aansluiting de ene box aan de andere aangesloten, gewoon draad door geknipt, en toen aan elkaar geknoopt. Toen draaide ik een hard nummer, en op het moment dat het echte harde stuk kwam begon hij te ruisen/kraken.  Ik toen gelijk een andere versterker er op aangesloten. het bleef zo. Ik toen andere boxen aangesloten, bleef ook zo, ik toen een laptop er op aangesloten het bleef ook. Toen heb ik alles even uit gedaan en een andere kabel van de laptop naar de versterker gepakt, het was toen over.  2e keer:  Ik draaide al 3 a 4 uurtjes muziek, ook echt harde muziek. toen ik een rustig nummer niet zo hard had aan staan deed die hetzelfde. Hij begon te ruisen. Dit keer had ik niks anders bij de hand. Ik alles uit gezet en alles weer aan. Toen deed hij het gewoon weer goed en had geen problemen meer.  Ik zat eerst te denken dat het aan de versterker lag. maar toen ik er beter over na ging denken lijkt mij dit stug. Want de eerste keer had ik eerst een andere versterker op de boxen aangesloten. toen een andere box gepakt. maar weer op de eerste versterker aangesloten toen een laptop gepakt. en ook weer op de eerste versterker aangesloten en bij dit alles bleef het ruisende geluid.  Dus ik heb alles vervangen maar het blijft. Heeft iemand enig idee hoe of dat dit probleem komt? want het is zeg maar vreemd dat alles vervangen is en toch het geluid blijft, en als alles uit is gedaan en weer aan dat die het weer goed doet. Dit zou misschien?? betekenen dat het aan 2 dingen lig? omdat ik alles omstebeurt had verwisseld.  Als iemand enig idee heeft. hoor ik het heel graag. want ik zit echt met mijn hand in me haren  met vriendelijke groeten  Kevin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 3 december 2009 Report Share Posted 3 december 2009 Man, man Kevin, je pruts wel wat af zeg  Die box in serie aansluiten is echt niet verstandig. Die Celestion Htbit (home theatre in a box, whatever) lijkt me op zich al geen top product (hoewel ie wel eens aardig gereviewed is in Gramophone). Geeft op zich niets, als je nog jong bent (vermoed ik) heb je meestal een bescheiden budget. Maar ik neem aan dat het ingebouwde versterkertje al op zijn tenen moet lopen om onder normale omstandigheden 350 watt te leveren (op een enigzins betrouwbare en stabiele wijze). Is ook van rond 1997 vermoedelijk.  Dus 2 speakers in serie op 1 kanaal aansluiten moet je niet meer doen. Je overbelast de versterker, die raakt dan oververhit in zijn houten kassie en omdat er waarschijnlijk geen beveiliging in zit die m dan uitschakelt, gebeuren er mogelijk allelei enge dingen in de electronica (waarden van electronische componenten gaan verlopen door hitte). Hoge tone luidspreker kunnen dan ook makkelijk kapot gaan (door clippen).  Wat kost nu een standaard luidspreker snoertje? Voor een paar euro kun je fatsoenlijke 6 meter lang 1.5 mm2 ls snoertje kopen in de meeste audio supermarkten. Desnoods neem je electriciteits draad van de gamma werkt ook wel (maar is minder handig bij t aansluiten)  Of het overbelasting echt de oorzaak was kan ik niet echt zeggen. je schrijft iets over een andere versterker aansluiten en ook andere boxen en het bleef zo. Waaraan??? Aan de celestion Hitbit, een versterker aan een versterker aansluiten of zo?  Anyway beide keren ging het verschijnsel weg na uitzetten (en weer aanzetten). Mogelijk omdat de temperatuur net genoeg gedaald was, daardoor.  Nou ja, welkom op dit forum verder. Misschien eens sparen voor een deugdelijke 2e hands versterkertje of zo Link to comment Share on other sites More sharing options...
