problemen voeding - dumortier sforzando
Zeeuw1978
Ondanks dat alles goed werkt, vrijwel alles dan, heb ik rechts meer volume dan links. Ik kan dit oplossen door de balance wat aan te passen maar het liefst heb ik de knop in het midden.
Kan ik dit zelf oplossen? Is er dan een elco die ook aan vervanging toe is of wat anders. Graag reacties, alvast dank!
ps: dit is zo leerzaam deze site, echt fantastisch!
Als je volume pot vies was dan zal dat ook voor je balans potmeter gelden.
mogelijk ook die eens grondig reinigen met ultrasoon.
 Kan je een potmeter zomaar in water schoon laten trillen? Ik doe in het water altijd een klein beetje allesreiniger, spiritus en  ammoniak. Of zal ik het gewoon enkel met ammonia doen?
@ Zeeuw1978
Vergeet niet de vuil-inkapseling (en corrosie)  op/in de puntloper met "kunde" te behandelen .... (!)
Zal ik doen Caroluske. Ik ga hem niet openmaken hoor. Dat kan ik niet of het moet makkelijk zijn. Gewoon demonteren, schoontrillen en terugmonteren. gr.
Potmeters zijn vaak in minder lineair wanneer ze nét open gedraaid zijn. Oudere versterkers hebben vaak een lagere ingangsspanning dan moderne. Hierdoor worden de potmeters vaak in dat niet lineaire bereik gebruikt. Een CD speler b.v. geeft ongeveer 2V uitgangsspanning. Bij een tuner vroeger was dat b.v. 0,8 V.
Ingangsverzwakkers lossen waarschijnlijk veel op. Er zijn b.v. de Rothwell attenuators te koop, maar een spanningsdelertje in de plug van de CD speler kan ook. Of in de versterker natuurlijk, maar dan is die niet meer origineel..
Of Griffon contactspray? Trouwens, hoe doe je dat, ultrasoon reinigen?
Ultrasoon reinigen is dmv van een ultrasone reinigingsbak. D.m.v. giga veel trillingen wordt het vuil er vanaf getrild. Heb een goedkoop machientje ooit aangeschaft van de Aldi. Is inderdaad geen hoogstaande machine maar werkt wel! Bad vullen met heet water, ik doe er kokend heet water erin en dit gecombineerd met ammonia, allesreiniger wordt het super schoon. Ik zou audio materiaal altijd uitblazen. gr. Danny
Denk dat het bij mij vuil was. Heb alle kabels nog eens nagelopen en soms door de ruimte kun je m.i. een vertekend beeld krijgen van het gehoor. Het setje klinkt waanzinnig goed. Ik poch niet graag maar dit is mijn eerste buizenversterker en ik wil nooit meer terug naar transistoren. Andre Dumortier materiaal is schaars maar super!
Edited by Zeeuw1978
Gefeliciteerd.   :)  Dat zeg ik ook regelmatig.  Maar ik ben er niet zeker meer van, want transistoren kunnen ook magisch klinken.  Vooral deze 2N3055
Ga het zeker eens nader bestuderen. Altijd interessant! Ik geef toe dat ik enkel de volgende
Ik ben echt een beginneling dus ik zag enkel een schema op google. Voor de rest weet ik er niet zoveel van. Ik wil absoluut niet de suggestie wekken dat transistorversterker minder zijn ofzo. Ik heb enkel transistorversterkers gehad zoals NAD, Akai e.d. gewoon mooi spul maar dit klinkt zo anders (stabiel en dieper lijkt het, gewoon dieper) en dat "anders" zoek ik qua geluid.
Klopt en werkt perfect.
