Harry1530 Posted 18 september 2009 Report Share Posted 18 september 2009 Goeden avond wie kan mij helpen , ik ben in het bezit van bovengenoemde platenspeler, sinds afgelopen week brand het ledje op de toeren schakelaar, volgend de handleiding haalt de speler niet het juiste toerental 33*78 toeren niet .Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak kan zijn en hoe dit probleem is te verhelpen bij voorbaat dank Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miracle. Posted 18 september 2009 Report Share Posted 18 september 2009 Hoi Harry, en welkom op deze hangplek voor audioten. Als de MS de goede snelheid niet meer haalt wijst dat meestal op een te zwaar lopende spindel. In de meeste gevallen is dat doordat de olie/vet in het lager te dik is geworden. Haal het plateau eens van de speler en maak het lager goed schoon en doe er weer eens wat verse (platenspeler)lagerolie in. Gebruik geen olie die bedoeld is voor auto's of motorfietsen. Die gaat pas goed werken als het op temperatuur is, maar gebruik een olie die bedoeld is voor lagers die langzaam draaien, op kamertemperatuur. Je audiodealer zal je daarin goed kunnen adviseren, maar op muziek.nl vind je al snel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry1530 Posted 18 september 2009 Author Report Share Posted 18 september 2009 Hoi Harry, en welkom op deze hangplek voor audioten. Als de MS de goede snelheid niet meer haalt wijst dat meestal op een te zwaar lopende spindel. In de meeste gevallen is dat doordat de olie/vet in het lager te dik is geworden. Haal het plateau eens van de speler en maak het lager goed schoon en doe er weer eens wat verse (platenspeler)lagerolie in. Gebruik geen olie die bedoeld is voor auto's of motorfietsen. Die gaat pas goed werken als het op temperatuur is, maar gebruik een olie die bedoeld is voor lagers die langzaam draaien, op kamertemperatuur. Je audiodealer zal je daarin goed kunnen adviseren, maar op muziek.nl vind je al snel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry1530 Posted 19 september 2009 Author Report Share Posted 19 september 2009 Hoi Harry, en welkom op deze hangplek voor audioten. Als de MS de goede snelheid niet meer haalt wijst dat meestal op een te zwaar lopende spindel. In de meeste gevallen is dat doordat de olie/vet in het lager te dik is geworden. Haal het plateau eens van de speler en maak het lager goed schoon en doe er weer eens wat verse (platenspeler)lagerolie in. Gebruik geen olie die bedoeld is voor auto's of motorfietsen. Die gaat pas goed werken als het op temperatuur is, maar gebruik een olie die bedoeld is voor lagers die langzaam draaien, op kamertemperatuur. Je audiodealer zal je daarin goed kunnen adviseren, maar op muziek.nl vind je al snel Link to comment Share on other sites More sharing options...
mordante Posted 19 september 2009 Report Share Posted 19 september 2009 Leuk speler hoor de Micro Seiki. Zelf heb ik niet zoveel met vintage audio, maar voor Micro Seiki wil ik wel een uitzondering maken. Een RX-5000 of zo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miracle. Posted 19 september 2009 Report Share Posted 19 september 2009 Goede morgen Miracle, kan jij mij een beetje op weg helpen om het lager te reinigen ??ik heb het plateau eraf gehaald en dan zie ik een ronde metalen plaat met 3 schroefjes bij de spindel en ik zie een 3 tal metalen schroefjes iets meer naar buiten moet ik ze nu alle zes losmaken ? want aan de onderkant in het midden van de draaitafel zit er een soort wartel/moer welke de spindel vast houd, ik probeer een aantal foto's toe te voegen maar ik weet niet hoe dit werkt in het programma bedankt alvast Helaas kan ik je niet zo zeggen hoe de MS uit elkaar te halen. Heb er wel eens Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry1530 Posted 19 september 2009 Author Report Share Posted 19 september 2009 Goeden avond Miracle Ik ben vanmiddag al bezig geweest ,de motor blijkt een dual ecd 500 te zijn ,dus ik vermoed dat dit niet de orginele motor is, aangezien er voor het verlengen van de bekabeling verschillende kleuren zijn toegepast. ik heb de speler enige jaren geleden overgenomendus ik vermoed dat de vorige eigenaar hier ook al problemen mee had ik zal hem wegbrengen indien de kosten te hoog zijn zet ik hem bij het oud vuil bedankt nogmaals voor je hulp mvg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miracle. Posted 19 september 2009 Report Share Posted 19 september 2009 Goeden avond Miracle Ik ben vanmiddag al bezig geweest ,de motor blijkt een dual ecd 500 te zijn ,dus ik vermoed dat dit niet de orginele motor is, aangezien er voor het verlengen van de bekabeling verschillende kleuren zijn toegepast. ik heb de speler enige jaren geleden overgenomendus ik vermoed dat de vorige eigenaar hier ook al problemen mee had ik zal hem wegbrengen indien de kosten te hoog zijn zet ik hem bij het oud vuil bedankt nogmaals voor je hulp mvg Mochten de kosten te hoog zijn hoor ik dat graag van je voordat je de speler bij het grofvuil zet. Mvg. Miracle. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 19 september 2009 Report Share Posted 19 september 2009 Ik denk dat zelfs met een kapotte motor zo'n apparaat nog wel 2 a 3 honderd euro waard is. Maar tis in ieder geval zonde om een zomaar weg te gooien http://www.vinylengine.com/library/micro-seiki/dqx-500.shtml http://de.geocities.com/bc1a69/micro_eng.html http://www.micro-seiki.nl/start.html http://www.micro-seiki.nl/downloads/PDF/DQ...ng%20manual.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 20 september 2009 Report Share Posted 20 september 2009 Voor dat bedrag moet je wel even een koper zien te vinden. Als draaitafel is de tafel waarschijnlijk niets meer waard. Het zal vrijwel onmogelijk zijn om deze tafel zodanig te laten presteren dat hij weer mee kan met "the best". Voor de echte liefhebber als restauratieproject is het misschien wat maar veel verder dan een uiterlijk weer mooie Micro Seiki zal het niet komen. Een show-object hooguit. Micro Seiki heeft terecht een geweldige naam maar na 30 jaar en misschien wel even zo vele eigenaren en "reparaties" is het toch echt op. De kans op een goede Micro-Seiki is, na een aantal jaren levendige handel, wel erg klein geworden. Misschien nog eentje van de zolder van de bekende oude dame, altijd binnen gestaan of van de al vele jaren geleden overleden echtgenoot. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 20 september 2009 Report Share Posted 20 september 2009 Voor dat bedrag moet je wel even een koper zien te vinden. Als draaitafel is de tafel waarschijnlijk niets meer waard. Het zal vrijwel onmogelijk zijn om deze tafel zodanig te laten presteren dat hij weer mee kan met "the best". Voor de echte liefhebber als restauratieproject is het misschien wat maar veel verder dan een uiterlijk weer mooie Micro Seiki zal het niet komen. Een show-object hooguit. Micro Seiki heeft terecht een geweldige naam maar na 30 jaar en misschien wel even zo vele eigenaren en "reparaties" is het toch echt op. De kans op een goede Micro-Seiki is, na een aantal jaren levendige handel, wel erg klein geworden. Misschien nog eentje van de zolder van de bekende oude dame, altijd binnen gestaan of van de al vele jaren geleden overleden echtgenoot. je kan er natuurlijk ook twee proberen te kopen en er dan een van maken of niet? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 20 september 2009 Report Share Posted 20 september 2009 Het zijn altijd dezelfde dingen die kapot gaan en al heb je er dan 4 dan nog heb je geen "nieuwe" draaitafel. Als je platen wilt draaien op niveau dan is het up to sratch brengen van zo'n oude en gammele Micro-Seiki wel een heel lange weg. Voor veel minder geld en moeite................ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KT88 Posted 20 september 2009 Report Share Posted 20 september 2009 Heel merkwaardig dat iemand alle moeite heeft genomen om er een Dual motor in te steken (wat ook beslist geen slechte motor is!) en die ook nog terug te laten melden aan het kastje dat het toerental niet correct is...... Ik zou het zonde vinden als zo'n tafel in de kliko verdwijnt, daar moet toch wel iets mee aan te vangen zijn. Al is het maar vanwege de arm (MA707?) die erop zit......... Wel grappig, ik heb zelf eens een Micro Seiki motor gebruikt om een ander merk weer aan 't draaien te krijgen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri1 Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Voor dat bedrag moet je wel even een koper zien te vinden. Als draaitafel is de tafel waarschijnlijk niets meer waard. Het zal vrijwel onmogelijk zijn om deze tafel zodanig te laten presteren dat hij weer mee kan met "the best". Voor de echte liefhebber als restauratieproject is het misschien wat maar veel verder dan een uiterlijk weer mooie Micro Seiki zal het niet komen. Een show-object hooguit. Micro Seiki heeft terecht een geweldige naam maar na 30 jaar en misschien wel even zo vele eigenaren en "reparaties" is het toch echt op. De kans op een goede Micro-Seiki is, na een aantal jaren levendige handel, wel erg klein geworden. Misschien nog eentje van de zolder van de bekende oude dame, altijd binnen gestaan of van de al vele jaren geleden overleden echtgenoot. Ik vind Micro's dijken van tafels. Ze zijn vele malen mooier dan Vette Bobben en aanverwanten. En waarom zouden ze in goede conditie met meekunnen met de rest ? U slaagt er telkens weer in andermans dingen de grond in te boren of af te kraken alsof U de enige bent die goed geluid in pacht heeft. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Hoi Henry Zeg jij maar gewoon jij tegen mij en als de meeste stemmen gelden dan ben ik een vervelende ouwe zeiksnor. Zeker & vast! Dat heb jij goed gezien (en uiteraard succes met de verkoop van de draaitafel zonder stofkap via dit uitstalraam) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miracle. Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Hoi Henry Zeg jij maar gewoon jij tegen mij en als de meeste stemmen gelden dan ben ik een vervelende ouwe zeiksnor. Zeker & vast! Dat heb jij goed gezien Zal ik een poll voor je aanmaken Kraus? Of twijfel je er al niet meer aan dat de meerderheid je een vervelende ouwe zeiksnor vind? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 het is: vindt (met dt, dus) Maak jij die poll maar eens aan. Dat lucht misschien een beetje op waar het nodig is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri1 Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Hoi Henry Zeg jij maar gewoon jij tegen mij en als de meeste stemmen gelden dan ben ik een vervelende ouwe zeiksnor. Zeker & vast! Dat heb jij goed gezien (en uiteraard succes met de verkoop van de draaitafel zonder stofkap via dit uitstalraam) Wat heeft mijn uitstalraam met jouw steeds weerkerende kleineringen te maken ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
buizenbart Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Wat heeft mijn uitstalraam met jouw steeds weerkerende kleineringen te maken ? Dat is de standaard Kraus-taktiek, Henri, en op dat soort vragen geeft hij nooit antwoord.. Kraus was een paar dagen Dr. Jekyll, maar Mr. Hyde steekt weer de kop op. Gezellig.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Wat heeft mijn uitstalraam met jouw steeds weerkerende kleineringen te maken ? Dat mag jij mij wel eens uitleggen Henri1 want ik heb nog nooit een verband gelegd tussen jouw uitstalraam vol oude meuk en datgene wat ik op dit forum te berde breng. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri1 Posted 5 oktober 2009 Report Share Posted 5 oktober 2009 Wat heeft mijn uitstalraam met jouw steeds weerkerende kleineringen te maken ? Dat mag jij mij wel eens uitleggen Henri1 want ik heb nog nooit een verband gelegd tussen jouw uitstalraam vol oude meuk en datgene wat ik op dit forum te berde breng. Dan zou ik, als ik U was uw reactie op de draaitafel van de topic-starter toch maar eens kritisch bekijken. Dat kan zelfs voor U h Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kraus vonBentinck Posted 6 oktober 2009 Report Share Posted 6 oktober 2009 Ach Henri1 Lees mijn berichtje nog eens over. Ik denk dat we het er helemaal over eens zijn dat Micro-Seiki draaitafels behoren tot het mooiste wat er er op dit gebied gemaakt is. Dat heb ik hier al vaak in alle toonaarden beweerd. Maar is het niet zo dat een 30 jaar oude micro-seiki waaraan door verschillende vorige eigenaars al is gesleuteld met niet originele onderdelen en telkens weer doorverkocht, op den duur aan het einde van zijn Latijn is? Ook een Ferrari eindigt ooit op de schroothoop. En.... kort geleden had ik nog met bijna iedereen ruzie omdat ik beweerde dat iemand met een oude Denon beter af was dan met een nieuwe Fat Bob. Ik voel mij erg onbegrepen, Henri1, begrijp je dat? Maar gelukkig, er zijn Hear meer dan 12000 leden en met verreweg de meesten daarvan kan ik prima opschieten Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henri1 Posted 6 oktober 2009 Report Share Posted 6 oktober 2009 Ach Henri1Lees mijn berichtje nog eens over. Ik denk dat we het er helemaal over eens zijn dat Micro-Seiki draaitafels behoren tot het mooiste wat er er op dit gebied gemaakt is. Dat heb ik hier al vaak in alle toonaarden beweerd. Maar is het niet zo dat een 30 jaar oude micro-seiki waaraan door verschillende vorige eigenaars al is gesleuteld met niet originele onderdelen en telkens weer doorverkocht, op den duur aan het einde van zijn Latijn is? Ook een Ferrari eindigt ooit op de schroothoop. En.... kort geleden had ik nog met bijna iedereen ruzie omdat ik beweerde dat iemand met een oude Denon beter af was dan met een nieuwe Fat Bob. Ik voel mij erg onbegrepen, Henri1, begrijp je dat? Maar gelukkig, er zijn Hear meer dan 12000 leden en met verreweg de meesten daarvan kan ik prima opschieten Het is niet dat ik niet met je kan opschieten. Je schrijft ook meestal wel interessante posts. Alleen af en toe verbaas je me elke keer weer met een "uit de hoogte gevoel". Ik begrijp dat niet, iedereen heeft zijn eigen agenda en budget. Afin, ik moest dat effe kwijt h Link to comment Share on other sites More sharing options...