nl-kevin Posted 3 december 2009 Author Report Share Posted 3 december 2009 Man, man Kevin, je pruts wel wat af zeg  Die box in serie aansluiten is echt niet verstandig. Die Celestion Htbit (home theatre in a box, whatever) lijkt me op zich al geen top product (hoewel ie wel eens aardig gereviewed is in Gramophone). Geeft op zich niets, als je nog jong bent (vermoed ik) heb je meestal een bescheiden budget. Maar ik neem aan dat het ingebouwde versterkertje al op zijn tenen moet lopen om onder normale omstandigheden 350 watt te leveren (op een enigzins betrouwbare en stabiele wijze). Is ook van rond 1997 vermoedelijk.  Dus 2 speakers in serie op 1 kanaal aansluiten moet je niet meer doen. Je overbelast de versterker, die raakt dan oververhit in zijn houten kassie en omdat er waarschijnlijk geen beveiliging in zit die m dan uitschakelt, gebeuren er mogelijk allelei enge dingen in de electronica (waarden van electronische componenten gaan verlopen door hitte). Hoge tone luidspreker kunnen dan ook makkelijk kapot gaan (door clippen).  Wat kost nu een standaard luidspreker snoertje? Voor een paar euro kun je fatsoenlijke 6 meter lang 1.5 mm2 ls snoertje kopen in de meeste audio supermarkten. Desnoods neem je electriciteits draad van de gamma werkt ook wel (maar is minder handig bij t aansluiten)  Of het overbelasting echt de oorzaak was kan ik niet echt zeggen. je schrijft iets over een andere versterker aansluiten en ook andere boxen en het bleef zo. Waaraan??? Aan de celestion Hitbit, een versterker aan een versterker aansluiten of zo?  Anyway beide keren ging het verschijnsel weg na uitzetten (en weer aanzetten). Mogelijk omdat de temperatuur net genoeg gedaald was, daardoor.  Nou ja, welkom op dit forum verder. Misschien eens sparen voor een deugdelijke 2e hands versterkertje of zo   Nou het zit zo dat ik die versterker dus gratis kreeg van een kennis. Ik vind het wel een degelijke versterker. En een leuke subwoofer zit er in.  Ik lees ook berichten waarin ze zeggen dat ik de 2 boxen van 120 watt 4 ohm in serie moet schakelen Zo dus: Je maakt even een draadje van de versterker naar de eerste box en meteen door naar de tweede box en dan terug naar de versterker Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 3 december 2009 Report Share Posted 3 december 2009 Je hebt wel gelijk dat in serie iets anders is dan parallel (was ik even mee in de war moet ik bekennen ), das minder riskant (want je verdubbeld de weerstand ipv halveren) Â Maar toch denk ik aan over overhitting. Zo'n houten kast waar alles in zit is natuurlijk niet de beste behuizing om wamte te weg te krijgen en als ik me niet vergis speelde je in beide gevallen vrij hard (enlang). Heb je bij lagere volumes geen problemen? Â Nu ja, anders weet ik het ook niet. Â 2e hands versterker zijn er zat. Als ik hier op hear kijk zie ik bv een aardige Sony die niet al te veel kost. Maar ik denk dat je op Marktplaats (en in kringloop winkel) een uitgebreidere keuze hebt inde klasse onder de 100 euro. Â Maar ja dan zou je waarschijnlijk ook ander speakers nodig hebben, want zo'n 5.1 set combineert niet zo lekker met een stero versterken. Â (hoeft overigens geen u te schrijven hoor) Link to comment Share on other sites More sharing options...
