Plaatjesdraaier Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 Goed document maar gaat specifiek over signaalkabels en niet over voedingskabels. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans van Liempd Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 In audio installaties is een voedingskabel min of meer een signaalkabel. Ik heb geprobeerd er wat van te begrijpen. Daar is het bij gebleven.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 Ik meen mij te herinneren dat Sander adviseerde om een condensatortje in serie met de afscherming te zetten en de afscherming aan beide zijden aan aarde te leggen. Groet, Leobus Precies dat was het. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Plaatjesdraaier Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 (edited) Lastige materie, EMC, omdat hier allerlei verschillende effecten elkaar beinvloeden (magnetisch velden, elektrische velden, hoogfrequent, laagfrequent en zelfs gelijkspanning). De genoemde methode heet hybrid ground shielding en google levert dan wat interessante documenten aan. Hier worden twee methodes aanbevolen: http://www.coreaudiotechnology.com/audio-system-grounding-and-misconceptions/ (2) Afscherming alleen aan de stekkerkant aan aarde verbinden. Dit schermt mogelijk niet voldoende af voor HF, maar ik denk dat een goed apparaat dat effectief uitfiltert. Bovendien speelt dit alleen een rol als je heel dicht bij een HF bron zit (het vermogen neemt immers af met de 3e macht van de afstand). Voor mij een reden om mijn PC zo ver mogelijk bij mn stereo uit de buurt te houden. (4) Hybrid shielding met aan de stekkerkant de afscherming direct verbonden aan aarde en aan de apparatuurkant via een C. Maar, moet wel heel zorgvuldig gedaan worden, anders werkt het niet. Hier ongeveer hetzelfde, met als belangrijkste opmerking "it depends!!", haha: http://emlab.ee.ntou.edu.tw/emlab/EMC/EMC-02-P3.pdf Hier ook twee aanbevelingen: * de mantel alleen aan de stekkerkant aan aarde leggen of * de mantel aan de apparatuurkant aan massa leggen (dus niet aarde) en aan de stekkerkant via een C aan aarde. Deze klinkt het meest logisch maar lastig uit te voeren want je moet een apart draadje aan het chassis verbinden. Dus: kies maar uit... Edited 27 maart 2015 by Plaatjesdraaier Link to comment Share on other sites More sharing options...
goodtube Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 (edited) Ok Edited 28 maart 2015 by goodtube Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans van Liempd Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 Het een heeft met elektromagnetische comptabiliteit te maken het ander met radio frequent interferentie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Plaatjesdraaier Posted 27 maart 2015 Report Share Posted 27 maart 2015 http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetische_interferentie Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANZOMERENG Posted 6 april 2015 Author Report Share Posted 6 april 2015 (edited) Ondertussen zitten mijn eigen DIY-Powercords (LAPP Ollflex CY100 3 x 1,5) al een paar dagen in mijn set en voor iets minder dan 14 euro per stuk, 3 stuks in elkaar gesmurfd, van elk ca. 1,3 meter lang. Niet al te dikke kabel en lekker flexibel De metalen afscherming heb ik alleen aan de stekkerkant/stekkerblok met de randaarde verbonden,Dit was nogal een zeer kl#te friemelklus en gemier, vanwege de beperkte ruimte en bewegingsvrijheid in de stekker. Edited 6 april 2015 by VANZOMERENG Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans van Liempd Posted 7 april 2015 Report Share Posted 7 april 2015 En... nu heb je meer rust in het geluid ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANZOMERENG Posted 7 april 2015 Author Report Share Posted 7 april 2015 En... nu heb je meer rust in het geluid ?? Yep, meer rust tussen de oren en daardoor meer rust in het geluid, zo werkt dat bij audiofielen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Plaatjesdraaier Posted 7 april 2015 Report Share Posted 7 april 2015 Yep, meer rust tussen de oren en daardoor meer rust in het geluid, zo werkt dat bij audiofielen Wijze woorden Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 7 april 2015 Report Share Posted 7 april 2015 De metalen afscherming heb ik alleen aan de stekkerkant/stekkerblok met de randaarde verbonden, Dit was nogal een zeer kl#te friemelklus en gemier, vanwege de beperkte ruimte en bewegingsvrijheid in de stekker. En heb je 'm netjes rondom afgewerkt aan de stekker? En is die stekker ook van metaal (vast niet, volgens mij mag dat niet)? Zo niet, dan had je eigenlijk net zo goed een onafgeschermde kabel kunnen gebruiken... Verder wel een prima kabel, zo'n Lapp Öllflex... Link to comment Share on other sites More sharing options...
VANZOMERENG Posted 7 april 2015 Author Report Share Posted 7 april 2015 En heb je 'm netjes rondom afgewerkt aan de stekker? En is die stekker ook van metaal (vast niet, volgens mij mag dat niet)? Zo niet, dan had je eigenlijk net zo goed een onafgeschermde kabel kunnen gebruiken... Verder wel een prima kabel, zo'n Lapp Öllflex... Yep stekkers van rubber en plastic en het eindresultaat ziet er uit, vergelijkbaar met onderstaande geleende afbeelding Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 8 april 2015 Report Share Posted 8 april 2015 (edited) En heb je 'm netjes rondom afgewerkt aan de stekker? En is die stekker ook van metaal (vast niet, volgens mij mag dat niet)? Zo niet, dan had je eigenlijk net zo goed een onafgeschermde kabel kunnen gebruiken... Verder wel een prima kabel, zo'n Lapp Öllflex... Er bestaan wel (peperdure) metalen stekkers, maar ik zou die nooit gebruiken. Ook bestaan er metalen cilindervormige hulsjes die om een stekker of iec connecter kunt doen. http://www.dienadel.de/Furutech+FI-48+R+Rhodium+High-End+Performance+Kaltgeraetekupplung,i5.htm http://www.dienadel.de/Oyaide+F1+Beryllium+Kaltgeraetekupplung,i18.htm Verder als je betaalbare (min of meer) soepele, semi-afgeschermde netsnoeren zoekt, kijk dan eens naar de lichtblauwe Supra lorad. Edited 8 april 2015 by Duck-Twacy Link to comment Share on other sites More sharing options...
