Ga naar inhoud
Foto
Nieuwe stekkers en zo
  • Please log in to reply
266 replies to this topic
#261 Kraus vonBentinck
Kraus vonBentinck
    Junior Member
  • Members
  • Pip Pip Pip Pip Pip
  • 554 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 14:21
Komende week maak ik de opstelling (voorlopig) af. De hoogte laat ik tot nader order maar voor wat het is (die wordt nu bepaald door de tafelpoten :unsure: ). Het wordt mooi weer en ik stop met knutselen.
Wat ik nog doe:
De poten waarop de motoren staan worden aan de bovenzijde met elkaar verbonden door aluminium platstaf van 10 cm breed en 3 mm dik (helaas dus nog het e.e.a. aan polijstwerk) en wel zodanig dat de assen van de motoren een gelijkzijdige driehoek vormen rond het chassis. De poten staan dan natuurlijk stabieler en de trek van de snaren aan het lager is dan correct verdeeld.
Bovendien heb ik dan een plaatsje voor de meeloop borstel en de verlichting.
Aardig is dat bij het omleggen van de snaren deze altijd een beetje getordeerd zijn. Dat is te zien aan het af en toe optreden van vibraties op een bepaald punt in de snaar wat bovendien verloopt over de lengte van de snaar. Na enige minuten is dat verdwenen en is op het oog niet meer te zien dat de snaar rond loopt. Alle vier de snaren staan dan doodstil.
Ik heb inmiddels ook het een en ander gemeten en mooie waarden geregistreerd naar mijn idee. Wanneer de naald in de aanloopgroef zakt dan wordt er weinig toegevoegd aan de ruisvloer die al aanwezig is in de phonopre. Mijn conclusie is dat er geen sprake is van rumble en dat de hele constructie goed werkt.
Zal binnenkort eens wat metingen hier plaatsen want de uitleg van de metingen doe ik maar op gevoel en ben benieuwd of iemand met beter inzicht daar andere conclusies aan verbindt.
Deze post is bewerkt door Kraus vonBentinck: 26 maart 2017 - 14:24
#262 mumsoft
mumsoft
    Senior Member
  • Members
  • 9148 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 15:41
Ah, ik snap nu dat je met drie motoren een betere gelijkloop wilt bewerkstelligen? Zou dan die rem van Cock niet een nog beter idee zijn? Die is weliswaar nog niet productierijp (en door mij nog niet gehoord), maar daar heb ik wel hoge verwachtingen van.
Neemt niet weg dat je prima tevreden kunt zijn met deze oplossing, net zoals ik tevreden kan zijn met mijn eigen "herrie", ook al weet ik dat het bij Cock in zekere zin beter klinkt.
M :ph34r: rc
If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer.
Let him step to the music he hears, however measured or far away.
- Thoreau
Alles wat voortreffelijk is, is even moeilijk als zeldzaam.
- Spinoza
#263 Kraus vonBentinck
Kraus vonBentinck
    Junior Member
  • Members
  • 554 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 18:31
De beste gelijkloop die ik ooit heb gemeten was 10 jaar terug bij Parker 700. Hij heeft een Linn LP12 met Linto voeding. Ik heb het nog ergens op file staan. Een toon van 3150Hz werd zonder enige zweving weergegeven en op de grafiek stond de piek op 3150Hz volkomen stil. Dat heb ik daarvoor of daarna nooit meer gezien. Ben benieuwd of Cock die meting ook wel eens heeft gedaan.
Bij mij is het uitgangspunt dat ik gewoon het beste wil halen uit de spulletjes die ik heb staan en al knutselend dat voor elkaar wil krijgen.
Klankmatige resultaten zijn bij mij in dat opzicht minder belangrijk dan meetbare resultaten en wel om een heel eenvoudige reden. Als je voor 10.000€ spullen zet in een 100€ akoestiek dan moet je het meer van meten dan luisteren hebben.
Maar met een beetje schipperen en schuiven kan ik heel erg genieten van de muziek waar ik van hou.
#264 Pjotr
Pjotr
    Member
  • Members
  • 14711 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 19:04
Tja, aan de sport op zich is natuurlijk veel lol te beleven. Doen we dat eigenlijk allemaal niet op onze eigenwijze manier?
Don't obsess over it. Life's too short and there's too much music to be heard.
#265 Hans van Liempd
Hans van Liempd
    2003 member
  • Members
  • 18784 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 19:09
Eigen wijze ?
:)  Aandacht maakt alles mooier  :)
#266 Sodejuu
Sodejuu
    Member
  • Members
  • 10589 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 19:27
Zie ik het goed dat je een armbord afgezaagd hebt? Vandaar dat ik dacht dat je met 2 rechter armborden speelde.
Greetz,
Sodejuu user posted image
-I think it's better to have ideas. You can change an idea. Changing a belief is trickier.
-Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.
-It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious
#267 Kraus vonBentinck
Kraus vonBentinck
    Junior Member
  • Members
  • 554 Posts:
Gepost 26 maart 2017 - 20:01
Nee geen armbord afgezaagd, dat is een veel te dure grap. De 2 borden die er nu op zitten zijn elk een klein beetje afgefreesd aan de uiteinden en overlappen elkaar. Er kan nog een derde bord op met een iets andere opbouw (voor de Mörch) maar voor de Mörch had ik ook nog een bovendeel geschikt voor een dubbele onderbouw. Gewoon zo'n plaatje met dit keer geen SME boring maar een rond gat op 222 mm afstand van de as.
Het meeloopborsteltje staat nu op zo maar een plaatje dat aan het chassis is bevestigd. Dat komt zo meteen weer op een beter manier in orde.