nl-kevin Posted 3 december 2009 Author Report Share Posted 3 december 2009 Je hebt wel gelijk dat in serie iets anders is dan parallel (was ik even mee in de war moet ik bekennen ), das minder riskant (want je verdubbeld de weerstand ipv halveren)Â Maar toch denk ik aan over overhitting. Zo'n houten kast waar alles in zit is natuurlijk niet de beste behuizing om wamte te weg te krijgen en als ik me niet vergis speelde je in beide gevallen vrij hard (enlang). Heb je bij lagere volumes geen problemen? Â Nu ja, anders weet ik het ook niet. Â 2e hands versterker zijn er zat. Als ik hier op hear kijk zie ik bv een aardige Sony die niet al te veel kost. Maar ik denk dat je op Marktplaats (en in kringloop winkel) een uitgebreidere keuze hebt inde klasse onder de 100 euro. Â Maar ja dan zou je waarschijnlijk ook ander speakers nodig hebben, want zo'n 5.1 set combineert niet zo lekker met een stero versterken. Â (hoeft overigens geen u te schrijven hoor) Â Â Ja maar ik weet overigens niet of ik in serie of parralel had geschakeld, ik had het gewoon aan elkaar geknoopt, met van dat 2draads snoer. Ja de versterker was wel vrij warm. Het is overigens geen houten kast, het is volgens mijn hard kunstof, met aan de achterkant metaal met koelvinnen. De eerste keer was het met hoog volume, de tweede keer had ik hem eerst wel hard staan, maar op het moment dat het gebeurde stond hij niet zo hard als eerst, en met een rustiger nummer. Â Zou het soms een probleem kunnen zijn omdat het 4 ohms en 8 ohms boxen zijn? Omdat die 4 ohms boxen dan meer spanning moeten hebben, en de 8 ohms boxen het niet aan kunnen? Â Het kan misschien ook zo zijn dat ik de boxen verkeerd had staan, want op de versterker zitten de volgende dingen om boxen op aan te sluiten: Â Main Links en Rechts Center Effects Links en Rechts. Â Is het dan ook de bedoeling dat je de boxen van 120 watt 4 ohm bijvoorbeeld allebei in de mein doet? de ene op links aansluiten en de ander op rechts? Want er zit dan een + en - aansluiting op, dus je kan op de main 2 boxen aansluiten. Â Of maakt het niet uit? kan ik in de main Links een box van 120 watt 4 ohm doen en rechts een box van 50 watt 8 ohm? Â Oke dan zeggen we jij Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 3 december 2009 Report Share Posted 3 december 2009 Op hebben boxen eigenlijk geen "watts" (tenzij het actieve speakers zijn met ingebouwde versterker). Wel zijn boxen berekend om een bepaald vermogen te verwerken. Maar vaak zegt men dat het gevaarlijker is om een te kleine versterker te gebruiken dan een te grote  (dus een versterker van 100 watt per kanaal op luisdprekers die maar 50 watt aan zouden kunnen is minder link dan een versterker van 20 watt gebruiken op diezelfde luidsprekers. Als je hard wil spelen tenminste, speel je op normaal (huiskamer) nivo, dan maakt het niets uit. Hard spelen met een te kleine versterekr geeft kans op het oversturen van de versterker ("clippen") er komt dan als het ware gelijkstroom uit en daar branden de luidspreker spoelen (on de spreelspoel, niet de spoelen in het scheidngsfilter) vrij snel van door.  Maar dat terzijde. Verschillende luispsprekers gebruiken op de beide main kanalen kan op zich geen kwaad. Van een beetje juise stereo wergave blijft dat weinig over (maar dat is toch al zo met 4 of 5 kanalen)  Je moet even uitleggen wat je met "de mein" bedoeld (ik vermoed "main")   Maar normaliter zal je beide hoofd luidsprekers op de Main kanalen aansluiten (ieder LS op de + en -) en de achter kanalen op "effect". Ik neem aan dat de versterkers die bij de Main aansluiting horen de beste zijn van de HTib (de meeste hoeveelheid watts onvervormd kunnen afgeven).   Edit, Ik dacht plaatjes automatisch resizen hear..? