High-End Forums
Sign in to follow this
Buell
Line Magnetic 219ia
Zijn er hier leden met een Line Magnetic versterker?
Zelf ben ik erg blij met deze SET versterker waarbij gebruik wordt gemaakt van 845 en 300B buizen.
De versterker speelt volledig in klasse A, heeft 24 watt en weegt maar liefst 55kg.
Hier een aardige indruk
http://www.stevehuffphoto.com/line-magnetic-219ia-integrated-tube-amp-review-300b-and-845-tube-magic/
Edited by Buell
Share this post
Link to post
Ik zie ze wel eens bij Rob Wilms staan. Leuk te horen dat ze mooi klinken.
Share this post
Link to post
Daar komt die van mij ook vandaan. Fijne zaak ! Ook mijn Franco Serblins Accordo luidsprekers heb ik bij Rob gekocht.
Edited by Buell
Share this post
Link to post
Heel mooie speakers,als die half zo fraai klinken als ze er uit zien...............;)
Share this post
Link to post
Klinken 2x zo goed als ze eruit zien ha ha.
Ik had ze  al voordat Franco Serblin overleed, speelde toen met PrimaLuna.  Vervolgens hoorde ik ze ooit op de Line Magnetic bij iemand die ik bij Rob tegenkwam. Een jaar geleden na een ernstige dubbele longontsteking vond ik  dat ik wel wat nieuws verdiend had ;-)  Toen heb ik de Line Magnetic gekocht, stonden toen nog helemaal niet in de zaak maar opgeslagen in het magazijn van Durob. De eigenaar haalde ze ooit naar NL omdat hij er van onder de indruk was.
Maar goed, hier verder geen eigenaren te vinden, jammer want de Line Magnetic 219ia heeft een geweldige prijs kwaliteits- verhouding. Ik heb nog wel wel een paar buizen vervangen maar dan heb je ook wat.
Share this post
Link to post
Kan dus best zijn dat ik ze toen bij jou niet gehoord heb. Is al zoooo lang geleden!
Share this post
Link to post
heb er meerdere, ik denk dat ik een van de weinigen zo niet enigste ben die een 805 heb met 2 ipv 1 300B buizen ook staan er geen 7 maar 9 trafo,s op hij is dan ook een stuk groter dan de originele 805 die al bepaalt niet klein is, verder heb ik nog een 845 Premium serie nummer 2017001 de eerst geleverde  en een 508 staan.
Share this post
Link to post
Als ik wat meer tijd heb ga ik dat uitgebreid doen,en ja ik weet het belofte maakt schuld.
voor nu is het hier een rommeltje heb de 845 nog in een ongeopende doos staan, de 508 evenzo heb de 805 aangesloten staan op een paar B&W 804D2 speakers.
Share this post
Link to post
Leuk, bedankt voor je reactie. Ben benieuwd naar de rest.
Zelf heb hier wel goede ervaring met Genalex GoldLion 300B buizen en ipv de stock 845 de Shuguang  850B die smoother zijn.
In de voortrap zitten ook nog Telefunken ecc83 smoothplate buisjes. Al met al wordt de Line Magnetic 219 er nog mooier van.
Heb je ook ervaring met tuberolling ?
Share this post
Link to post
Nee niet, terwijl ik ze bij m,n zo bij mijn buurman (Amplimo) kan krijgen, zal ik eens doen en zal dan de buizen ook gelijk op m,n buizentester zetten om te kijken of ik het gehoormatige verschil  kan meten.
Share this post
Link to post
Yep, de R2R 7 ladder dac in combinatie met een Mano ultimo streamer van Magna hifi .
De ultimo is een verbeterde uitvoering van de standaard Mano. O.a upgrade van de voeding en een aantal cruciale componenten. Via I2S met elkaar verbonden.
Edited by Buell
Share this post
Link to post
En ik kan uit ervaring melden dat dat alles bij elkaar klinkt als een klok. (Mits je toevallig een klok ten gehore wilt brengen.)
Maar muziek komt er ook heel erg lekker uit.
Share this post
Link to post
image.jpgklinkt in mijn oren lekker, ook dankzij de audiolamp.
De versterker heeft 3 output taps 4-8 en 16 Ohm. Klinkt hier lekker op de 8 Ohm terwijl de LS 4 Ohm zijn.Wat losser. Ook is er via een switch een mogelijkheid om te kiezen voor veel of heel weinig tegenkoppeling, de laatste keuze doet het hier het lekkerst.
de DAC heeft diverse mogelijkheden, met of zonder oversampling en daarvan 3a4 varianten per gekozen instelling NOS of OS. Ik speel in een softe NOS mode. Geweldige DAC die je helemaal naar je hand kan zetten.
Met tube rolling is de Line Magnetic naar een hoger plan te tillen, alhoewel de stock buizen al erg goed zijn. Deze versterker is voor mij een blijvertje, super gebouwd, betrouwbaar en mooi van lelijkheid. 1 klein nadeel, klasse A 24 Watt met een verbruik van 400Watt, maar ach, hij staat ook niet permanent aan. En door de 55 kg wil je ook niet telkens van versterker wisselen, ha ha.
Edited by Buell
Share this post
Link to post
Ik wil nog een keer bij je langskomen, als het mag. Lijkt mij super. Moet je de lamp iets lager draaien. Snap het wel, met deze onhollandse siberische kou :blink:
Mijn LFD'tje doe ik ook nooit meer weg. Gebruikt iets van 8 Watt. Heb je niks aan als verwarming. Denk dat ik daarom van genever houd. Warm van binnen is je ware.
Share this post
Link to post
Is ok Marc.
Door allerlei zaken is het er nog niet van gekomen.
Voor de foto de lamp wat hoger gezet,  staat normaal heel zacht.
Edited by Buell
Share this post
Link to post
Een goed voornemen voor dit jaar dus. Als de lente komt...!
Share this post
Link to post
Vroeger werden de muziek van de master via de globale schakeling van de versterker van Marc op de matrijs gezet ,wat is dan de functie van de Line  Magnetic.
Bij een bekende analoge platen label gaat het via een pwm versterker naar de matrijs.
Mvg wol
Share this post
Link to post