Wel even wat wd40 op het asje doen die moet wel gesmeerd worden na het reinigen.
http://beatsbolts.blogspot.nl/2013/10/ultrasoon-reinigen-van-potentiometers.html
Heb dit zelf nog niet gedaan. Ik heb nog steeds af en toe volumeverschillen. Rechts doet het minder dan links. Ik dacht eerst de potmeter maar toen ik gisteren met de kabels wat bewoog werd rechts ook goed. Nu weer wel dan weer niet. Heb de uitgangen gereinigd de soldeerverbindingen opnieuw gedaan maar nu blijft het probleem bestaan. Jammer van dat vele werk. Misschien ook eens de potmeter eraf halen en reinigen maar die knoppen krijg je er moeilijk af. gr.
Dus als je de kabels nu wat beweegt gebeurt er ook wat met de balans? Dan ligt het aan de kabel(s), zou je denken, of aan de stevigheid van de stekkers in de connectors. Of zelfs aan de soldeerverbindingen van de connectors binnenin.
Of wat Wol aanraadt, of, of...
Bij het bewegen van de kabels denk ik dan al snel aan slechte soldeerverbindingen.
Verder is het misschien verstandig om de versterker eens door een echte specialist te laten reviseren.
Ik heb steeds meer het gevoel dat er snel iets gedaan is om het weer spelend te krijgen maar vergeet niet dat het een erg oud beestje is dat na dat het de nodige TLC heeft gekregen pas weer laat horen wat het kan.
Natuurlijk kan je zelf ook het nodige doen.
Het loshalen van alle potjes en het schoonmaken daarvan daar heb je immers de spullen voor.
Verder alle soldeerpunten even opnieuw laten vloeien is misschien ook niet onverstandig.
De elco's zijn inmiddels allemaal al vervangen dus dat zou goed moeten zijn maar loop voor de zekerheid ook die soldeerpunten even na.
Verder nog even kijken of alle aansluitingen (connectoren) nog voldoende goed contact maken.
Ook daar kan vuil en corrosie op zitten en ook die zouden een ultrasoon badje wel kunnen gebruiken.
Verder moet de pen nog wel strak passen en niet te los zitten.
Zitten deze te los dan vervangen die handel of reviseren.
Ik zal die potten eens eraf halen maar die knoppen krijg je niet los of is daar een foefje voor? Heb de soldeerbindingen van de output luidsprekers al opnieuw gedaan vanmiddag, ik geef toe dat er nog een grotere weerstand wat warm eruit zag die bij de voedingcondensatoren zit, ik zal die ook vervangen maar ja.........heeft dat dan invloed op 1 v.d. luidsprekers. Voelt als een speld zoeken in een hooiberg maar ik kom er wel na al deze info en idd misschien maar eens wegbrengen, poeh....was al bijna 600 kwijt, nog meer....gr.
Daar leer je toch van.
Is nooit verkeerd lijkt me.
Tenzij je bang bent en zelf totaal geen kennis of inzicht hebt.
Dan is wegbrengen een beter idee.
iets solderen of demonteren en schoonmaken is geen probleem. Het totaaloverzicht heb ik niet vandaar dat ik het heb weg gebracht. Als je dan zoiets wegbrengt me als opdracht: alles moet werken en aanpassingen waar nodig, een totaalrevisie dan mag je geen problemen meer hebben met potmeters, verschillen in geluidssterkte, geknetter enz. Enkele zaken heb ik zelfstandig opgelost nu. gr.
Garantie op de reparatie? Als ik dit zo lees is het broddelwerk. Voor 600 euro mag je wèl wat verwachten. Verhaal halen, Consumentenbond inschakelen, dat soort maatregelen denk ik aan.
Zeeuw heeft in ieder geval al geleerd dat zijn reparateur niet al te betrouwbaar is.
Als hij eerder op dit forum aktief was geweest had hij advies kunnen vragen.
Ik schat zo in dat hij bij Jack of bij Jerry (in Tilburg) beter af was geweest.
Als hij er niet uit komt, zou ik Jerry adviseren i.v.m. de afstand.
Bedankt voor de info maar ik ga geen actie ondernemen hierop. Heb ervan geleerd, ik ga het zelf opknappen, heb geen zin in dat gedoe ook al zou het op zijn plaats zijn. gr.
