High-End Forums
Sign in to follow this
Nieuwe luisterkamer
Ik denk dat Carl alleen een luik wil zodat hij niet per ongeluk in het trapgat valt. Over demping heb ik hem niet gehoord. De rest van z'n zoldervloer is overigens ook van hout. Daar ook loodbitumen op ?
Het Lexan kwam ter sprake i.v.m. lichtval.
Share this post
Link to post
Waarom praten jullie over loodbitumen? Is dit trouwens niet verboden?
Ontdreuningsplaten die ook voor auto worden gebruikt worden ook loodbitumen genoemd. het lijkt op een laag bitumen tussen de 2 en 4 mm dik en is zwaarder dan alleen bitumen. Daarom zit er (misschien) lood in. Verboden is dat niet. Evenmin als lood voor waterafdichting in de bouw rond schoorstenen e.d. is verboden.
Share this post
Link to post
Hans ik vermoed dat de bitumen isomat die ik gebruikte voor mijn rek wel zullen voldoen hoor, en dan heb je tenminste het schadelijke lood niet
Ik vraag mij toch af of die loodbitumen nog wel lood mogen bevatten en particulier gebruikt worden
Voor waterafdichting wordt er nu veel meer zink gebruikt toch
Share this post
Link to post
Ik begrijp dat er in de Merford platen mineralen of barium zit. Er wordt bij sommige types gezegd dat deze loodvrij zijn, bij andere types staan dat niet.
Maar dat is inderdaad het materiaal wat nog steeds "loodbitumen" wordt genoemd. Ik dacht dat er nog steeds lood in zat.
Share this post
Link to post
Lood tast de hersenen aan. Excessen in het Romeinse rijk worden daaruit verklaard. De heersende klasse dronk uit loden bekers en leidingen en noem maar op. In de provincie was het redelijk rustig terwijl ze in Rome tekeer gingen.
Share this post
Link to post
Dat ligt eraan hoe je het woord kilo(gram) gebruikt; goed (als eenheid van massa) of foutief (als eenheid van gewicht):
"Een kilogram wordt in het dagelijks taalgebruik beschouwd als eenheid van gewicht. Natuurkundig gezien is dat niet juist. Het gewicht van een voorwerp is namelijk gelijk aan de zwaartekracht die op de massa van het voorwerp wordt uitgeoefend. Een voorwerp met een massa van 1,0 kilogram weegt (hier op het oppervlak van de aarde) bijna 9,81 N (newton), wat te berekenen is uit de formule F = m . g, waarbij de g staat voor de valversnelling (of zwaarteveldsterkte), die bij het aardoppervlak ongeveer gelijk is aan 9,81 m/s2.
Doordat de zwaartekracht op de maan minder sterk is dan op aarde, weegt op de maan alles minder dan op aarde. Een kilogram suiker op aarde heeft op de maan nog steeds een massa van één kilogram, want de suiker is nog steeds uit evenveel en dezelfde deeltjes opgebouwd, maar een meegebrachte aardse weegschaal zal op de maan bij genoemd kilogram suiker nog geen 200 g aangeven. Eigenlijk zou dus niet deze kilogram als eenheid op de weegschaal vermeld moeten staan, maar de eenheid van gewicht (en kracht): de newton (N).
Het bovenstaande geldt voor een weegschaal die een veer gebruikt voor de tegendruk, wat bij de meeste huiselijke weegschalen het geval is. Een balans (met twee schalen) vergelijkt twee gewichten met elkaar. Met een balans constateert men dat het pak suiker hetzelfde gewicht (en dus dezelfde massa) heeft als een gewicht waarop 1 kg staat.
Toch worden 'gewichten' in het handelsverkeer steeds uitgedrukt in kilogram. In het dagelijks spraakgebruik (niet in de wetenschap) wordt de eenheid gram vaak weggelaten, zoals in: Een kilo suiker."
Waarom doe je zo gewichtig?  ;)
Share this post
Link to post
Yup, net zoals ijzervreters 's-morgens een bordje spijkers nuttigen als ontbijt :rolleyes:
Edited by Pjotr
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
