High-End Forums
Tubejack
Weer 'n audiofiele dag... II
On 6/11/2017 at 1:27 PM, Hans van Liempd said:
Op m'n Array spullen zitten helemaal geen knopjes.
Toch geen app om m the besturen hoop ik
okay, grapje
Share this post
Link to post
Gisteren een uurtje of zoiets (...) naar muziek geluisterd bij Cock, samen met Marc. Nou ja ... naar Cock geluisterd vooral natuurlijk )))))
Cock gaf een tip: klem een stukje draadeind tussen luidspreker en de achterwand. Net iets strak zetten. Nou meteen knutselen natuurlijk, nog wat provisorisch (kwartrond). Toch niks te doen haha. Bevalt wel, ook met 60kg op spikes, net weer wat rommel weg. Net wat strakker, iets meer van de echte muziek.
Vergelijkbaar met de zak zand op de toch niet echt lichte speakers. Dat blijft natuurlijk staan, want alle beetjes tellen op.
groet
Edited by robx
Share this post
Link to post
groet
Ook ik heb dat gedaan (ook op advies van Cock overigens), maanden terug heb ik mijn Open Baffles aan de muur verbonden met draadeinden van zo'n 45 cm. of zo. Muurbeugels aan de muur en de achterkant van de OB zodat er ook nog wat geschoven kon worden. Omdat mijn OB's op een slappe ondergrond stonden was het effect hier heel groot.....
Share this post
Link to post
Kan er ook een fotootje vanaf, voor deze kantoorklerk, zonder noemenswaardige ervaring in de zelfbouw?
Share this post
Link to post
Gisteren met vrouw, dochter en vriend wezen zeilen in het Noorden. Nog even in Sneek geweest. Als je dan langs Henks winkel komt zie je dat er sinds april niets is verandert. Alles staat nog in de etalage en in de winkel nog steeds die onverkoopbare LS van Syltych/Chrystal. Het Noorden profiteert kennelijk nog niet van de economische opleving want in de buurt stonden minstens 7 winkelpanden te koop/te huur. Triest hoor.
Share this post
Link to post
De l78 opgefrist en een Rodec sm200 mengtafeltje in de set gezet.
Ik had dit gepost vlak voordat de site uit de lucht ging maar blijkbaar is dat mislukt.
Share this post
Link to post
Het is natuurlijk een fantastisch mooi apparaat Peter, maar wat doet het precies en gebruik je het?
Share this post
Link to post
 Ja ik gebruik het er zitten 2 phono mm inputs op en 3x aux.Het is leuk speelgoed maar niet noodzakelijk.
Het is eigenlijk een dj ding,je kunt er ook mee mixen.
Share this post
Link to post
Geprobeert of de Lenco 88 in de plinth van graniet zou passen. Net niet dus de Garrard en de Lenco zitten weer in dezelfde behuizing.
Share this post
Link to post
Ben begonnen aan een doos met 36 cd's van Domenico Scarlatti, allemaal sonates op klavecimbel met track titles zoals "K 18 in D minor: presto". Elke track is meteen een compositie die dan voluit heet: "Sonata K 18 in D minor", en de track hoeft dan alleen de tekst "presto" te bevatten. Met 36 cd's en 555 sonates is dat best een klusje, om dat met de hand te doen.
Maar heb je wat automatiseringservaring, dan moet dat toch gemakkelijker kunnen?
De gegevens zitten in een SQLite database, waar ik gemakkelijk bij kan (zonder de Olive open te maken, gelukkig). Maar mijn kennis van SQL is beperkt. Lang geleden een cursus gedaan in Utrecht, maar - zoals dat wel meer het geval was - nooit in de praktijk gebracht. Alleen, hier ligt een fraaie uitdaging. En met een actuele backup als uitwijk ben ik dus begonnen met wat SQL-statements een mooiere orde in de gegevens te krijgen. En dat is vooralsnog gelukt, en bliksemsnel ook nog. De backup heb ik niet hoeven gebruiken.
Share this post
Link to post
Bedankt Ivan. Het is een beginnetje, moeilijker wordt het om die tracks te gebruiken als nieuwe composities.
Maar wel leuk om uit te zoeken.
Share this post
Link to post
okay, grapje
Vanavond na ruim 5 weken weer op m'n muziekzolder luisteren. Eerst München, dan 3 weken vakantie en daarna zo warm, dat het er echt niet uit te houden was.
Na zo'n tijdje van onthouding zou ik vergeten moeten zijn hoe het klonk. Niks is minder waar. Ik wordt gelijk in de muziek gezogen die heel makkelijk en zonder stress uit de luidsprekers rolt.
Heerlijk.
Share this post
Link to post
Ik kan het voorstellen Hans, maar een luistervakantie op zijn tijd is niet weg :D
Share this post
Link to post
mijn audiofiel is helemaal weg wegens de hitte, ik loop nog te stomen. ramen en deuren dicht en het is weer 25 gr hier (niet gram maar graden C). en ik denk dat die warmte het geluid niet beter maakt ook nog.
Share this post
Link to post
Ja, hoge luchtvochtigheid maakt de 30cm papier woofer zwaarder = trager vertelde iemand me laatst. hm nooit zo aan gedacht.
Ik heb de verbinding tussen luidsprekers en muur verwijderd. Ik geloof meteen dat als de speakers steviger staan (vast aan de muur) de boel strakker kan klinken. Maar ... dit was alsof de muur iets engs aan de speakers overdroeg. trillingen ... energie ... iets dat niet goed klinkt.
Of ... ik ben verslaafd aan vervorming. Ik weiger dat te geloven echter. Ik kan best minder en beter horen.
groet
Share this post
Link to post
De conussen zijn meestal wel gecoat/geïmpregneerd, op z'n minst met waterglas, zodat het papier veel minder vocht op neemt dan onbehandeld.
Share this post
Link to post
yup er moet dus een - lichte- coating op.
maar het is al strakker nou de verbinding met de achtermuur weg is. dat moet ik eens overdenken, wat ging daar mis.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