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nl-kevin Posted 3 december 2009 Author Report Share Posted 3 december 2009 Op hebben boxen eigenlijk geen "watts" (tenzij het actieve speakers zijn met ingebouwde versterker). Wel zijn boxen berekend om een bepaald vermogen te verwerken. Maar vaak zegt men dat het gevaarlijker is om een te kleine versterker te gebruiken dan een te grote (dus een versterker van 100 watt per kanaal op luisdprekers die maar 50 watt aan zouden kunnen is minder link dan een versterker van 20 watt gebruiken op diezelfde luidsprekers. Als je hard wil spelen tenminste, speel je op normaal (huiskamer) nivo, dan maakt het niets uit. Hard spelen met een te kleine versterekr geeft kans op het oversturen van de versterker ("clippen") er komt dan als het ware gelijkstroom uit en daar branden de luidspreker spoelen (on de spreelspoel, niet de spoelen in het scheidngsfilter) vrij snel van door.  Maar dat terzijde. Verschillende luispsprekers gebruiken op de beide main kanalen kan op zich geen kwaad. Van een beetje juise stereo wergave blijft dat weinig over (maar dat is toch al zo met 4 of 5 kanalen)  Je moet even uitleggen wat je met "de mein" bedoeld (ik vermoed "main")   Maar normaliter zal je beide hoofd luidsprekers op de Main kanalen aansluiten (ieder LS op de + en -) en de achter kanalen op "effect". Ik neem aan dat de versterkers die bij de Main aansluiting horen de beste zijn van de HTib (de meeste hoeveelheid watts onvervormd kunnen afgeven).   Edit, Ik dacht plaatjes automatisch resizen hear..?  Dus als ik een simpel reken sommetje maak:  2 x 120 watt+ 2 x 50 watt = in totaal 340 watt. en dus is dat wel in orde. of doe ik het op dit moment verkeerd? Ja maar het is op dit moment niet zo dat de boxen zijn beschadigd of iets dergelijks, die zijn nog tip top in orde zeg maar.  Ja daarmee bedoel ik main. Dus het maakt in principe niks uit als ik verschillende boxen aansluit met een verschillend aantal ohms?  Dan ben ik op zich nog niks verder. want dan weet ik nog niet wat het probleem veroorzaakt.  De versterker was de 2e keer wel vrij warm. toen had hij ook een tijdje aan gestaan,  maar wat kan het zijn? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 3 december 2009 Report Share Posted 3 december 2009 Nee dat bedoel ik niet. Verschillende soorten LS daar zal ie niet vangaan ruisen normaliter of kapot gaan  Maar ideaal is het niet,.Voor de kwaliteit van het geluid is het bepaald niet optimaal. Het is wel de bedoeling dat je dezelde soort LS gebruikt per kanaal Link to comment Share on other sites More sharing options...
nl-kevin Posted 4 december 2009 Author Report Share Posted 4 december 2009 Nee dat bedoel ik niet. Verschillende soorten LS daar zal ie niet vangaan ruisen normaliter of kapot gaan Maar ideaal is het niet,.Voor de kwaliteit van het geluid is het bepaald niet optimaal. Het is wel de bedoeling dat je dezelde soort LS gebruikt per kanaal  dus het zou zo kunnen zijn dat ik dus in de main Links een box van 4 ohm 120 watt en rechts een van 8 ohm 50 wat en zo hetzelfde bij de efects had. Wat dus het probleem zou veroorzaken? Als ik bijvoorbeeld de versterker heel hard zet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 4 december 2009 Report Share Posted 4 december 2009 dus het zou zo kunnen zijn dat ik dus in de main Links een box van 4 ohm 120 watt en rechts een van 8 ohm 50 waten zo hetzelfde bij de efects had. Wat dus het probleem zou veroorzaken? Als ik bijvoorbeeld de versterker heel hard zet. Als je de muziek heel hard zet dan heeft de versterker gewoon niet genoeg vermogen om welke speakers dan ook onder controle te houden. Wil je echt hard kunnen spelen dan zal je toch naar een PA systeem moeten deze zijn gemaakt om langere tijd hard te spelen. Jouw home cinema versterker niet. Die is gemaakt voor huiskamer gebruik en zal nooit geschikt zijn om op feestjes echt hard te draaien. Je zal de boel er alleen maar me slopen. Zowel je speakers al je versterker. Â Dus het probleem wordt veroorzaakt door een te slappe versterker die misbruikt wordt voor dingen waar deze niet voor gemaakt is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
