Lenco L75
Zeeuw1978
Hallo, nu heb ik even een vraagje tussendoor over mijn Lenco L75: hij speelt goed en zuiver en is bewapend met een
SHURE M95ED. Nu is mijn vraag specifiek over de motor die erin zit en daarover heb ik een tweetal vragen:
- klopt het dat deze constant draait bij inschakeling stroom?
- is het normaal dat je de motor zachtjes hoort (persoonlijk vind ik het hinderlijk).
De motor is enige tijd geleden voor een servicebeurtje weggeweest en de motor is ook uit elkaar geweest en schoongemaakt
maar persoonlijk vind ik dat hij toch wel hoorbaar is. Is dit normaal bij Lenco en wat is acceptabel qua geluid. Ik wil niet overkomen
als een zeurpiet maar sommige zeggen dat je hem niet hoort maar is dat echt zo.
Hopelijk krijg ik wat bruikbare reacties. Dankjewel alvast!
Ja, want zonder stroom doet tie vrij weinig.
Maar neem aan dat je bedoelt dat de motor stopt als de de plaat is afgelopen.
Als je de hendel naar stop duwt, slaat ook de motor af.
Dat ding is vrij geluidloos, maar niet zo eenvoudig te smeren.
>> Hier << vind je de nodige info.
Let op dat kleine stelboutje bij de neus en leg tijdens de procedure de motor op `n kleine doosje.
Dan kun je goed horen wanneer de “herrie” af of toe neemt.:)
Hallo Tito, in jouw 2e zin is hetgeen ik bedoel; de motor stopt niet, nooit als je hem ingeschakeld hebt op stroom. Het plateau begint inderdaad te draaien als je hem op start zet.
Zet je hem op stop dan stop het plateau maar de motor blijft draaien. Mijn vraag was of dit normaal is. Ik zal de procedure nog eens uitvoeren. Bedankt.
Ja dat is normaal.
Als je op off schakeld dan trekt de veer het wiel weg van de as.
Ik hoor het motertje ook lopen als ik mijn oor zowat op het plateau leg,anders niet.
Heb je de rode transportschroeven verwijderd,de motor moet vrij in zijn veren hangen.
Edited by Groovy
Lijkt me stug dat de motor blijft draaien zolang de stekker in `t stopcontact zit.
Niet handig ook.
Heb zojuist nog ff gecheckt bij `n Lenco L76 en `t motortje slaat af zodra die start/stopknop op stopstand staat.
`t Verschil met de L75 is de kleur van de bovenplaat. (zwart).
De L75 en L76 hebben geen auto-afslag.
De L78 wel. :)
  • 2 weeks later...
Even een laatste update; de switch was inderdaad het probleem. Ook al "klikte" hij mee in de pal van de bediening, hij was defect en zodoende sloeg de motor niet af.
Bovenstaande switch dus vervangen met een een andere, gekocht op ebay. Sinds gisteren werkt hij weer perfect!
