MQA, de nieuwe kleren van de keizer en andere compressies
mumsoft
MQA is in dat opzicht beter, want dat kan met elke digitale ontvanger afgespeeld worden. Met of zonder MQA-decodering. Doet me een beetje denken aan een opmerking elders, van iemand die een DSD256-bestand(je) niet kan afspelen op zijn Mytek Brooklyn DAC+ via USB. Daar schijn  je de 'native' Windows drivers voor te moeten hebben, dank u wel.
Hoe het zij, bij 2L is het MQA-bestand 46MB, en het equivalent in DSD256 847KM. Kortom 800 MB lucht.
30 minutes ago, TL 200 said:
Oh,
Unlike other USB DAC sticks though the Encore mDSD decodes at fantastically high rates including 32-bit/384kHz PCM and native DSD 256 decoding
which puts it out there almost in a league of its own.
Of is dat een "andere" resolutie?
Nee dezelfde, maar dan met 10 - 12 bits aan ruis over de audioband van 20Hz - 20 kHz... Die 32 bits haal je wel maar dan met een audio bandbreedte van een paar Hz. Leuk gegoochel met cijfers maar er zit weinig meer muziek in
Ach, zolang er maar genoeg uit komt.
Maar hoe zit dat dan met een één-bits stream? Of heeft dat niets met de resolutie te maken?
In principe hetzelfde. De beperking is niet de techniek op zich maar de van nature al aanwezige ruis. Dat kun je wel oplossen maar dan moet je dicht bij het absolute nulpunt van de temperatuur gaan zitten. Daar staat alles zo'n beetje stil. Alleen zijn daarvoor nog geen goede bodywarmers en wanten te vinden..... Blijft dus behelpen.
Edited by Pjotr
1 hour ago, hayabusa said:
Een weerstand van 20k bij 20C en 20KHz bandbreedte geeft ongeveer een ruis van 1.8 uV (-115 dBv).
Moet er nog wel wat onderdrukt worden dan? 😁
Zou het even narekenen, het zit in de richting :D. Maar laten we even uitgaan van 1,8uV_rms aan ruis dan is dat t.o.v. van een nominale 0dB van zeg 2V_rms van een CD speler, een resolutie van ong. 20 bits.
Ik had eens een keer een cd'tje meegenomen op een audiovisite, en die ruiste daar duidelijk. Er bleek dus ruis in de opname te zitten. Hier thuis kwam dat er niet uit.
