High-End Forum
mordante
Cd speler wil de CD niet "inlezen"
Af en geeft mijn CD-speler een marantz CD94 mkII problemen. Als ik er een CD instop geeft de speler disk errors aan of doet hij alsof er helemaal geen CD inzit.
Als ik een CD wil spelen de doe de lade van de CD speler dicht dan hoor ik wel een aantal tikjes uit de speler komen (dus niet via de speakers) Maar verder gebeurt er niks. De tikjes klinken mechanisch.
Wanneer de speler de CD eenmaal herkent heb ik geen problemen met het afspelen. Maar soms duurt het lang of lukt het helemaal niet.
Mischien is diet niet de beste uitleg maar veel beter kan ik het niet beschrijven. Wie weet wat er an de hand zou kunnen zijn en wie zou een oplossing weten of wie zou het kunnen oplossen?
Share this post
Link to post
Hai
Kan gebeuren. Opties zijn: vieze laserlens - oplossing schoonmaken, gekopieerde/slechte cd's - oplossing opnieuw maar langzamer branden, eventueel op betere CD en losse contactjes op je printplaatje, daar waar de lees gegevens naar de processor gaan - oplossing reparatie/nw cd spelert....
Succes!
Eddy
Share this post
Link to post
Klinkt als een loopwerk dat niet meer goed kan focussen en het nog wel uit alle macht probeert. Dat zijn die tikjes die je hoort zijn waarschijnlijk. Het is toch ook al een ouder model, of niet? Kan best zijn dat de laser 'op is'...
Share this post
Link to post
Ik heb geen (bijna) geen gecopieerde CD's en die speel ik eigenlijk ook nooit af. Het rare is ik had toen ik het berichtje schreef weer het probleem. Speler uigezet ff boos door het huis gelopen berericht gepsot nog 1 of 2 dingen gedaan. Speler weer aangezet CD er in en toen geen probleem, de speler pakt de CD in 1 keer.
Schoonmaken zou denk ik geen kwaad kunnen maar hoe pak je dat aan, heb de speler nog nooit opengehaald zelf. Is er iemand in de omgeving Zoetermeer die met dat soort dingen meer ervaring heeft?
En ja de speler is al wat ouder maar zelf denk (of hoop tegen beter weten in) dat het niet aan de laser ligt. Ik zou niet weten waar ik voor hetzelfde geld een net zo'n goed loopwerk zou kunnen kopen. Ja ik gebruik een losse DAC.
Share this post
Link to post
Ik heb met mijn Philips CD650 hetzelfde probleem gehad. Schoonmaken met nietpluizendwattestaafje en pure alcohol hielp. En ik ontdekte een los stekker contactje. Sindsdien, elke x als het weer opkwam dat contactje weer aangeduwd en het was weg...
Share this post
Link to post
Herken dit van mijn Marantz cd recorder wanneer die gebruikt wordt als cd speler. Sommige cds worden pas na meerdere insert pogingen ingelezen en tot die tijd zijn er de verschijnselen die je noemt. Doe er verder niks aan want het is niet de hoofd speler. Er zijn verder problemen met het inlezen en finalizen van cdr-s en wijt het alles, ook gezien de vele reacties van anderen op Marantz spelers van die generatie(s), aan een meer algemeen kwaliteitsprobleem. Bin it zou ik zeggen.
Share this post
Link to post
Een "CD lens cleaner" (tegenwoordig noemt dat "DVD lens cleaner" :lol: is een afspeelbare CD met nylon borsteltjes op gemonteerd. Er is vaak ook een vloeistof bijgeleverd. Maar je kan de CD ook droog afspelen natuurlijk (en wel veiliger voor je lens denk ik). Ik heb steeds goede resultaten gehad met zulk een CD met borsteltjes op. Het poetst de stofdeeltjes van de lazer. Als er zich een neerslag op de lazer bevindt (nicotine, teer,...) is het wel aan te raden de lens voorzichtig te poetsen met een wattenstaafje met alcohol, daar voor moet de speler open natuurlijk.
mvg RastaPhil
Share this post
Link to post
Da's toch wel een stuk goedkopere oplossing dan weglazeren, alhoewel het eerste loopwerk binnen een paar maanden vervangen moest worden, en er niet al te veel hoop is. Ga het ook maar's proberen. B)
Share this post
Link to post
met een reinigings cd verplaats je `t vuil alleen maar naar de zijkant van de lens <_<
gewoon deksel eraf in je loopwerk zie je een lensje deze reinigen met wattenstaafje met alcohol,deze haal je bij de drogist.
klaar is ie :cool2:
Share this post
Link to post
Wat je ook kunt proberen als schoonmaken niet helpt, is het vermogen van de laser opschroeven. Bij de meeste laserunits zit een kleine potmeter die je kunt bijstellen. Vaak helpt dit ook om de speler weer wat beter te laten "kijken"
gr.,
Jeroen
Share this post
Link to post
Je kunt ook een nieuwe laserunit aanschaffen. Is eenvoudig te monteren. Zie voor een overzicht. Het kost nagenoeg geen drol.
http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/...rgallerie1.html
:o
Een CDM-1 voor de Marantz kost 129,90!
Noem dat maar niks... <_<
En dan heb ik het over een gebruikt laserblok. :rolleyes:
Dat is bijna net zo veel als ik voor de speler heb betaald, maar ik denk dat ik het mischien wel ga kopen. Zeld als deze speler mij 300 gaat kosten in totaal vind ik dat ok, denk niet dat ik voor 300 een betere speler zal vinden.
Share this post
Link to post
Dat is bijna net zo veel als ik voor de speler heb betaald...
:o
Nou, dan ben je spekkoper!
Ik de mijne een half jaar terug voor
Share this post
Link to post
Ik heb me net een nieuwe "CD-lens-borstel-CD" aangeschaft, 4.95 bij de goedkoopste softwaremarchand van 't stad! Het was weeral de laatste, die dingen vliegen de deur uit! ;)
mvg RastaPhil
Share this post
Link to post
mijn Denon UCD F10  speelt  gekopieerde cds meestal wel naar normale cd's vaak niet. Dan leest het apparaat  tijd  en aantal nummers, maar wil de cd daarna niet starten. Soms wel bij het tweede nummer of soms na een kwartier
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
